Problema com 9600GT
tenho sim, foi o assunto mias comentado no lançamento da 9600GT
Black Screen off Death ^^
algumas pessoas resolveram o probelma baixando um pouco o Shader clock que parece se ro responsavel pelo Black Screen, aqui com a Bios da EVGA e Clocks 700/1700/2000 nunca deu o problema.
Concordo contigo Insano, mas vc nao ficaria insatisfeito em ter q usar essa solução pra resolver um problema que ela nao tem que ter ?
No minimo ela tem q cumprir com oq promete né.
claro que sim, a minha graças a deus nunca deu problema, se desse tinha trocado ou por uma outra marca do mesmo modelo ou outra VGA, s evc compra e paga e o produto tem que cumprir o que promete.
Uma atualização de Bios da VGA resolve, mas quem tem que fazer isso ou é quem vendeu assumindo os riscos ou o próprio fabricante através de RMA.
O vendedor me deu apenas 3 meses de garantia, eu acho que ela não tem nenhum defeito, pois nunca apresentou artefatos em jogos ou instabilidade.
É apenas o BS que me encomoda, sei lá se levo pra garantia, tem que ta pagando frete e tal...
Pegar outra BIOS de algum outro fabricante será que resolve?... mais tbm é muito arriscado, porque eu não sei fazer isso.
Eu vou fazer mais uns testes hoje só pra ve...
Usa a garantia logo, antes que acabe e vc fique com a vga que ta com jeito de estar defeituosa. Eu jah teria avisado o fornecedor sobre a situação e teria enviado a mesma para troca.
Abraços
Abraços
Concordo plenamente com vc japaxx, eu ja teria acionado essa garantia enquanto é tempo.
Se ja fez downclock e resolveu o problema significa que ela esta com defeito.
Pra mim se o produto nao esta cumprindo com o que promete ja é um grande motivo pra trocar o produto.
Com underclock ela funciona normalmente, agora em stock, jogo por +- 45min. e dá essa tela preta.
Mais o problema leva pra garantia é que tem que paga frete de ida e volta e ainda tem que ta esperando um tempão por um problema bobo.
E se eu trocar a BIOS da vga, por exemplo usar uma BIOS das EVGAs K.O?
Resolveria esse problema?
A minha esta dando o mesmo problema, mas acho que aqui o problema e essa placa mãe lixo, ja comprei outra to esperando chegar e assim que chegar eu posto novamente, ja troquei a bios e o problema continuou, eu diminui esse problema colocando outra fonte pros cooler e agora raramente da esse problema se não resolver com a troca da placa troco a fonte, pois a placa foi testada no pc do meu amigo e não apresentou nenhum problema la.
Joguei por umas 3 horas seguidas alguns jogos, e mesmo usando TUDO EM STOCK, aconteceu o mesmo problema. (PCI-E AUTO)
Quanto ao PCI-E, eu sempre deixo em 100mhz quando estou com o processador overclockado.
E agora pessoal... o que podem me dizer?!
O problema é o mesmo... no meio do jogo monitor se desliga e fica piscando a luizinha do monitor.
Será que realmente é BSOD? Entro em contato com vendedor?
OPAAAA!
Uma correção, acho que não é BSOD que acontece aqui, pq BSOD é o famoso Blue Screen Of Death, certo?
E no meu caso, o monitor só perde o sinal e fica preto, acho que seria o '' BS '' black screen.
Na verdade foi batizado como BSOD 2v., mas o pessoal fala BSOD para simplificar.
Ate onde eu sei, a BFG foi a primeira a criar a bios para resolver esse tipo de problema.
Eu recomendo ja meter a EVGA SSC Rev.02 mais recente para testar, caso contrario, retorne a bios original e manda para garantia. No PY nem vao testar, vao trocar na hora. O encarregado do RMA no PY ta cagando e andando para o que realmente aconteceu. Ja troquei tanta cagada que fiz com as lojas que tudo saiu de boas.
Contudo! Desejo-lhe sorte
http://www.mvktech.net/component/op...id,2800/chk,cfdcbda9ebc138d123bc0a2c72ff21c7/
BIOS da 9800GT? :eek:
Pois é cara, eu ACHO que aqui é defeito da placa de vídeo, mais já que você tocou no assunto da fonte/mobo, eu to afim de testar a vga no pc do meu amigo pra ver se vai dar tela preta também.
