Um tanto quanto complexo esse Robocopy... Tem algum outro meio, com GUI, mais simples de se usar, que não tenha os problemas do Explorer, que você recomenda?
Fez um teste via iperf como eu havia sugerido? Ele pode ajudar a confirmar/eliminar a hipótese sugerida pelo colega uma vez que é possível colocar várias execuções em paralelo.
Aproveite também para editar ou apagar o print que postou anteriormente e atenção para as regras do fórum em relação a pirataria.
Teste com o IPERF3 feito e tá realmente travado em 3.5GB (arredondando um pouco):
Eu cheguei numa parte que eu começo a desconfiar que seja o responsável pelo problema: os slots PCI.
Eu uso uma TUF X570 e uma Asrock B760, ambas placas tem 2 PCI "x16", porém, começo a desconfiar que elas (ou alguma delas) pode estar diminuindo a velocidade de comunicação da porta.
Ele fala isso no vídeo, inclusive... Se for o caso, Nem tenho pra onde correr... Tem como ver se existe alguma limitação do PCI pelo Windows?
EDIT: No caso eu to falando de algum comando parecido com esse aqui, que ele usa no video :
O vídeo é muito bem estruturado e a explicação é bem didática. Excelente, mesmo. Só preciso fazer a ressalva de que o uso do iPerf3 no Windows é desencorajado, visto que ele não tem compilação nativa pra Windows (é emulado via Cygwin). Não creio que esteja causando algum problema pra você aqui neste cenário, mas acho necessário fazer esta ressalva de qualquer modo. Sempre que for possível e conveniente, sugiro usar o iPerf no lugar.
Posto isso, essa hipótese de ter alguma limitação mais baixo nível, como no barramento PCI, é muito plausível, mesmo. Ainda mais agora que vários outros possíveis fatores já foram eliminados.
Como último recurso (vai que...), você ainda pode tentar aumentar o número de streams em paralelo do iPerf3 com o argumento "--parallel" (por exemplo, "--parallel 2" para 2 streams simultâneos). Ah, e também pode usar o argumento "--verbose" pra confirmar o TCP MSS sendo usado (e confirmar se está usando Jumbo Frames ou não). Mas é bem provável que não vá melhorar nada, mesmo.
Aqui um exemplo:
E só a título de curiosidade, coloco aqui também um teste sem Jumbo Frames:
MTU de 1500 bytes = 933 Mbps
MTU de 9000 bytes = 988 Mbps
Aqui um exemplo:
Eu já fui na bios e configurei a PCI na x570 pra gen4 e na b760 pra gen3, mas no windows so reporta gen2..... nem sei mais o que fazer....
Também existe a possibilidade dessas minhas placas de rede simplesmente não funcionarem direito no Windows... Elas são antigas e o driver é do Windows 7, eu acho...
Sim, ela é PCI 2, então teoricamente usar como PCI 2 não diminuiria a velocidade dela, o que me traz de volta a primeira pergunta....
Acho que eletricamente os slots podem ser 2x e como ax520-da1 é x8 (se não me falha a memória), isso pode ser o problema da limitação que to passando...
Se for isso, acho que não tem como resolver, já que não tenho slots com a conexão correta fisicamente.... teria que trocar as 2 placas mãe, para outras que tenham pelo menos 1 slot x8 real... e que dê espaço pras VGAs... Complicado....
EDIT: É, eu creio que seja um problema de conexão física mesmo....
Na Tuf x570:
E na B760:
Pelo que eu entendi, a x570 consegue entregar 4x, dos 8 que ela precisaria, já na b760 é 1x... É, ferrou.... Será que aqueles adaptadores de mineração resolveria esse problema?
Tipo isso aqui:
Creio que vc tenha encontrado o problema... Está usando o PCIE2 ou PCIE4 na B760? De repente valeria um teste com placa de rede na 'PCIE3', caso ainda não tenha feito e seja possível.
