Com o intuito de a-j-u-d-a-r as pessoas que pretendem adquirir um monitor 21:9(não necessariamente esse), fiz essa pequena analise *em minhas condições de conhecimento* desse produto da LG.
Como prometido e deixado explicitamente em outra postagem: vou abordar as minhas primeiras impressões sobre ele, deixando tópicos que para mim são importantes e decisivos na hora de adquirir esse monitor.
Obs: Se eu deixei alguma parte/dado técnico/teste fora dessa analise, é porque reconheço o meu lugar como USUÁRIO, não como especialista em monitores. Fazendo feio? Não, feio é passar uma postura de "expert" quando na realidade não se tem 100% de dominio do assunto.
E pela ultima vez... essa pequena analise foi feita exclusivamente para tentar tirar algumas dúvidas das pessoas.
AGORA, FOCO!
• INTRODUÇÃO •
Em parceria com a loja Kabum, a LG começou a disponibilizar no mercado brasileiro 2 tipos de monitores ultrawide com tecnologia AMD Free Sync da nova série UM67.
São eles:
1 - 34UM67
2 - 29UM9 -> Esse que veremos por aqui nessa analise.
Ambos os monitores possuem a resolução de 2560X1080 com painel IPS na proporção de 21:9, além de várias outras características, como: Flicker Safe, Black Stabilizer e Free Sync.
• UNBOXING •
O produto vem em uma caixa bem resistente com duas boas peças de isopor, mas infelizmente o monitor não fica bem fixo nas peças(percebi isso quando peguei na alça de transporte que existe na parte superior da caixa, e notei que o monitor estava se mexendo dentro da embalagem)
• ACESSÓRIOS •
De fabrica, o monitor vem com os seguintes acessórios:
- Software Screen Split & Dual Controller
- Cabo de Força
- Adaptador AC
- Cabo HDMI
- Tampo traseiro protetor de conexões
- Parafusos
- Manual/certificado de garantia
- Base
• MEDIDAS •
• QUALIDADE EXTERNA, DESIGN E ACABAMENTO •
A qualidade externa do monitor é boa. Com um acabamento em black piano, o produto fica com um design mais "premium", e realmente enche os olhos.
O visual chama muita atenção... e apesar de estar sendo comercializado como modelo "gamer"(termo que é facilmente associado a produtos com visual mais agressivo e coloridos), o design é bem clean e fino.
Obs: O design é tão clean que ate a cor da logo da LG foi retirada.
Voltando ao black piano... claro, por ter esse acabamento, arranha com facilidade, fica o alerta.
Obs: Na parte inferior do monitor(mais precisamente onde fica os Speakers), existe uma mudança de textura, plastico mais áspero.
•TARJAS INTERNAS(BORDAS)•
Como foi deixado anteriormente, da para perceber que a borda não é algo que vai incomodar. As medidas das tarjas são minúsculas se for levada em consideração as medidas do painel.
Se você realmente faz questão de exatos 1 cm nas laterais e topo... quem vai perder é você por não comprar esse monitor.
A vida toda nós utilizamos monitores com molduras de plastico de 5 cm(ou até mais), e agora ficar reclamando por 1cm de tarja? Pois é, não faz sentido ficar "quebrando a cabeça" por uma coisa que em minutos já vai ser esquecida.
Obs: Também não considero 2 cm uma perda ABSURDA de imagem para quem vai utilizar mais de um monitor desse.
• TIPO DE PAINEL •
O painel desse monitor é Matte= fosco.
Se você é acostumado com as cores vivas de um painel Glossy ou tem preferência por um Glossy=reflexivo, pense duas vezes antes de pegar esse 29UM67, pois obviamente as cores não tem tanto impacto que um bom painel reflexivo. Para quem é acostumado com painel Matte... sem problemas!
• ADAPTAÇÃO •
O processo de adaptação para mim foi muito rápido. Com menos de 24 horas de uso já comecei a ter extrema aversão pela proporção que eu estava acostumado. Papinho "fanboy de primeira viagem"? Que nada! Só sentando na cadeira e fazendo 3 ou 4 tarefas, jogando 1 ou 2 jogos para saber o poder de um 21:9.
Não tem como descrever. Por imagem/vídeo você pensa uma coisa(como: "ah, é apenas um wide", "Ah, não passar de um monitor de 23/19 esticado para os lados", Ah, mesmo assim é pequeno", "Nem deve ser tão grande" e etc) quando você liga e olha para o painel... a sensação é muuuuuuuuuito diferenciada, algo totalmente longe da expectativa.
Os olhos se perdem facilmente e naturalmente vem a pergunta: "Porque eu não estava com esse tipo monitor antes?". É serio.
• ÂNGULOS DA BASE •
• JOYSTICK •
Esse é um ponto muito forte nesse monitor. Com apenas um único botão físico, você é capaz de realizar todo o procedimento de controlar as funções do monitor, e isso é EXCELENTE em termos de funcionalidade e estética.
• TESTE EM VÍDEOS •
Os foruns gringos não estavam errados... realmente acontece de "esticar" um pouco( lembrando: resolução 1920x1080 utilizada nos testes, não a 2560x1080). Mas não são todos os vídeos e filmes que isso fica tão notável.
