Samsung Odyssey - Novo Notebook Gamer
Pessoal que tem o Odyssey, vocês ainda recomendam o note? Em termos gerais, temperaturas, durabilidade o podem me dizer? E ele sofre de algum tipo de thermal throttling?
Edit:
Alguém que tem o note poderia rodar o CPU Benchmark que você pode baixar neste link e fazer o teste com e sem o turbo boost ativado? Para desativar o turbo boost basta seguir este tutorial
O motivo do pedido é que no meu Avell eu rodo sem turbo boost para diminuir o aquecimento, não sei como o Odyssey está em termos de temperaturas, então é sempre interessante saber o desempenho do note sem o turbo, até para questão de durabilidade e se é possível aproveitar o note para games mesmo sem o boost.
Thanks!
Boa Noite pessoal, queria compartilhar com vocês minha experiência com a Luz de Fundo do Touchpad.
Desde o momento que comprei, a principal coisa que me incomodou foi essa luz, que é bem mais forte que a luz de fundo do teclado, ofusca muito a noite, e não serve pra nada. 4 meses depois criei coragem e decidi abrir o note pra ver se conseguiria dar um jeito nisso, porque não tava dando mais...
E descobri que a solução é simples, é só desafixar um conector próximo da bateria e do hdd. Eu não consegui tirar foto na hora, mas achei esse foto na internet e sinalizei com um quadrado vermelho onde está o conector, é só tirar ele, deixar ele desconectado, e a luz do touchpad não acende mais, o resto fica de boa!!
Agora vai da sua necessidade e confiança de abrir o note, eu usei uma chave phillips e um cartão, e com muita paciência e carinho abri, sem causar nenhum dano, depois se der algum problema ou quiser vender é só abrir e conectar de novo... por isso acho que se não causar dano nesse processo não perde garantia... mas é uma tarefa delicada.
jobi8J
Edit:
Thanks!
Mas o turbo boost n serve só para iniciar mais rápido ? Ele superaquece tbm?
Edit:
Thanks!
jobi8J
Rapaz gostaria mto de fazer isso, mas não gostaria de abrir ele.. o luz chata ein
Recentemente o problema do uso de disco subir para 100% tem me dado muita dor de cabeça. Resolvi então comprar um SSD e formatar o sistema completamente
Pedi a opinião do pessoal do tópico de SSD, e me recomendaram esse (versão 250 GB M.2): https://www.wdc.com/pt-br/products/internal-ssd/wd-blue-3d-nand-sata-ssd.html#WDS250G2B0B
Alguém ae que tenha comprado esse SSD pode compartilhar comigo a experiencia? O sistema reconhece facilmente o mesmo?
Não comprei desse modelo, comprei um Patriot, mas WD é muito bom também, pode comprar sem medo, vai ficar ótimo. Procure nosso grupo no Facebook: Samsung Odyssey Brasil, lá tem bastante conteúdo sobre M2 pro note.
O Turbo boost serve para aumentar o clock do processador, de 2.3 GHZ para 2.9 GHZ por exemplo, até o processador aquecer além do limite estipulado então ele volta para o clock original, alguns notes gamers conseguem aguentar de boas o turbo boost, mas para uma durablidade maior e temperaturas mais baixas eu sempre desliguei, por isso o que conta para mim é o desempenho sem turbo. Além de desativar o turbo o undervolting também é interessante para reduzir temperaturas.
Agora fora dos jogos ele pode ser útil para uma conversão de video por exemplo, no caso de notes com apenas um cooler você irá notar que ele não irá aquecer tanto quanto jogando.
Ontem/hoje fiquei ligeiramente preocupado com meu Odyssey. Comprei a exatos cinco dias (i7, 8gb, teclado em português) e até então estava perfeito (o hd é o gargalo óbvio mas não estava dando nenhum problema), não estava com aquele negócio do 100% do HD, mas ontem de noite, do nada, começou... e paralelamente começou a engasgar... tentei restaurar o sistema a um ponto de restauração anterior (que tinha sido criado automaticamente na instalação de um programa de banco) mas não funcionou (não funcionou a restauração em si, e ainda sumiu com qualquer ponto de restauração). Depois fiz algumas das dezenas de soluções que existem para este problema na internet (umas três soluções, desmarquei 'manutenção automática' nas configuração de segurança; parei o processo 'windows modulles instaler worker' e desabilitei a assistencia remota nas configurações do sistema) e também instalei durante a noite uma atualização do windows durante a noite e agora está melhor (mas a melhora não foi imediata). De qualquer forma fiquei preocupado e agora fico pensando que este problema pode voltar a qualquer momento... como vocês que tiveram problema come este HD100% resolveram isto? (já estou me precavendo para problemas futuros rs)
A combinação HDD + Windows 10 bug disco 100% é isso aí mesmo. De transformar Ferrari em Celta 1.0. Recomendo que o quanto antes adquira um M2 2280 e realize o upgrade.
wisage, eu estou na busca por um note gamer e depois de ver todos os problemas dos dell, acer, lenovo e afins, o negócio vai ser um odyssey mesmo, você ainda recomenda o note, tem alguma observação sobre desempenho/aquecimento etc. Se puder dar uma ajuda. Thanks!.
Algumas pessoas relataram que formatar o computador ameniza o problema...
