Wi-fi direct, quem testou?
Marcas de uso. Acho digno.Meu vive caindo no chão e por sorte é claro tela virado pra baixo uhasuhsauhsasa, sempre no meu bolso ou no console do carro com chave e outras coisas e tela está intacta. Mas atras já está bem riscado![]()
Sou o único aqui que trocou de ROM?
Estou com a AOKP M5 + Franco Kernel M4...alguém aí usando custom rom?
Antes estava com o faux kernel, que é o padrão da AOKP, porém troquei para o Franco, e achei a velocidade melhor com esse kernel.
Alguém sabe me explicar qual a vantagem do Nexus pra estar custando mais que o SIII?
só eu não achei grandes coisas esse galaxy s3?Alguém sabe me explicar qual a vantagem do Nexus pra estar custando mais que o SIII?
Eu também não vi grandes vantagens no S3, principalmente pelos fatores que vou citar:
1) Lançamento, então não sabemos ainda quais os bugs do aparelho. Além disso, como toda novidade, o preço costuma estar acima da média de mercado;
2) As cores não favorecem, pois só tem branco ou azul/cinza/grafite/lilás. O azul na verdade é um azul acinzentado e o botão home está completamente zuado, pois ficou numa cor lilás, totalmente diferente do aparelho;
3) O aparelho quebra fácil, muito fácil mesmo. Já li relatos aqui mesmo e também no falecido orkut de infelizes proprietários que tiveram seus aparelhos quebrados, isso com uma mísera queda de 40 cm. Não, você não leu errado! o aparelho quebrou com uma queda de quarenta centímetros. Até agora eu já contabilizei 5 episódios desses;
4) Tela pink. Alguns usuários do XDA e até mesmo daqui já notaram que o LCD, em algusn aparelhos, fica cor de rosa quando a tela está totalmente branca;
5) Relatos de consumo absurdo de bateria, mesmo em stand by;
Eu tinha interesse de comprar o S3, mas fiquei muito decepcionado com esses pontos que abordei acima. A dúvida seguiu entre o Motorola RAZR, SII e Nexus.
Graças a este fórum e ao amigo Tcmac, decidi comprar o Nexus. Espero que não me arrependa mas, se isso acontecer, tenho 7 dias para devolver (compra virtual - prazo de arrependimento). Enfim, espero que o meu Nexus seja ZB (zero bug), igual ao do Tcmac!
Hoje acredito que o Nexus tem a melhor relação custo x benefício do mercado.
Grande Tcmac,
Pois é, eu também espero que não me arrependa mas, se for o caso, pode deixar que eu vou colocar a culpa em você e, tal qual o personagem do meu nick, vou cobrar de você o meu prejuízo!
Brincadeiras a parte, agora é saber quais os principais itens que eu preciso testar para ter certeza de que o aparelho que vou receber está ZB. Alguma dica? Um checklist do que eu devo fazer assim que colocar as mãos no Nexus? O meu é desbloqueado TIM.
Imagino que vc já seja usuário de Android... então não preciso falar que precisa criar uma conta no Gmail, blá-blá-blá... né? Imagino tb que vc vá pegar um Galaxy X (yakjuvs) e não um Nexus (yakju)
A primeira coisa a ser feita no aparelho depende muito! Se vc pegou um Galaxy X e quiser se manter 100% na garantia, não correr nenhum risco, ou e pegou um Galaxy Nexus (yakju) vc não precisa fazer absolutamente nada. Só tirar ele da caixa e ir no Google Play baixar os aplicativos que vc precisa\gosta.
Se vc pegou um Galaxy X e quer se aventurar um pouco, pode voltar umas páginas aqui no tópico e ver os tutorias postados por mim e por outros usuários sobre como transformar o Galaxy X em Nexus. A vantagem é que o Nexus é atualizado diretamente pelo Google, ou seja, as atualizações saem primeiro para os Nexus e via OTA. Se precisar de ajuda nesse procedimento já sabe onde encontrar.