A grande questão é que normalmente os slots 'adicionais' das placas mãe consumer são x1 ou x4 e quase sempre compartilhados com outras coisas (slots M.2, por exemplo) então além das especificações brutas é preciso dar uma olhada com atenção nos asteriscos também.
Acaba voltando na questão acima pois os slots podem ser x16 mas eletricamente são x1 ou x4.... em alguns casos x8 mas colocando a placa gráfica em x8 também.
Não sei se o objetivo era apenas copiar arquivos mais rápido pela rede mas vc arrumou uma baita sarna pra se coçar e ainda vai gastar mais uma boa grana até deixar do jeito que quer.
O problema da B760 é o tamanho da minha 4090, ela ocupa quase toda a placa mãe, só sobra o espacinho lá em baixo, na PCIE4, que é X1, no caso...
Pois é... Acabei batendo num limite físico, que não contava... Gastar grana nem é o problema, é algo que eu curto bastante, o problema mesmo é que eu acho que, como vc mesmo disse, as placas pra consumidores "normais" nem oferecem essa feature que eu quero... É... como diria Howard Stark: ""Eu estou limitado à tecnologia do meu tempo..."
Então, mais acima vc perguntou dos risers de mineração mas de repente um extensor 4.0 x16 para a GPU pode ser outra alternativa, dessa forma vc colocaria a placa de vídeo na vertical (se o gabinete permitir) e a placa de rede num slot mais rápido.
Ainda assim não resolveria 100% pois a placa de rede é x8 né, mas de repente melhora.
Galera, estou com uma duvida. Comprei 3 roteadores da Huawei (ax2s) aqui pra casa pra fazer rede mesh. Acontece eu vou ter que conectar os 3 direto no roteador do meu provedor, ao invés de conectar os 3 entre si via cabo. Tem algum problema fazer dessa forma?
Fazendo dessa forma, você vai perder a função de roaming automático, que é mudar de roteador de forma automática e sem perda de conexão.
Ou seja: não vai ser uma rede mesh.
Pra ser mesh, você deve configurar um dos 3 como router principal, e conectar apenas o principal ao equipamento do provedor.
Os outros 2 roteadores devem ser conectados via cabo ou Wi-Fi ao router principal.
Lembrando que via Wi-Fi vai acontecer perda de performance da rede.
Muito obrigado pela resposta! Mas antes de ler aqui, eu fiz um teste da forma que eu falei e parece que eles conectaram entre si assim que eu liguei eles, sem conectar via cabo. Será que não deu certo mesmo assim? Os 3 com a mesma rede, e andando pela casa, a conexão parecia estar estável tô um pouco confuso. Vou tentar testar das duas formas.
não sei nos Huawei, mas nos Xiaomi e nos Decos, existe o modo de operação em Bridge, que deixa os pontos em modo AP, onde o DHCP e o roteamento é feito pelo equipamento do provedor..
Eu consegui configurar da forma que o Vanísio ali em cima disse, mas agora tenho outro problema. Minha internet é de 800 megas, e mesmo usando wifi na rede 5ghz e estando a centímetros do roteador, a velocidade está batendo por volta de 400 ~ 500 megas. Não deveria bater mais? Não que esse valor não seja o suficiente, está ótimo já Mas meu celular é um S23+, então acredito que deveria ultrapassar essa velocidade de 500 megas no 5ghz.
Isso acontece pelo fato do Huawei AX2S ser AX1500.
Para uma conexão de 800 Mb, o ideal seria um roteador AX1800 ou mesmo AX3000.
Aqui em casa uso um AX2S numa conexão de 600 Mb, e ele bate perto dos 600 apenas.
Eu noto que essa conexão é o limite da capacidade dele.
Boa tarde amigo! Consegui fazer a rede mesh direitinho e entendi sobre a questão da velocidade do 5ghz, obrigado! Mas agora estou com outro problema. O roteador primário da Huawei fica no sótão de minha casa, no terceiro andar. O outro fica no meu quarto (1º andar) e o outro na casa da minha tia que mora ao lado. Todos conectados entre si. Acontece que meu pai, que fica no segundo andar da casa, está tendo problemas recorrentes de conexão, no FireTv dele e no celular. Vídeos não carregam, mensagens demoram a enviar, e etc. Quando eu reinicio o roteador primário da Huawei, o problema some, mas apenas por algum tempo pelo o que parece. No dia seguinte acontece novamente o mesmo problema de nada carregar. O que será que pode ser? Minha casa não é tão grande, então sinal no quarto dele não está ruim, tanto no FireTv quanto no celular. Não entendi por que esse problema está ocorrendo apenas com ele e não sei mais o que fazer.
Me parece ser algum problema de conectividade de um dos roteadores com o principal.
Se estiver via Wi-Fi, tenta mudar a posição do segundo equipamento.
Olha também se a versão de software dele é a mesma do roteador principal.
Estão todos conectados entre si via cabo, nenhum conectado via wi-fi =/ Por isso to achando estranho. Não vi sobre a versão de software mas posso dar uma olhada quando chegar em casa. Ele estava cogitando até comprar um roteador só pro quarto dele, mas não acho que seja a solução ideal, visto que antes funcionava normalmente quando tínhamos apenas o roteador do provedor, que também ficava no sótão lá de casa. Ele fica dizendo que antes funcionava bem só com 1, e agora que temos 3 está horrível huahuah o que realmente é bem estranho, mas não acho que seja problema do sinal.
As redes 2.4 e 5.0 GHz são unificadas, será que pela posição do quarto dele os dispositivos estão tendo algum problema pra alternar automaticamente entre essas redes?
Pode ser.
Testa pra ver separando as redes.
Também configura o WPA2 ao invés do WPA3.
Ele também tem a opção de criar uma rede Wi-Fi 5 de back up.
Testa ativar essa opção e conecta os dispositivos dele nessa rede.
Pode ser.
kkkk
Pelo visto, ele tem a mesma paciência com tecnologia do meu pai.
huahuahua ele ta sem paciência alguma já. Mas é realmente frustrante, só ele está com esse problema. Obrigado pela ajuda! Mais tarde vou testar separando as redes 2.4 e 5 ghz. Talvez conectando tudo na 2.4 a internet fique mais estável no quarto dele, ao invés dos dispositivos ficarem a todo momento conectando na melhor rede.
Aconteceu algo curioso. Fui fazer testes mais cedo reativando o wifi no roteador do provedor (que funcionava pro meu pai). Mas liguei a rede 2.4ghz justamente pra ter uma conexão mais estável. Ficou simplesmente inutilizável. Nada carregava. Nenhum vídeo, nem as thumbs dos vídeos do youtube, por exemplo. Eu não lembro se ele de fato usava a 2.4 antes, mas daí eu mudei de novo pra rede do roteador Huawei e voltou ao normal, tudo carregando perfeitamente. Fui dar uma olhada no app da Huawei e vi que o FireTv estava utilizando a frequência 5.0 GHz do roteador Será que nas vezes que meu pai reclamou que estava péssimo, o FireTv conectou na frequência 2.4 GHz do roteador da Huawei na tentativa de obter uma conexão melhor e acabou piorando? Acabei não fazendo testes no 5 GHz no roteador antigo. Aproveitei que a conexão estava normal e deixei assim mesmo kkkk Mas se ele reclamar de novo, vou retornar ao app da Huawei e ver qual frequência o FireTv está utilizando. Ainda acho estranho. Pela distância era pro 2.4 GHz ser mais estável. Mas foi a unica diferença que ocorreu ao mudar de um roteador pro outro. De qualquer forma, muito obrigado pela ajuda.
2.4 GHz é mais suscetível à interferências, independente da força do sinal captado.
Acredito que o recurso de priorizar 5 GHz da configuração de rede única no roteador principal que está causando o problema.
Se voltar a acontecer, deixa as redes separadas mesmo.
