Como está a autonomia de vocês com esse último firmware maldito? Aqui se deixo o wi-fi ligado vai no tapa mesmo sem usar. Ontem carreguei e botei para baixar o Soul Sacrifice Delta que peguei nesse promo e quando fui conferi umas 4 horas depois o download já tinha acabado e a carga da bateria já estava na metade, absurdo a Sony não corrigir isso (pior, pois lança um firmware para retirar recursos e cagar a autonomia). Só a título de informação meu Vita é daquela promo do Walmart, então não deve nem 6 meses de (pouco) uso, quando começou a sugar bateria que vi artigos do pessoal reclamando desse último firmware (aí fiquei mais tranquilo porque não era o único).
Foda, tenho menos de 2 GB livre no meu cartão de 32 GB, tive que apagar o NFS para baixa o Soul Sacrifice.
antes de tentar a dica do cara,
Proper, estava com esse problema e a PSN não acessava, fiz os procedimentos abaixo e melhorou consideravelmente. Não sei se vai te ajudar
How To Fix PS Vita Connection And Network Issues (Per Sony Support )
1) Power off Vita.
2) Start Vita in safe mode and format memory card.
3) Power off Vita.
4) Start Vita in safe mode and restore system.
5) Power off Vita.
6) Start Vita in safe mode and rebuild database.
7) Let Vita start itself up, but don't choose to enter your PSN account. Let it start up completely vanilla, only entering your date and essentially setting up for trial use.
8) Via Settings, set up your Wi-Fi network.
9) Via Settings, enter your PSN log-in.
Fonte: http://www.idigitaltimes.com/ps-vit...e-unable-connect-playstation-store-and-507833
OBS: Faça backup do Vita antes
CALMA
Não formate ainda o cartão de memoria ehheehehehh
aqui eu tinha o mesmo problema, não precisou formatar o cartão nem o PS Vita, e NÃO FORMATE O VITA, pq pode ficar sem acesso a PSN.
faz isso, que aqui deu certo
1. Turn off Vita
2. Remove memory card
3. Turn on Vita
Your database should update at this point
4. Access the Store
You should be able to access the store here
5. Turn off your Vita
6. Re-insert Vita memory card
7. Turn on Vita again
Your database should update again at this point
