Resolvi abrir esse tópico para que os amigos possam acompanhar a montagem do meu hardware dentro do novo gabinete (CM Storm Sniper Black Edition Window Version) e pra, de certa maneira, contar com a ajuda na montagem do water cooler, que será o meu primeiro sistema de refrigeração á agua (sempre foi adepto de air cooler TOP) :thumbs_up
A idéia e de criar um log com todas as atualizações que estarei fazendo, então toda opnião é válida e toda ajuda é bem vinda!
► Primeiro: O gabinete
Quero mostrar algumas fotos do gabinete CoolerMaster Storm Sniper Black Edition Window Version (Eita! vou colocar esse nome no meu próximo filho...uaHioaHia*):
Quando chegou (emoção total... rsrs), reparem no quadradinho de papel pardo colado abaixo do endereço (papel branco), ali dentro estava a nota, quase foi pro lixo pois nem prestei atenção... queria ver mesmo era o case XD
Desembalado...
Fan frontal á mostra + filtro de poeira, muito bom, tem em todas as baias tb:
Sem as baias:
Parte superior (pelo que eu andei lendo, cabe um radiador ali... veremos
Baias: Curti demais o sistema de destrave das baias, bem prático, além do filtro de lavável de poeira.
Lateral da mb:
Detalhe:
Pés (sem apoios de borracha ainda...)
Gadget pra prender fios do ms e tc, perfeito contra gatunos de lanparties :thumbs_up
Acessórios, parafusos etc:
E aqui uma prévia de onde ele provavelmente vai ficar:
* Peço desculpas pela qualidade das fotos, nao tinha iluminação suficiente então algumas fotos estão com ruído.
► Segundo: Water Cooler Parts
Fiz uma pesquisa e cheguei nos seguintes produtos:
CPU Block:
Swiftech Apogee XT ou Koolance CPU-360:
Preço médio: 80 ~ 90 USD
Os 2 parecem ser ótimos blocks! Mais o Swiftech não vem com bracket pra AM3 tem que pagar mais 10USD por ele. O Koolance CPU-360, já vem com bracket pra AM3 mais não vem com nozzles (pelo que eu entendi é aquela peça metalica onde encaixa a tubulação no block, tem vários tipos: Barb, Compression, Angled etc.. entendi a definição, mas não sei qual vai ser o melhor no meu caso)
Bomba (Pump):
Swiftech MCP 655 ou outras:
Preço médio: 60 ~ 70 USD
Ouvi falar muito bem dessa bomba, então já fiquei com ela em mente... essa bomba possui 2 modelos: com e sem controle de velocidade, qual seria melhor? É útil esse controle de velocidade? Alguém sugere outros modelos!?
Radiador:
Black Ice GTS240-XFLOW ou Swiftech MCR220-QP-K :
Preço médio: 50 ~ 55 USD
Radiador tem que ser de 240mm, pois no é o tamanho maximo que vai servir no teto desse case... O Black Ice é U$ 5,00 mais caro, não sei qual seria melhor... alguma sugestão? Existem Rad's melhores neste mesmo preço?
Reservatório:
Swiftec MircoRES rev.2
Preço médio: 30 USD
Estou praticamente decidido por este, vi em algums Sniper BE e achei muito bonito e prático, e já tem um local perfeito de acomodação pra ele (vou colocar com na foto abaixo).
EDIT:
► 26/09/10
Editando a evolução do sistema até a data atual;
M4A79T-Deluxe com o EK Supreme HF;
Detalhe do backplate da EK pra AMD;
MCR220 no teto do Sniper;
Marcação e furação feito com Dremel p/ instalação do suporte da (UN) Designs;
Parte do bracket instalado;
Teste da instalação do suporte do bracket pra MCP355 x 5870: Ficou perfeito.
Montagem do loop;
Loop montado;
Detalhe do espaço entre os fans do rad x AirFlow: Os fans são slim e possuem 2cm de altura, se fossem comuns (2.5cm) não rolava nesse espaço.
Outro detalhe que foi importantissímo: Sem o fitting de 90º ali, nada feito! Reparem no conector de energia EATX;
Enchendo o loop: detalhe do reservatório XSPC trabalhando;
Sistema cheio de fluído e testando vazamentos;
Fotos finais;
Sistema desligado;
Sistema ligado;
Valeu povo! gangstaum FTW!
