Minha busca pelo case que ideal começou com o Cosmos 1000, para mim era o maior gabinete do mundo e não iria precisar trocar ele nunca mais. Ledo engano. Pouco tempo depois comprei uma SR-2 e quem acompanhou meu primeiro projeto viu que eu não coube de forma adequada. Com a placa na mão e precisando do computador para trabalhar parti para uma segunda opção mais extrema, o XSPC H2 "Hive". Case enorme voltado para WC extremo, da para colocar facil nele 2 rad de 480 + 1 de 360, o problema: tem apenas 7 slots de expensão, não vem com a furação para segunda fonte de alimentação - apesar de caber, abrir as tampas laterais é um parto (são 16 parafusos!!!!!) e o Radiador superior que estou usando ficou muito justo com a placa mãe, o que vai atrapalhar meu quad SLI. Passei um mês pesquisando e até cogitei fazer meu próprio case, mais como não tenho nem tempo, nem capacidade para tal empreitada resolvi apelar: comprei o recém lançado Case Labs STH10.
Especificações Padrão:
All aluminum construction - .090" (2.3mm) chassis .063"(1.6mm) doors/covers
Dedicated Mounts for 2 HDD’s and 4 SSD’s plus one 3.50” Bay
Quad PSU mounts
Extensive room behind the MB tray for wire & tubing management.
Two single bay filler plates and five triple bay cover plates
Filler plates for top and bottom radiator openings, MB Chamber and 40mm fan openings on MB tray (if selected), PCI slots, and three PSU covers
Four sets of mounting brackets for 5.25” devices (MAC-125)
Lamptron anti-vandal style switches (power & reset) and wiring harnesses: blue ring for power and red dot for HDD activity. They are standard switches that can be easily swapped out for custom color combinations.
Four rubber feet with screws
Misc. hardware: Thumbscrews, MB standoffs, Tie-wraps, etc.
Available in black or white matte
Minha configuração:
ATX Layout: Reverse
Form Factor:HPTX
MB Door:XL Window
Upper Chamber Covers: Ventilated
Lower Chamber Covers: Ventilated
Top Cover: Ventilated
PCI Back Plate: Hex Mesh
Packaging: Flat-Pack/Unassembled
Especificações:
Size: 32.25"H x 26.56"D x 11.25"W (819mm x 675mm x 286mm) *
PCI Slots: 10
Form Factor: XL-ATX (13.60” x 10.75”) or HPTX (13.60" x 15.00” - 346mm x 381mm)
Max Radiator Size – Upper Chamber Side: 120.4 (Mounts not included)
Max Radiator Size – Upper Chamber Top: 140.4 or 180.3 (Mount not included)
Max Radiator Size – Lower Chamber Side: 140.4 (Mounts not Included)
Cooling Tower Clearance: 180mm
Flex-Bays (5.25” Bays): 17
HDD Capacity: 2 native (22 using Flex-Bays) plus 4 native SSD’s
Weight: 32 lbs.
Enquanto o meu não chega, algumas fotos da net
Review feito pelo Trubritar do irmão mais velho, o TH10:
[video=youtube;JcTAp6Cz4oc]http://www.youtube.com/watch?v=JcTAp6Cz4oc[/video]
Hardware:
MOBO: EVGA SRX (Aguardando chegada!)
CPUs: Xeon E5 2687w (aguardando chegada!)
