Fala galera, tudo na paz?
Tenho um Cosmos S há uns 2 anos e com o passar do tempo, acabei me enjoando dele. E como diria aquela frase: "Só se esquece uma paixão com outra paixão", fui atrás de outros cases para substituir meu velho guerreiro. Porém não consegui me apaixonar por nenhum, pelo menos não a ponto de achar que realmente valeria a pena a troca (ou por exigir um alto investimento na troca, ou por ter que fazer alguns mods para deixá-lo do jeito que queria).
Foi aí que pensei: pq não fazer uns mods no meu Cosmos S e fazer revivê-lo novamente?
Pois bem, já que desmontei todo meu PC pois estou partindo pra uma nova configuração (LGA1155), decidi então aproveitar e dar uma repaginada no case.
E por quê do nome "Rebirth"? Bem, traduzindo do inglês seria algo como o "Renascimento" do meu Cosmos S.
Chega de bla bla bla e vamos ao que interessa.
Seguem os mods e melhorias gerais que estão previstos inicialmente no projeto:
****EDIT****Estou colocando o status dos mods ao lado do item******
1) Pintura eletrostática - OK
2) Cortar a grelha dos fans superiores - OK
3) Cortar a grelha do fan inferior - OK
4) Cortar passagem dos cabos 24-pin, 8-pin e Sata - OK
5) Acrílico fumê na lateral (no lugar do fan de 200mm) - OK (foi colocado acrílico transparente mesmo, devido ao custo)
6) Acrílico preto na lateral esquerda das baias e logo acima da barra que tem o mecanismo de abrir e fechar a lateral do case - Abortado
7) Acrílico preto em formato "S" para ajudar na organização de cabos e disfarçar os buracos de passagem dos mesmos - Abortado
8) Cold cathods e leds com on/off switch - OK
9) Cable sleeving (será um misto de preto, azul e grafite/carbono) - OK
10) Suporte para SSD's na lateral esquerda das baias - Abortado (consegui colocá-los na lateral do rad duplo
11) Suporte para radiador 240mm frontal - OK
12) Troca dos leds vermelhos do painel do Cosmos S por leds azuis - OK
13) Troca da tira plástica vermelha do painel frontal por uma tira azul - OK
14) EVA na montagem dos fans, para evitar trepidação e consequentemente o barulho - OK
15) Pintar parafusos e grelhas (preto fosco) - OK
16) Pintar Radiador Magicool Extreme 360 (preto fosco) - OK
Para quem não entendeu o lance dos acrílicos dos itens 4 e 5, fiz uma simulação com papelão do que eu quero fazer (o case já está todo desmontado):
Depois de todos os mods prontos, vou montar a seguinte config nele (todas as peças já estão compradas):
- [R]Core i7 2600K[/R] ***UPDATE: Core i7 3770K
- [R]Gigabyte GA-P67A-UD7-B3[/R] ***UPDATE: Gigabyte G1 Sniper 3
- [R]3 x GTX 570[/R] ***UPDATE: 3 x Gigabyte GTX 680 Windforce
- [R]8GB (4 x 2GB) DDR3 Kingston HyperX T1 2000MHz CL9[/R] ***UPDATE: 16GB (4 x 4GB) DDR3 Corsair Dominator Platinum 2400MHz CL9
- [R]2 x SSD Crucial C300 128GB (RAID 0)[/R] ***UPDATE: 4 x SSD Samsung 840 Pro 512GB (RAID 0)
- HD 2TB Western Digital Caviar Black ***UPDATE: + HD 3TB Western Digital Caviar Green + HD 1TB Samsung Momentus XT
- [R]Corsair HX850W[/R] ***UPDATE: Corsair AX1200W
- Lamptron FC1 Fan Controler
- Gaveta Hotswap Kingwin - 1 x HDD 3,5" + 1 x HDD 2,5" + 2 x USB 3.0 ports
O sistema de watercooler para resfriar tudo isso será o seguinte (tudo interno):
1) [R]Dual bay reservoir + 2 MCP655 pumps - Koolance RP-452X2[/R] ***UPDATE: Single bay reservoir + 2 pumps - Koolance RP-401X2
2) [R]EK Supreme HF Gold cpu block[/R] ***UPDATE: Koolance CPU-380i block
3) Radiador Magicool Triple Xtreme (push-and-pull)
[R]4) 2 x EK-FC580 Acetal+Nikel vga blocks + EK backplates[/R] ***UPDATE: 3 x Koolance VID-NX680 + EVGA Backplates for GTX 680
5) Enzotech SLI adjustable bridge
6) Radiador XSPC RX120 (push-and-pull)
7) Radiador XSPC RX240 (push-and-pull)
[R]8) 2 x Phobya LCD Thermo Sensors[/R]
9) Bitspower Compression fittings 3/8"ID 1/2"OD
10) Koolance Quick Disconnects 3/8"ID 1/2"OD
11) Mangueiras 3/8"ID 1/2"OD Primochill e Feser (estou com as 4 opções de cores aqui, caso resolva fazer dual loop)
12) Primochill Utopia + Dye
A princípio estou pendendo mais para usar tudo em um loop único, mas vou montar de um jeito (com os quick disconnects) que vai ficar fácil mudar para dual loop caso eu resolva fazer isso mais pra frente.