Vou ver se levo ainda essa semana. :wave:
Comprei uma 9600gt a uns 20 dias, jogando um simulador de aeromodelo as vezes ela da um pausinho, mas volta sózinha. Agora jogando C&C Generals ela vai de boa. Fiquei meio assustado, estou atento a qualquer coisa diferente :huh:
A minha vga foi testada em 2 pc no da pessoa q me vendeu e no do meu amigo e nada de tela preta a fonte deles e uma ocz de 600w e a mobo nem reparei:fist: mas pelo menos sei que funciona. a mobo que comprei e uma abit fatal1ty fp in9 sli so esperando chegar pra testar.
Cara, que fonte vc está usando?
Pode parecer meio idiota, mas pode ser isso também, parece que a 9600 GT é meio gastona quando está no pico, isso não acarreta só aquecimento do processador da ditacuja, mas também de todo o resto do conjunto, inclusive da própria fonte que pode reduzir a eficiência mesmo durante o estress.
Ou, pode ser a memória também, eu ja vi acontecer isso por causa de memórias ruins, mau encaixadas ou com sujeira no slot...
MAD, eu acho que no meu caso o defeito é da placa de vídeo mesmo, te liga...
Se eu jogar com os clocks que veio normal da XXX, 700/2000/1750, eu jogo por 15 minutos e dá tela preta, quando eu baixo os clocks para 700/2000/1625(shader) eu consigo jogar a tarde intera, e tem dias que nem dá tela preta.
Perdão. Copiei a URL errada. mas na http://www.mvktech.net/
vc encontra a EVGA 9600 GT SSC rev. 02 que vai te tirar os problemas.
sera que eu tbm tenho esse problema ?
comigo só acontece no cs source... qdo entro nos servidores ai sou obrigado a reiniciar
Minha fonte e a da assinatura as memorias uma e generica e a outra samsung. ja usei a bios indicada no meu caso ficou pior.
isto acontece com a taxa de atualização. alguns jogos forçam uma que as vezes nao da certo, entao tente instalar o driver do monitor tbm
Fiz o que você falou, instalei o driver do monitor, vou almoçar e daqui a pouco eu testo com os clocks padrões dela pra ver se vai dar tela preta, obrigado pela dica.
Parabens ! (ou nao _)
Vc foi um dos sorteados com o BSOD...
Tive esse mesma vga, 9600GT XXX, era BS toda hora, parece que qlq jogo que tinha "poeira" " nuvens" era BS na certa, Prince Of Persia, DIRT.....
nao adianta reinstalar driver , nada..... parece que so downclock mesmo resolve..
mas como eu nao queria uma 9600 normal , (afinal a XXX é mais cara que a normal) ,,,consegui trocar pelo mesmo valor por uma 8800GT, desta vez tudo bombando sem Black screen , Blue Screen , Red screen e nenhuma cor screen !
Amigo, troque enquanto é tempo...
vc tem q ver tudo, vc viu se a placa em full fica muito quente? seu gabinete é ventilado?
outra pode ser fonte sim portanto essa placa com over de fábrica consome mais daí quando vc faz o downclock consome menos e pode influenciar tanto no consumo (se for fonte) quanto nas temperaturas q vão baixar no downclock (se for temperatura).
teste com uma outra fonte pra tirar a duvida, ok? :thumbs_up
As temperaturas delas em iddle é +- 45ºC e em full jogando COD4 por algumas horas não passou de 62ºC, acredito que estejam dentro do padrão.
Quanto a fonte, acho que não é, porque usei essa fonte por 3 meses com uma 8800GTS G80 ( que consome muito mais que a 96GT ), e nunca houve instabilidade nem nada.
OPAAAA!
tem certeza que é com a placa de video? Pode ser o monitor! meu monitor samsung tava com o mesmo problema, do nada ele desligava e ficava soh piscando, as vezes ele demorava pra religar, quando fui ver era um capacitor estourado, peguei as especificações dele e comprei um identico e eu mesmo troquei, agora ta funfando de boa!
cara infelizmente é a vga, jah tive 2 9600gt da ecs, uma delas aconteceu exatamente isso, é BSOD, da uma raiva danada, tive q fazer o rma, ocorreu td certo, mas te aconselho a acionar a garantia, pq depois vai piorando, eu tentei resolver os problemas da minha, e pioro e quase perdi a garantia dela q era de 90dias.
