Sons e Vibração > Sons de bloqueio da tela.No meu o aparelho está emitindo som de notificação ao exibir a tela de bloqueio e ao desbloquear a tela, emite também quando a tela bloqueia automaticamente. Se o aparelho estiver em modo vibra, ele vibra, como se fosse alguma mensagem mesmo. Será bug ou alguma funcionalidade? Procurei mas não achei nada... De qualquer forma, vou formatar ele, como é o certo a se fazer.
______________________________________
Pessoal, uma dúvida: o Oreo continua com a notificação "heads up", no estilo do que acontece no iPhone? Pergunto porque eu desativei essa função usando ADB desde que o Nougat trouxe essa novidade.
Método que usei no spoiler.
1- ADB method (using your computer) [FREE]
Before trying this method, make sure you have installed Android ADB in your computer, that your phone is connected AND that you have "USB debugging" option enabled in the phone Settings.
If you don't have Android ADB, you can download it here: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=48915118. If you have any questions concerning ADB and how to use it, take a look at this thread: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2225405
a) Open a terminal and check if the device is connected using the following command:
adb devices
b) You should see your phone on the list that appears. Now use the following command:
adb shell settings put global heads_up_notifications_enabled 0
c) Reboot your phone.
d) Done!
EDIT
Pelo visto dá para desativar o heads up pela opção de prioridade (marca prioridade alta, i.e., sem pop-up). Voltei o heads up com o adb e pelo visto funcionou. Só que, parece-me, às vezes buga a exibição do badge (contador no ícone). Teste feito usando o whatsapp.
Non, não era o som de bloqueio, era como se fosse uma notificação de SMS ou etc. Mesmo.
Formatei o aparelho e agora parou de fazer.
Formatar... é coisa que eu não faço a não ser por questão de vida ou morte... hehe... mas se resolveu, beleza.
Poderia passar a receita de bolo para instalar do 0 no Oreo??Fiz mais pro sistema ficar sem bugs apos o update, mas o trabalho que da é violento...
Como fiquei curioso, descobri que é o app FingerTouch que está emitindo as notificações ao bloquear/desvloquear a tela. Se alguém tiver algum problema semelhante, é só silenciar as notificações deste app.
Estava na BTU, procurei pela ZTO na SamFirm, achei que iria vir a 7, mas veio a 8
Base: G930FXXU2ERGC
Compilação: G930FXXU2ERH3
É essa que veio via OTA?
O teu é o S7 Flat?[...] É essa mesmo.
Galera, estou procurando o S7 Edge Azul para presente para a primeira dama mas só acho ele no valor de 3.400 - 3.900, por que este valor? eu vi que os sites das lojas todas estão com o celular sendo vendido e entregue pela mesma loja (GynShop), até parece que ela está manipulando o mercado com o mesmo valor do celular em todas as lojas possíveis
Pelo que pude testar: Configurações > Notificações > Whatsapp > Notificações de mensagem/Notificações de grupo > Importância. Altera a opção para "Alta: emitir som".Como retira as msgs heads up do Whatsapp? Resolveram isso?