• TESTE EM JOGOS •
A minha visão periférica ficou muito mais aguçada, melhorando os reflexos, pois o monitor te dar um bom espaço na horizontal para ser trabalhado pelos games e consequentemente por você. Claro, nem todo jogo te da a opção dessa proporção, mas nos games que eu testei(Warframe, Gotham City Impostors, BF4 e o Batman Arkham Origins) todos funcionaram perfeitamente em tela cheia.
Avistar com mais precisão os inimigos pelas laterais e sentir mais profundidade no mapa, foram os aspectos mais notórios para mim utilizando esse monitor.
• TESTE NO WORD •
O monitor também é ótimo para essa ferramenta, possibilitando uma boa produção textual. Obviamente que existe uma grande economia de tempo dividindo a tela meio a meio, fazendo com que a pesquisa fique bem mais dinâmica.
• TESTE NO SONY VEGAS •
Majestoso. Supremo. Colossal. Preciso deixar mais algum adjetivo para esse monitor? Ah, claro, como eu poderia esquecer da palavra que resume bem esse monitor nessa tarefa: perfeito.
Hoje, REALMENTE eu sei o que é uma time line de respeito.
Ainda quer mais nesse tópico? A imagem resume.
• TESTE DE DISTÂNCIA •
Testes de distância a 30, 50, 70 e 80cm.
30 e 50 cm - A vista começa a "cansar" em um curto espaço de tempo. Depois dessa etapa, A TODO O MOMENTO vem a sensação que você ta se "esforçando" para ainda continuar ali na frente do monitor. Com mais ou menos 2 ou 3 horas na frente dele, *EM MIM*, ocorreu uma pequena dor de cabeça.
Não sou oftalmologista, mas acredito que a dor de cabeça aconteceu pelo fato dos meus olhos "não darem conta" dessa proporção do monitor a uma distância "curta". E vale lembrar que: nessa distância, automaticamente o foco da visão fica apenas no "meio" do monitor, por estar acostumando com outras proporções de tela, e isso atrapalha bastante, fazendo com que tudo que acontece nas laterais do monitor passe a ser sua visão periférica, o que não é legal... já que você quer usar o monitor como um todo.
70 e 80 cm- Aqui sim, aqui é onde eu vejo realmente a qualidade fluir sem NENHUMA preocupação, aproveitando todo o 21:9 que esse monitor da LG oferece. Nessa distância, conseguir fazer todas as minhas tarefas tranquilamente, sem problemas de dores de cabeça, esforço ou cansaço na visão.
Obs: Essas medidas podem ter pequenas variações de acordo com o gosto e com a resposta da fisiologia de cada pessoa em relação ao monitor.
DICA: Se você é daqueles usuários que ficam praticamente a um palmo do monitor... ESQUEÇA esse LG, ou melhor... esqueça qualquer monitor 21:9.
• TESTE DE BLUR •
Esse teste é feito no site: http://www.testufo.com/#test=framerates&count=2&background=none&pps=240
Velocidade de 240 pixels por segundo/ 60hz/4 pixels por frame
Velocidade de 960 pixels por segundo/60hz/16 pixels por frame
OBS: Tudo foi feito utilizando a resolução 1920X1080(Full HD) com a utilização do cabo HDMI, ou seja: não foi utilizada a resolução 2560 x 1080(2k).
• ALGUNS TESTES DO PASSMARK •
• TESTES DE SPEAKERS (AUDIO) •
A qualidade do áudio é boa, achei bem limpo em volume médio e baixo. Nada tão diferente e inovador do que já estamos acostumados a ouvir em speakers embutidos em monitores: qualidade sonora com pontos bem fortes nos agudos, e em volume exagerado o áudio fica estridente.
• EXTRAS •
1- Entre a moldura e o painel, existe uma pequena fresta.
2 - Comparativo
• CONCLUSÃO •
O monitor, a primeira vista, entrega bem as promessas de imersão e qualidade geral, não deixando visível pontos negativos(apesar do acabamento Black Piano arranhar com muita facilidade, e não ter uma opção de cabo Displayport já incluso de fábrica, ou seja... se quiser extrair todo o potencial desse monitor, a LG te obriga a tirar mais dinheiro do bolso).
Editar, jogar, trabalhar, fazer várias tarefas simultâneas nesse monitor da LG ficou bem mais fácil para mim, mesmo eu tendo esse pequeno tempo com ele "em mãos". Com isso, posso afirmar que nesse pouco tempo de uso estou bastante satisfeito com o produto, ele atendeu e superou todas as minhas espectativas/
necessidades.
Na minha opinião de usuário, esse produto da LG tem grandes chances de conseguir médias entre 8.0 e 9.0. em reviews, e a pergunta de "É uma boa compra?" pode ser respondida com um "sim" honesto e confiante.
• MAIS DETALHES •
Site do fabricante:http://www.lge.com/br/monitores/lg-29UM67
Vídeo do monitor no game The Whitcher 3 (obs: o vídeo não é da minha autoria): https://www.youtube.com/watch?v=ICm5-i8O8C4
Loja que ele é comercializado: KaBuM! - www.kabum.com.br
É isso ai pessoal, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo sobre o monitor LG 29UM67. Valeu e até a próxima!
• MAIS DETALHES •