Comprei um Galaxy X, nacional, desbloqueado TIM, com nota fiscal em meu nome e 12 meses de garantia. Gostaria de transformá-lo em Nexus, mas não sei se isso afetaria a garantia do aparelho, já que a transformação é na ROM, certo?
Sim, sou usuário Android, um infeliz proprietário de um Milestone 2, que será herdado pela minah esposa!![]()
IMPORTANTE:
1. Este tutorial tem o intuito de apenas auxiliar aqueles que tem dúvidas quanto aos procedimentos, eu NÃO me responsabilizo em hipótese alguma por qualquer problema que possa em ocorrer em seu aparelho. Lembre-se que isso pode anular sua garantia, portanto siga este tutorial por sua conta e risco.
2. Antes de mais nada, certifique-se que você está com a última versão do Toolkit instalada (na data de criação deste tutorial é a versão 6.0) em [GNex TOOLKIT V7.0] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash, Mods + MUCH MORE [GSM] - xda-developers.
3. Após instalar o Toolkit, execute-o sempre como administrador.
4. Ao abrir o Toolkit, selecione a opção referente a versão do Android em seu aparelho, no meu caso estava com a 4.0.2 e foi a opção 3.
5. Lembre-se de ter seu telefone completamente carregado para executar os procedimentos abaixo e principalmente lembre-se mais uma vez que eu NÃO me responsabilizo por nada hein!
6. Agora mãos a massa:
7. Sempre que eu me referir a iniciar o telefone em modo Fastboot quer dizer que você deve desligar o aparelho, retirar o cabo USB (caso esteja ligado) e ligar o aparelho pressionando os botões de volume (+ e -) e Power até aparecer a tela de Fastboot.
Parte 1: Drivers
1.1. Selecione a opção 1 e mande instalar os drivers, preste bastante atenção nesta parte pois se algo sair errado, o restante não será executado.
Parte 2: Bootloader
Mande destravar seu bootloader, lembre-se que isso irá zerar seu telefone, inclusive seus dados no SD:
2.1. Desligue seu telefone.
2.2. Ligue o aparelho em modo Fastboot.
2.3. Selecione a opção 3 para destravar o Bootloader no Toolkit.
2.4. Conecte seu aparelho no cabo USB.
2.5. Quando solicitado na tela de seu celular, selecione a opção de Unlock Bootloader pressionando o botão de volume para cima (+) e em seguida o botão Power do aparelho.
Parte 3: Backup do ROM original de seu aparelho
3.1. Ligue o aparelho em modo Fastboot novamente.
3.2. Selecione a opção 9 no Toolkit (Boot to CWM recovery without Permanent Flashing it).
3.3. Quando o aparelho reiniciar em modo Recovery dentro do CWM, selecione a opção de backup e a faça.
3.4. Após efetuar o backup, de boot normal em seu telefone e copie a pasta /sdcard/clockworkmod/ para seu computador.
Parte 4: Transformando em Yakju
4.1. Faça o download da Factory Rom do Yakju (https://developers.google.com/androi...BR#yakjuimm76d)
4.2. Salve o arquivo na pasta do Toolkit (C:\Galaxy Nexus ToolKit\put_google_factory_image_here\).
4.3. Inicie seu telefone em modo Fastboot.
4.4. Selecione a opção 8 no Toolkit (Extract and Flash Google Factory Stock Rom).
4.5. Desligue seu aparelho.
Parte 5: Restaurando o Recovery Stock (Para permitir atualização OTA)
5.1. Ligue seu aparelho em modo Fastboot
5.2. Selecione ao opção 24 (Go to Model/Build selection) e selecione a opção 5 (4.0.4 IMM76D).
5.2. Selecione a opção 10 no Toolkit (ReFlash Stock Recovery).
Parte 6: Bloqueando o Bootloader (Para receber o OTA do IMM76I)
6.1. Ligue sem aparelho em modo Fastboot.
6.2. Selecione a opção 11 no Toolkit (ReLock your Bootloader).
Parte 7: Recebendo o OTA para IMM76I
7.1. Ligue seu aparelho.
7.2. Execute as opções inicias.
7.3. Vá em Configurações > Sobre o telefone > Atualizações do sistema.
7.4. Aguarde o final do download e quando aparecer a tela questionando se deseja instalar, selecione SIM.
7.5. Aguarde o final da instalação e em hipótese alguma desligue seu aparelho antes que ele volte novamente para a tela inicial do Android.
