Restaura de fábrica.
Então, teve umas 2x que o celular ligou normal, mas era só desliga e liga que continuava na mesma. Aí restaurei de fabrica, aí sim que nunca mais passo dessa parte do 'samsung S5'
Bateria de lítio não vicia.
Bateria "viciar", também conhecido como efeito memória, acontecia nas baterias de Níquel-Cádmio, que se vc ficasse dando meia carga, ela passava a não encher totalmente depois. Lítio não acontece isso.Cara, pode não ser o termo mais correto tecnicamente falando, mas me refiro a quando a bateria já está ruim (carga acaba muito rápido ou não carrega direito). Pra mim ainda é o termo mais correto.
Entretanto, Lítio tem a degenaração. Quanto mais ciclos de carga vc der, ela vai perdendo a capacidade de carga... Depois de uns 500 ciclos, ela só vai segurar uns 70% do que segurava quanto era nova.
Galera, existe algum método simples para fazer root que não implique em resetar o aparelho ou perder dados? Estou querendo fazer root para instalar a Cyanogemmod.
Eu sei que pra mudar a rom eu terei que resetar, mas por enquanto quero apenas o root.
Eu sei...Mas acabamos por chamar de viciar mesmo, ainda que seja tecnicamente errado.
CF AutoRoot: (AP no Odin): https://download.chainfire.eu/403/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-klte-klteub-smg900m.zip
Root [SuperSU 2.71] (via TWRP): http://download.chainfire.eu/932/SuperSU/BETA-SuperSU-v2.71-20160331103524.zip
As duas você precisa do odin.A 2ª opção não precisa do Odin né?
Como tenho que proceder? Só descompactar a pasta ARM (que é o processador) pro meu S5 e executar?
Pra instalar TWRP se usa o odin.
O modo mais fácil é a primeira, interação praticamente zero.
@ediT
A segunda opção você tem que copiar o arquivo zipado pro pc, entrar via Custom Recovery, executar e reiniciar.
sammobile.comA versão oficial 6.0 já está disponível para o aparelho?
²Galera que atualizou para o 6.0.1, como anda a bateria, tempo de tela e tal?
alguem?Galera que atualizou para o 6.0.1, como anda a bateria, tempo de tela e tal?
Alguém aqui usa uma dessas baterias externa ?
não posso postar o link, então vou deixar o nome.
Zerolemon Samsung Galaxy S5 8500mAh
Então, essa que falei é assim tbem. O celular fica gordinho. Essa que vc falou comprou onde?Eu uso uma que você pode procurar por "High Capacity 7800mAh Replacement Li-ion Polymer Internal Battery + Black Back Cover For Samsung Galaxy S5 i9600".
Não tenho certeza se tem toda a capacidade informada, mas dura bem mais que a original. Quando eu vou para lugares onde sei que não terei como carregar, eu utilizo esta.
A única ressalva é que o celular fica muito gordão.
Opa amigo, ta dando um tempo ótimo de tela ai em, eu estou usando a rom de TTT e estou conseguindo aproximadamente 4 horas e meia de tela ativa, wifi sempre on, dados off, Whats e navegação. Será minha bateria que já não ta mais aguentando o tranco? Já tem quase 2 anos meu aparelho. Ta com que rom ai? Quanto tempo tem o celular? ValeuApós atualização: Bateria com maior autonomia (Modo Doze muito útil!), melhor gerenciamento de bateria comparado ao Lollipop, fluidez do sistema está muito melhor em comparação ao 5.0, melhor controle sobre as permissões dos aplicativos, não há mais "lag" ao abrir os aplicativos recentes, responsividade do aparelho muito melhor.
Estou no trabalho e não tô conseguindo postar a print, mas estou conseguindo por volta de 6:30h de tela ativa, usando o Wi-Fi (WhatsApp, Facebook, Outlook, G+)
Galera, do nada o meu bloqueio de tela não funciona mais. Estava no tipo padrão, aí fui desbloquear e começar a dizer que tava errado, tentei, tentei e nada, até que desbloqueei pelo email e senha do google, fui nas opções de bloqueio de tela, e fui mudar, coloquei o padrão de novo e ao desligar a tela e ligar de novo, ficou com a opção de deslizar e não muda mais, testei varias vezes mudar e nada, até que tentei por pin, coloquei o codigo e disse que tava tudo bem, mas ao ligar a tela, continuava por deslize, e agora não muda mais nas opções, quando clico para escolher qual opção, aparece para digitar o pin, quando coloco e dou ok, aparece a mensagem para tentar de novo. Já reiniciei o celular e nada.
Estou usando o android 6 lá do trinidad e tobago.