O esquema será mais ou menos assim:
A dificuldade na montagem será o fato de que um radiador 240 frontal vai comer 7 baias do case e vai sobrar pouco espaço para o restante das peças que vão nas baias 5,25".
Bom, por enquanto é isso.
Amanhã já vou ver se levo para fazer o orçamento do acrílico e vou começar a fazer os cortes da colméia.
OBS: Estou de férias do trampo, não vão achando que sou vagabundo não hein.... :lol:
Vou atualizando conforme tiver novidades.
Sintam-se à vontade para fazer críticas, sugestões ou qualquer outro comentário a respeito do projeto.
EDIT - FOTOS FINAIS DO PROJETO (UPDATE 2011)
Sem o cooler das memórias:
Ligado:
EDIT - NOVAS FOTOS (UPDATE 2013)
Abraços.
![Fotografia887.jpg](http://i526.photobucket.com/albums/cc346/htension/Cosmos_S_Rebirth/Fotografia887.jpg)
![esquemawc1loop.jpg](http://i526.photobucket.com/albums/cc346/htension/Cosmos_S_Rebirth/esquemawc1loop.jpg)
![p1000053l.jpg](http://img38.imageshack.us/img38/764/p1000053l.jpg)
![p1000055e.jpg](http://img695.imageshack.us/img695/3968/p1000055e.jpg)
![p1000056b.jpg](http://img706.imageshack.us/img706/4845/p1000056b.jpg)
![p1000057m.jpg](http://img840.imageshack.us/img840/7349/p1000057m.jpg)
![p1000059g.jpg](http://img847.imageshack.us/img847/3561/p1000059g.jpg)
![p1000060cj.jpg](http://img709.imageshack.us/img709/3450/p1000060cj.jpg)
![p1000061x.jpg](http://img87.imageshack.us/img87/4556/p1000061x.jpg)
![p1000062re.jpg](http://img4.imageshack.us/img4/5025/p1000062re.jpg)
![p1000064i.jpg](http://img40.imageshack.us/img40/7540/p1000064i.jpg)
![p1000065a.jpg](http://img718.imageshack.us/img718/7839/p1000065a.jpg)
Ligado:
![p1000067h.jpg](http://img836.imageshack.us/img836/2995/p1000067h.jpg)
![p1000068c.jpg](http://img31.imageshack.us/img31/1889/p1000068c.jpg)
![p1000069l.jpg](http://img823.imageshack.us/img823/6254/p1000069l.jpg)
![p1000070.jpg](http://img862.imageshack.us/img862/7828/p1000070.jpg)
![p1000071us.jpg](http://img42.imageshack.us/img42/1225/p1000071us.jpg)
![p1000072t.jpg](http://img40.imageshack.us/img40/9343/p1000072t.jpg)
![p1000073g.jpg](http://img26.imageshack.us/img26/6948/p1000073g.jpg)
![p1000074i.jpg](http://img9.imageshack.us/img9/5417/p1000074i.jpg)
![p1000130z.jpg](http://img811.imageshack.us/img811/310/p1000130z.jpg)
![p1000127x.jpg](http://img40.imageshack.us/img40/5589/p1000127x.jpg)
![p1000140k.jpg](http://img39.imageshack.us/img39/5069/p1000140k.jpg)
![p1000142u.jpg](http://img849.imageshack.us/img849/3484/p1000142u.jpg)
![p1000145f.jpg](http://img252.imageshack.us/img252/5317/p1000145f.jpg)
![p1000149c.jpg](http://img713.imageshack.us/img713/7803/p1000149c.jpg)
![p1000154wv.jpg](http://img685.imageshack.us/img685/9369/p1000154wv.jpg)
![p1000156i.jpg](http://img718.imageshack.us/img718/1404/p1000156i.jpg)
![p1000157s.jpg](http://img545.imageshack.us/img545/2663/p1000157s.jpg)
![p1000160f.jpg](http://img855.imageshack.us/img855/343/p1000160f.jpg)
![p1000163n.jpg](http://img513.imageshack.us/img513/7122/p1000163n.jpg)
![p1000165n.jpg](http://img802.imageshack.us/img802/5092/p1000165n.jpg)
![p1000168n.jpg](http://img209.imageshack.us/img209/9208/p1000168n.jpg)
![p1000171o.jpg](http://img580.imageshack.us/img580/977/p1000171o.jpg)
![p1000172c.jpg](http://img820.imageshack.us/img820/524/p1000172c.jpg)
![p1000175i.jpg](http://img706.imageshack.us/img706/1574/p1000175i.jpg)
![p1000833s.jpg](http://imageshack.us/a/img689/6338/p1000833s.jpg)
![p1000847m.jpg](http://imageshack.us/a/img5/1247/p1000847m.jpg)
![p1000861z.jpg](http://imageshack.us/a/img11/5796/p1000861z.jpg)
![p1000864ki.jpg](http://imageshack.us/a/img89/8559/p1000864ki.jpg)
![p1000866fx.jpg](http://imageshack.us/a/img692/771/p1000866fx.jpg)