Parte 8: Rooteando o telefone
8.1. Selecione a opção 24 (Go to Model/Build selection) e selecione a opção 6 (4.0.4 IMM76I).
8.2. Ligue seu aparelho em modo Fastboot.
8.3. Selecione a opção 3 novamente para dar unlock no seu Bootloader.
8.4. Ligue seu telefone normalmente e faça os passos das configurações iniciais do Android.
8.5. Habilite o USB Debug em seu aparelho (Configurações > Opções do Desenvolvedor > Depuração USB).
8.6. Desligue o aparelho e ligue em modo Fastboot.
8.7. Selecione a opção 4 no Toolkit (Root your phone).
Parte 9: Bloqueando seu Bootloader novamente (opcional)
9.1. Selecione a opção 10 no Toolkit (ReFlash Stock Recovery).
Parte 10: Garantindo que você não perderá o root após futuras atualizações OTA.
10.1. Acesse o market e instale o app Voodoo OTA RootKeeper
10.2. Abra a aplicação e faça o backup do Root.
Parte 11: Divirta-se com seu aparelho!
Observação: Sempre antes de executar uma atualização OTA faça backup do seu Root pelo Voodoo e após a atualização, restaure o backup feito por ele.
1. Deixa tudo preparado antes de começar o procedimento. Baixa todos os arquivos antes.
2. Instala os drivers do Toolkit ANTES de plugar o celular!
3. Vê os passos com calma e lê as informações do Toolkit com bem calma, ele tem informações em cada passo a ser dado.
4. Se der qualquer divergência entre o tutorial e o Toolkit segue o Toolkit!! (esta versão do tutorial é para uma versão antiga do toolkit)
5. Observa o que o TOOLKIT manda fazer antes de cada passo:
5.a. se do lado do passo tiver escrito FASTBOOT MODE, o celular deve estar no modo FASTBOOT antes de vc selecionar o passo.
5.b. se do lado do passo tiver escrito ADB MOD, o celular deve estar ligado no Android antes de selecionar o passo.
6. Segue o tutorial pra te orientar na ordem dos passos.
Alguém sabe de um app que trave o celular com um PIN mas que não precise apertar o "Ok" para desbloquear? Vi isso numa rom do CyanogenMod quando eu usava o Galaxy 5.
Na rom AOKP isso é fácil de fazer...![]()
Então, como as builds são consideradas "instáveis" eu baixei a última milestone. Idem para o kernel Franco.Diga-me uma coisa então: você baixou a Milestone 5 ou a última build? Não sei qual baixar e instalar...
Fiz a compra dele por 1440R$, foi uma boa?
Tenho medo de me arrepender, pois nunca tive experiência com android, e pensei no Nexus por ele ser o mais "equilibrado" em relação a hardware e software.
Tinha pensado no Galaxy S2, mas como os dois tem seus prós e contras, fui pro lado do Nexus.
Logo estou assim: AOKP Milestone 5 + Franco Kernel Milestone 4.
O superuser funciona no galaxy nexus com rom stock?? o meu nao estar funcionando mesmo estando roteado!
Nexus não é um fabricante...Eu acho que foi uma boa sim. A experiência com o android tem sido, para mim, muito satisfatória. Já não posso dizer o mesmo do meu Milestone 2.
Você vai perceber que, dependendo do fabricante, a experiência com o Android pode ser pior (Motorola) ou fantástica (Nexus).