Memória: 32gb Corsair Dominator 1600Mhz
Fonte 01: Antec True Power Quattro 1200w
Fonte 02: Silverstone Strider ST1000G 1000w
Placa de vídeo: 4x gtx580 Asus DirectCU II (aguardando chegada delas e do loop)
Loop CPU:
01 XSPC Acrylic Dual 5.25" Bay Reservoir for Laing D5
01 Alphacool VPP655 Single Edition
01 XSPC RX480 Extreme Performance Radiator
03mt Tygon R3400 1/4" ID (3/4" OD) UV Resistant Tubing - Black
02 EK-Supreme HF High Flow CPU Water Block - Acetal+EN (Nickel)
04 Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 1/2" ID and 3/4" OD Tubing - Matte Black
04 Enzotech 45 Degree Rotary Fitting - Male-Female G 1/4 Thread - Matte Black
01Scythe KM03-BK "KAZE MASTER PRO" 5.25" Bay Mountable 6 Channel Fan Controller - Black
01 Aquacomputer Temperature Sensor - Inner/Outer Thread G1/4
04 Noctua (NF-P12-1300 )1300rpm Premium Silent 120mm Fan - Sleeved
Loop GPU:
01 Phobya Radiator Stand - Black - Triple 3x120mm/4x180 "Bench Edition"
01 Phobya XTREME NOVA 1080 ( 9 x 120mm) Radiator
01 Phobya Nova 1080 Radiator Grill 4 x 180mm- Black
04 SilverStone (SST-AP181) 180 mm Air Penetrator fan - Air Channeling Fan - Sleeved
01 Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male [For ID: 13mm (1/2"); OD: 19mm (3/4")]
03 Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female [For ID: 13mm (1/2"); OD: 19mm (3/4")]
02 Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male Panel, Female Threaded
06 Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 1/2" ID and 3/4" OD Tubing - Matte Black
06 Koolance O-Ring, 13.5 x 1.5mm EPDM
01 EK-Reservoir Combo DCP 4.0
01 Water Pumps EK-DCP 4.0 (12V DC Water Pump)
06 Enzotech (BRMF-G1/4-90) 90 Degree Rotary Fitting G 1/4 Thread - Matte Black
05mt Tygon R3400 1/2" ID (3/4" OD) UV Resistant Tubing - Black
01 ModMyToys 4-Pin Power Distribution PCB - 8-Way Block
Estes dois loops comprei pensando na adaptação no XSPC H2, agora, com o novo case a caminho, não sei como ele vai ficar. Alterações com certeza vão acontecer antes da finalização da montagem.
![844b55d3_STH10-TH10.png](http://cdn.overclock.net/8/84/844b55d3_STH10-TH10.png)
Quad PSU mounts
Minha configuração:
ATX Layout: Reverse
Form Factor:HPTX
MB Door:XL Window
Especificações:
PCI Slots: 10
Weight: 32 lbs.
![e412e57a_XLWindow.jpeg](http://cdn.overclock.net/e/e4/e412e57a_XLWindow.jpeg)
![7ec8fe74_Front.jpeg](http://cdn.overclock.net/7/7e/7ec8fe74_Front.jpeg)
![07db0292_Rear.jpeg](http://cdn.overclock.net/0/07/07db0292_Rear.jpeg)
![76394458_STH10_XL_Window.jpeg](http://cdn.overclock.net/7/76/76394458_STH10_XL_Window.jpeg)
![84307b20_DSC_2582.jpeg](http://cdn.overclock.net/8/84/84307b20_DSC_2582.jpeg)
![53d6e352_DSC_2602.jpeg](http://cdn.overclock.net/5/53/53d6e352_DSC_2602.jpeg)
![66a150f4_DSC_2628.jpeg](http://cdn.overclock.net/6/66/66a150f4_DSC_2628.jpeg)
![6d7428e5_DSC_2626.jpeg](http://cdn.overclock.net/6/6d/6d7428e5_DSC_2626.jpeg)
![f8061008_DSC_2586.jpeg](http://cdn.overclock.net/f/f8/f8061008_DSC_2586.jpeg)
![2fb00e1f_DSC_2599.jpeg](http://cdn.overclock.net/2/2f/2fb00e1f_DSC_2599.jpeg)
![8c732122_DSC_2595.jpeg](http://cdn.overclock.net/8/8c/8c732122_DSC_2595.jpeg)
![cdb16826_CL_STH10_05.jpeg](http://cdn.overclock.net/c/cd/cdb16826_CL_STH10_05.jpeg)
Hardware:
Loop CPU:
Loop GPU:
