Sim, estamos cientes, basta voltar algumas páginas e verá.
O último caso que temos conhecimento, a Acer realizou a reparação do Notebook ao invés de trocar, então ao que parece, agora eles tem peças e irão reparar caso dê problema.
De qualquer forma, já estou atrás de uma tela IPS para colocar no meu. Acredito que só falta isso pra ele ficar perfeito.
Em boa hora, talvez possas me ajudar. Eu instalei um evo 960 250 gb no meu, usei o programa EaseUS partition master pra clonar o HD pro SSD. Mas mesmo selecionando o SSD como prioridade de boot na bios, o note só inicia pelo HD. Alguma dica?
Atualizando, consegui dar boot pelo ssd escolhendo no F12. Tô com medo de formatar o HD e dar bronca na inicialização.
No caso dessa troca, sempre prefiro instalar um Windows do 0 no SSD. Existem configurações que otimizam e prolongam a vida útil do SSD, não sei se após clonado ele "percebe" que foi trocado e altera as configurações. Ex: Desfragmentação, Trim, etc.
Quanto a partição de boot, como você clonou o disco, creio que ele deve iniciar normalmente sem o HD. Para testar, vá no boot, desative qualquer outro boot que não seja o do SSD. A ideia é você forçar o boot apenas do SSD, se der certo, quer dizer que ele consegue "se virar sozinho".
E para quem estiver interessado, o Samsung 970 Evo funcionou no nosso notebook. Então, sim, NVME 1.3 é retrocompatível.
Aliás, a velocidade deu o que é informado, pelo menos pelo Samsung Magician.
E tirei uma foto da memória ram que vem nele, caso alguém tenha dúvida:
Pretendo formatar tudo e instalar o windows, mas para o mês que vem apenas, pois peciso do note pro trabalho tbm; Como desativo o boot pelo HD? na bios, no máximo coloco como ultima prioridade de boot, mas não tem opcao de remover o HD.
O que eu disse era apenas uma sugestão genérica. Não lembro se em nossa BIOS tem a opção de desativar. O jeito mais fácil seria removendo o HD e vendo se o SSD inicia o Windows.
Caso formatasse o HD e tivesse algo do boot nele, bastaria restaurar o boot do SSD com a ajuda do CD de instalação do Windows. Faz algum tempo que não faço, mas lembro que se for MBR é simples, já EFI é um pouquinho mais complicado. Abaixo alguns links para o caso de querer tentar: Restauração Boot EFI Restauração Boot MBR e EFI (Mais completo)
De qualquer forma, deixo aqui minha sugestão de que formate e faça uma instalação limpa, ou faça isso quando puder ficar algum tempo sem ela (caso tudo dê errado, precise fazer backup + formatar).
Dá pra fazer via Windows mesmo, digita "msconfig" no menu pesquisar do Windows (Cortana), na janela que aparecer, vá na aba "inicialização do sistema", aí vc exclui a inicialização que não quer. Dessa forma vc força a inicializar apenas por um lugar, quando quiser voltar, basta incluir a outra inicialização também.
PS: eu clonei meu HD no SSD, em 1 mês começou a dar mto problema, principalmente com configuração de direcX para jogos mais antigos. Não teve jeito, formatei e instalei um Windows do zero. E caso vc queira instalar o Dolby Audio, baixa o driver de audio da Realtek do site da Acer, descompacta, e procura o instalador/ativador do Dolby dentro das pastas que descompactou... fiquei que nem besta procurando como instalar o Dolby, vários dias kkkkkk aí descobri que tava dentro do pacote da Realtek.
O medo dele é de que se ele formatar, pare de bootar o Windows, por conta do arquivo de boot estar no HD e não no SSD.
Por exemplo, semana passada clonei uma máquina do trabalho e ela não subiu nem a pau. Na BIOS existia o "Windows Boot Manager", mas essa entrada era de antes de formatar. Tive que criar uma nova entrada na BIOS, apontando pro arquivo EFI da nova partição.
Em resumo: As configurações de boot de 1 Disco, pode ter entradas de boots de 2 Discos. Se ele formatar o HD e as entradas estiverem nele, pode ser que o SSD não consiga bootar e, nesse caso, ele vai gastar um tempinho tentando arrumar, ou então, fazendo backup e formatando.
Quanto ao Dolby Audio, ele fica dentro do Driver da Realtek que pode ser baixado no site da Acer. Basta descompactar, ele está numa pasta chamada DAX2 se não me engano.
Porém, formatei o meu na Sexta, deixei o Windows 10 instalar o driver de áudio automaticamente. Tentei instalar o MSI do Dolby manualmente, mas ele não deixou, tive que instalar o driver completo.
Leram meus pensamentos. Melhor esperar as férias e formatar. Por enquanto dá pra levar, só apertar F12 quando ligo o note e setinha pra baixo kk.
Ps: o note fica outra coisa com SSD. Pena que moramos no país dos impostos e ssd de 500gb é uma facada..
Como o seu SSD é Samsung, recomendo usar o Samsung Data Migration.....muito simples e ele clona tudo, ja alterando o boot e tudo mais.......bem melhor que o EaseUS
O EaseUS também funciona. Porém não quero dar certeza de algo que não tenho, apoiar na formatação e dar ruim depois. Entenda, mesmo se ele tivesse feito com o da Samsung, ainda estaria na mesma situação.
Como ele mesmo disse, só aguentar um pouco, ja ja ele dá um jeito.
Ué, não alterou a ordem do Boot? Se não me engano isso dá pra fazer tranquilo.
Sim, coloquei o ssd como prioridade acima do HD, mas se eu não apertar o F12 e selecionar o ssd, ele dá o boot direto pelo HD, mesmo sendo a 2a prioridade de boot.
Por isso dei a sugestão de fazer pelo Windows, você tem que alterar quem é o primário via msconfig tbm. Não precisa excluir como eu falei no post anterior, basta vc informar quem é o primário, aí não vai mais ter que apertar F12 pra escolher (a não ser que queira bootar pelo HD).
Eu tenho o Windows da Acer instalado no HD, particionei ele e isolei o SO, e tenho um Windows limpo instalado no SSD. O meu ficava entrando pelo SO do HD, mesmo mudando na BIOS, aí resolvi o incômodo pelo msconfig, eu simplesmente deletei a opção de inicializar via SO do HD...
Funciona tudo certinho (por enquanto, tratando-se de Windows kkkk)
Porém, não posso afirmar que ele realmente suporte, pois não tenho como testar. Procurei alguém que afirme já ter feito esse teste na internet, mas até agora não encontrei nada.
pessoal, estou com um problema bem chato com a tela do meu note, mas não achei nenhum outro caso igual. tenho o VX 15 com i7 e 1050 Ti. mesmo no fórum da Acer (https://www.acer.com/ac/pt/BR/content/support-product/7094?b=1) vi muitas pessoas com problemas na tela, mas a maioria acontece quando o note está sendo usado. o meu acontece durante o boot.
se o meu note estiver com qualquer cabo conectado nele (fonte, mouse, pen drive, o q for), ele "trava" em uma tela preta antes de mostrar a tela de logon. se eu mexer o mouse ele aparece, e a bolinha fica girando. se meu mouse estiver conectado na usb, os leds dele acendem. mas não vai pra frente, já deixei 15 minutos assim e não mudou nada. e se não estiver nada conectado, ele liga normalmente...
faz mais ou menos 3 semanas que ele está assim. eu até tinha estranhado antes, mas durante a semana eu ligo ele sem a fonte, e conecto ela depois (fazia isso sem perceber nada). foi esse fim de semana q testei melhor e descobri. no link acima tem uma versão da BIOS q foi desenvolvida pra corrigir esse bug, mas meu note já veio com a 1.06. achei um download da 1.07 no fórum da Acer, mas ainda não instalei (se alguém quiser tentar, só pedir que posto aqui mesmo).
meu pc está com o windows 10 na última versão, drivers atualizados, BIOS 1.06. não formatei, mas desinstalei o bloatware da acer (deixei só o care center e o quick access).
alguém já viu isso? sabe o q posso fazer?
tenho meu pc desde outubro, não passei por nenhum outro problema além desse. dos outros problemas que o pessoal comentou no fórum:
1. Dobradiça: não aconteceu nada, nem estalos. fiquei mais receoso depois de ver tanta gente com esse problema, estou abrindo o note com mais cuidado. a dobradiça é mais firme que os outros notes que já usei, estou pensando em abrir pra afrouxar um pouco.
2. Dar uma batida na parte inferior direita do notebook desligaria a tela: eu sou baterista e tenho TOC, vivo batucando em tudo, inclusive nos notebooks que tive, e este não foi exceção. nunca aconteceu nada de mais.
3. Qualidade da tela: este é meu terceiro notebook, mas já usei dois da minha esposa. todos eles eram básicos, e todos tinham painel TN. então estou acostumado. dá pra notar que a tela não é boa, mas não reclamo.
4. Plug P2 duro: usei pouco o note com fone, mas é duro mesmo. com o fone que eu tenho, não consigo puxar pelo plug, preciso segurar no cabo pra fazer mais força. mas funciona bem.
5. Problema no som após formatar: não formatei meu note, então não sei. estou usando ele da forma que veio, só desinstalei o bloatware.
7. Teclas descascando: meu note tem 8 meses, até agora não descascou nenhuma.
8. Beeps aleatórios/Carregador desliga em 100%: não reparei nada, só o beep de quando ligo ou desligo a fonte. já notei que em certas situações a bateria descarrega até uns 5% mesmo conectado na fonte, mas isso com uso intenso, e vi falarem que está dentro do normal.
9. Adaptação das cores conforme troca de imagem: normalmente isso acontece por conta do contraste dinâmico. muitos monitores pra desktop tem isso, odeio quando acontece. mas com o note não notei nada, nem com contraste/brilho nem com as cores/gama.
10. Adaptação das cores na bateria/carregador: só notei a mudança no brilho, conforme os perfis de energia. 11. Throttling durante jogos: com diversos jogos, já vi meu note bater os 95°-97°. mas em nenhum aconteceu throttling.
estou com medo de dar problema na dobradiça também. gosto muito do note, atende bem as minhas necessidades (embora a tela e o HD pudessem ser melhores, e a falta de um SSD que ainda não instalei por falta de money). mas se eu precisar mandar pra assistência e oferecerem troca, vou pedir o dinheiro de volta e vou comprar um Avell.
EDIT: falei com o suporte da Acer via chat, agora de manhã. o técnico me indicou fazer um reset da bateria com um clip, e resetar as configurações da BIOS. com um primeiro teste, funcionou. depois vou testar de novo, mas parece que resolveu.
Isso daí tem mais cara de ser algo do sistema operacional do que algo com o notebook. Não digo que não seja, mas me parece mais provável.
Digo isso porque o sistema chega a carregar, mas parece não conseguir dar tratativa a algo que ocorre antes do Login. Penso que poderia ser algum problema no Windows de fábrica, que muitos poderiam dizer "Ah, mas o de todos são iguais, são cópias", digo que nunca pode se descartar a possibilidade ainda assim.
O que eu faria seria formatar o Windows e caso o problema persistisse, tentaria um Live CD do Linux, só pra descartar o problema ser alguma incompatibilidade com o SO da Microsoft. Entendo que nossos notebooks são do mesmo modelo, mas vai saber se o seu é um modelo com alguma diferença de Hardware?
Com estes testes, poderíamos ter uma ideia mais próxima de onde está o problema e se realmente fosse Hardware, o mais indicado seria acionar a garantia. Aliás, sinto em lhe informar, mas as últimas mensagens sobre o problema da dobradiça indicam que eles estão apenas realizando o reparo, não mais trocando o notebook ou oferecendo ressarcimento.
Valeu brother. Arrisquei e comprei o AOC HERO 2460PF, porém só consigo alcançar os 120hz através do CRU. Gostaria de saber se alguém sabe como habilitar nativamente os 120hz via HDMI, pois toda vez que ligo o note eu tenho que reiniciar para que pegue os 120hz. Sorte que tenho um SSD e não demora nada fazer isso
da questão do hardware, pode até ser. ainda não tive coragem de fazer um backup dos meus dados, instalei um monte de coisa no disco C, daí não dá coragem de tirar tudo. vou testar mais um pouco, se continuar/voltar vou formatar mesmo.
sobre o conserto da dobradiça, até não vejo problema, desde que fique bom. se acontecer mais de uma vez, aí eu meto a boca no trombone e faço um estardalhaço. como falei, gosto do note e me adaptei a ele.
CRU? Isso é um Software que gerencia os Displays?
Infelizmente não utilizo outra tela e não sei... Então você conseguiu rodar em 120Hz, o problema é que não persiste certo? O maior problema você conseguiu resolver, espero que esse daí seja simples. haha
Sim, isso complica mesmo, mas tenta a sugestão de rodar um Linux do Pendrive e ver se dá erro nele. Já é metade do caminho andado.
Quanto a dobradiça, compartilho do mesmo sentimento. Amei esse notebook, até estou vendo de trocar a tela dele. Se der problema, aciono a garantia e boa, mas se der mais de uma vez... Aí o bicho pega.
O CRU (Custom Resolution Utility) é um software que a galera usa pra fazer overclock em monitores e é bastante simples de usar. Eu basicamente abri ele e habilitei os 120hz em suas opções, mas aí ao ligar o computador no outro dia ele inicia aos 60hz e eu dou um rr pra habilitar os 120hz. Eu poderia utilizar os 120hz apenas colocando o comando nas opções de inicialização do cs go que funcionaria, mas achei gritante a diferença dos 120hz no uso cotidiano também. Ainda estou a procura da solução, se conseguir volto pro comentar.
Após alguns testes, consegui iniciar logo de primeira nos 120hz. É só ligar o monitor primeiro e depois o notebook, antes tava fazendo o contrário.
povo, por incrível que pareça meu note está ligando direitinho depois dessa... eu não botava fé, achei q não fosse mudar nada. mas testei duas vezes ontem e mais 3 hj e está tudo 100%... assim q der tempo faço um pen drive com linux e testo também.
Alguém teve problema com microfone apos atualizar o windows pra versao 1803? Não me ouvem em nenhum programa (origin, steam, skype). Isso também ocorreu no meu desktop.
