Só deixou 1 kit de memos?
estou testando o overclock, as memos em 12gb estão segurando muitooooooooo o overclock. não sei se continuarei com 12gb, a limitação é muito grande.
Vlw Mendes...
então vc instalou o back plate que vem no bloco EK por cima do metal protetor da RIIIE...? correto?
ficou show demais....
Obrigado
isso mesmo tannus só o metal diretamente encima do outro a borracha só é usada em amd.
Mendes, porque você não manda um sli bridge da EK nessas vga's? Acho que além de ficar mais bonito, fica mais prático.
hummmmm...mas será que poderia instalar o bloco sem esse back plate da EK?
Sim foi feita a prelavagem com agua desmineralizada, precisava ver saiu um monte de sujeira dos radiadores e blocks.Ficou muito bom Mendes :thumbs_up
Fizeram a pré-lavagem das peças antes de montar? Esses thumbs da CPU não tão dando muita pressão emcima do die do Xeon? Foi um loop só, cadê a outra bomba?
Entendi Ricardo....na minha mobo RIIE tem esse metal também so que o meu bloco não tem esse backplate....é instalado somente com os parafusos... e eu achei que o back pudesse esquentar a cpu....ou correr o risco de encostar no gabinete e provocar um curto...
vlw pelas respostas...
Não deu pressão alguma as temperaturas estão ótimas, são duas bombas, a outra bomba esta dentro do reservatorio duplo de baia.
Pois é não gosto muito deste modelo, terminei pegando esse modelo aqui,
http://www.performance-pcs.com/cata...t_info&cPath=59_346_393_766&products_id=27587
junto com esses
http://www.performance-pcs.com/cata...t_info&cPath=59_346_393_766&products_id=27585
Tannus qual o modelo do seu bloco ?
não tem risco de dar curto pode ir tranquilo, só usar aquelas borrachinhas pra evitar contato dos parafusos com a mobo.
E realmente, vc vai brigar demais com esses 12gb, se eu fosse vc passava 6gb pra frente, não vai usar mesmo.
OMG, galera entra no tópico de um, falando na "concorrência" de outro?? JISUIS!! :slap:
@ Mendes, meu querido, SENSACIONAL!!!!! Não tem nem o que comentar. Na verdade, quase, algumas observações:
1 - não dá pra inverter o loop, colocar a cpu recebendo coolant refrigerado do rad antes da mobo?
2 - seus blocks das vgas não são EK?? Acho que a bridge funciona com todos, não? Precisa do EK-FC Link, não é assim não? Aqui precisei.
3 - sua screen do Vantage não deu pra ver quase nada, dá pra upar maior? Tô doido pra ver esse Xeon em ação;
4 - pode me mandar uma MP sobre esse monitor, onde/ como pegou?
5 - aqui o airflow às vezes raspa no dissipador das GT, e é do menor, esse maior acho que nem vai caber airflow, né? E realmente, vc vai brigar demais com esses 12gb, se eu fosse vc passava 6gb pra frente, não vai usar mesmo.
No mais, só alegria!!! Assim como todos, estou ansioso pra ver seu tri-SLI em ação, no fórum não tem nenhum, deve render demais em games, uns falam que rendem até mais que 2x 5970.
Eu devo voltar com a Rampage pra fazer mais alguns testes, mas up de responsa mesmo, já era, vou comprar outro apê e vou ficar muuuuuito endividado. Tem nada não, me divirto vendo a galera se divertir.
Grande abraço!!!
Quer me passar um kit de 6GB?
Muito obrigado Wagner!
Na verdade a intenção inicial era para ser essa, mas infelizmente como nenhuma montagem sai perfeita, comprei uns fittings errado.
Eu peguei fittings angulares e na verdade deveria ter pego rotary fittings, voce nao tem ideia da dificuldade de igualar reto essas mangueiras, se fosse rotarys mudava a posição do modo mais conveniente(mais comodo). Por isso teve que fazer algumas mudanças para tornar viável a mudança.
O bridge Ek cabe sim perfeitamente, mas por gosto pessoal não gosto deles e peguei da Bitspower.
Essas ss ta muito estranha, o próprio forum quando upa imagem deixa imagem dessa forma, tem alguma outra forma para ver melhor ?
sim, por enquanto nao da pra usar airflow, mas quando compra aqueles fins maiores no site da corsair, ele ja acompanha o suporte para prender o airflow nesses fins.
O Dell wagner, comprei com a vendedore Mariara, Existem vario na dell, manda email pra ele e pede contação aqui:
Mariara_Soares@Dell.com
ou pelo telefone
0800-970-3366 ramal 6989
Quando monta um sistema pela primeira vez, nunca sai perfeito, sempre aparece algum imprevisto ou algumas coisas erradas que ocorrem fora do que estava prevendo, mas é assim mesmo, aos poucos vai melhorando esse Loop e o sistema.
Mais fotos do projeto
Block na vga
Quase pronto
Detalhe da bomba presa no case, ficou show o local dela
Reagindo com os cathods UV, não sabia que a Rampage III também reagisse.
...muito trabalho mesmo to com os dedos todos ralados de apertar esses fitins kkk e ainda vai ter a segunda sessão kkkkk...
Tudo que é branco reage a UV, pode olhar a etiqueta das memos também.
Um outra dica, talvez não seja do seu gosto e prefira como está, mas se vc ligar como no desenho tosco que fiz abaixo, vai melhorar o desempenho dos seus blocks das vgas e aumentar consideravelmente seu fluxo pelo aumento da pressão nos tubos:
http://img836.imageshack.us/img836/3289/mendes.jpg
Só um tubo entre uma vga e a outra, ao invés de dois.
Mas como eu disse, se vc acha esteticamente melhor do jeito que está, simplesmente ignore meu post....rsrsrsrs...
Que bomba você ta usando ali embaixo?
PC muito Top e combinando em tudo!!! Parabéns Mendes!!! :yes:
Acompanhando o projeto!!
Beleza meu velho, parabéns ai pelo sistema! Ficou TOP!
Quando for postar os prints, recorta antes e já redimensiona que fica boa a visualização :thumbs_up
É Ricardo , aqui os dedos também estão nos tocos também, rssrrsr .
Galera , horas e horas a fio trabalhando num projeto dessa magnitude foi super gratificante , vc nem sente o tempo passar , rsrsrsr !
Temperaturas lá em baixo , cpu que rola em 3.4 GHz com 0,96v [ talvez um gold aí na mão hein Mendes , rsrs ] e peças escolhidas a dedo .
Tudo isso somado com o nosso entusiasmo de ver o projeto rodando , resultou nisso aí galera :yes:
Agora é só ir afinando o sistema Mendes até chegar o restante das peças e por o 3-way em ação , enquanto isso na disposição atual já está matador , parabéns !
Eu ia comentar sobre isso, não sei o qto de ganho vai ter usando da forma q esta no desenho do wcrf, mas nunca vi do jeito que esta o seu.
As temps das vga´s estão boas?
T+
Vai ai alguns sistmas q usam pontes em paralelo.Eu ia comentar sobre isso, não sei o qto de ganho vai ter usando da forma q esta no desenho do wcrf, mas nunca vi do jeito que esta o seu.
T+