Inclusive um usuário aqui do fórum fez uma lista de "passos" que ele seguiu para "resolver" o problema:
https://adrenaline.uol.com.br/forum...notebook-gamer.612039/page-13#post-1073099747
No mais, um upgrade de SSD é realmente indispensável para esse computador. Final do mês o meu chega :thatass:
Brother, pode comprar tranquilo. Desempenho muito bom, estou rodando vários jogos com nível alto de detalhe em full hd. Claro que um M2 (de qualquer tipo mas deve ser 2280) se faz necessário para um desempenho excelente e se puder, troque uma das memórias de 4gb por uma de 8gb, pois muitos jogos limitam o desempenho se você tiver apenas 8gb de ram como é no odyssey de fábrica. Aquecimentos ó tive problema com o jogo Wolfenstein 2, esse chegava a travar o jogo por calor, mas é caso isolado e resolvi colocando uma base ventilada de 24 reais embaixo do note. No mais pela faixa de preço e o que oferece vale muito a pena. Se puder pegue o i7, a diferença de preço é pequena para o i5 e você deve lembrar que como notebook é um aparelho que não permite muitos upgrade's, quanto melhor for o hardware mais tempo ele irá durar com alto desempenho. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Vlw as dicas!, agora é esperar uma promo e mandar bala :) (vc tentou desativar o turbo boost para ver se melhorava o resfriamento dele?, quando tiver um tempinho roda o cpubenchmark para ver como fica o score do processador sem turbo). Mais uma vez obrigado pelas dicas. :)
Estou com dúvida em relação ao SSD, quero comprar um mas não sei se é compativel.
Como não sei se pode postar o link direto pra loja, vou mandar do site do fabricante: https://www.kingston.com/br/ssd/consumer/SA1000M8
Copiando do site: O design single-sided M.2 com 22 x 80 mm do A1000 torna-o ideal para notebooks e computadores com espaço limitado. Usando uma interface Ger 3.0 x2 PCIe NVMe™, controlador Phison E8 4-channel e NAND Flash 3D.
No caso, esse kingston a1000 é m.2 2280. O problema é esse PCIe NVMe, e os 3 barramentos na placa (pelo jeito a entrada no note só tem 2?)
Procurei bastante no google e aqui no forum também, vi que a entrada é essa m.2, mas como eu não entendo nada de SSD e não quero gastar pra não funcionar, espero que alguem possa me ajudar.
Agradeço desde já.
Tenho dúvida semelhante. Até agora não consegui chegar à conclusão de qual ssd é compatível. Diferente do colega acima eu já havia entendido que PCIe NVMe é sim compatível (entendi errado?), só não tenho certeza se SATAIII também é compatível ou não afinal de contas, alguns dizem que sim, outros dizem que não... E como os SATAIII são um pouco mais baratos eu estava pendendo por eles, no entanto vídeos e fotos até agora eu só vi de PCIe instalados no Odyssey...
Este é o SATAIII mais barato que eu encontrei até agora, alguém consegue me afirmas que ele seria compatível?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-984940279-ssd-wd-240gb-green-m2-2280-wds240g1g0b-_JM
Aproveitando o post. Sabem dizer se vale a pena juntar mais dinheiro e comprar o PCIe NVMe ou, como alguns afirmam, a diferença de performance será pequena e o SATAIII já resolve o que precisamos? Valeu!
Eu perguntei pro pessoal do tópico de SSD, e me falaram que a série Green da WD é horrível. Me disseram que o hardware vem cheio de bugs e problemas de leitura
Se puder, junta mais uma grana e compra um de 240 Gb da série Blue. Fiz o pedido de um essa semana com o frete por 480
Eu uso esse WD green, e pra mim tá sendo ótimo. Eu nunca tive ssd, pode ser por isso, mas achei que o odyssey ficou 1000% mais rápido com ele. Nunca sofri com bugs nem problema de leitura também, e já o tenho a uns 6 meses
Gente pelamordeDeus. 60 páginas sobre o note e ainda estamos discutindo que marca e que tipo de SSD /M2 é compatível com o note. O Odyssey utiliza, eu disse utiliza QUALQUER TIPO DE M2 2280. Tanto faz a marca, compre o que quiser e couber no seu bolso, qualquer coisa vai ser infinitamente superior ao HDD que vem nele. Tem uma porrada de donos que compraram o WD Green porque ele é o mais barato e outros que compraram marcas xing-ling da China estão aí felizes da vida com o produto.
Com M2 e mais memória, meu Ody está o bicho. To curtindo muito jogar Wolfenstein 2 nele.
Instalei um M2 Evo 960 esta semana e nem reconheço mais meu antigo Note. Ody carregado em 8s.
Até os jogos que engasgavam antes (rodavam com FPS baixo) pararam de engasgar!
Realmente Odyssey (ou qualquer outro Note) sem SSD não rola.
Fica excelente, olha como tá o meu:
Estou tendo um péssima experiencia em rodar o Battlefield 1 aqui no meu Odyssey (I5)
Estou jogando com a resolução 2560x1080, com todas as configurações no "low" e desligadas. As vezes, quando eu ligo o PC, o game roda até que bem, na faixa de 40-50 fps, tendo algumas quedas dependendo do mapa e do que está acontecendo. Só que de vez em quando, do nada o FPS não para de beirar 30-35, tendo quedas ao ponto de ficar injogavel o game.
Liguei o AfterBurner, e suspeito que seja o processador o gargalo. Todos os núcleos ficam fixo em 100% em todo momento de jogatina, enquanto que a placa de vídeos e as memorias variam.
Estou esperando meu SSD chegar para ver se tem alguma relação com o HD, só que eu acho que é bem provável que seja o processador mesmo. Quando eu tiver feito a instalação, dou um feedback para vocês do resultado.
No mais, por enquanto não recomendo ninguém que tenha o Odyssey (pelo menos a versão I5) comprar esse game.
Eu to com esse jogo instalado aqui e te pergunto uma coisa: se o note é full hd porque você tá jogando em 2.5k? Você tá forçando a máquina, perdendo desempenho e não ganhando margem nenhuma na resolução. Eu to rodando aqui em 1920x1080 e o jogo tá muito bonito.
Meu notebook é conectado em um monitor com essa resolução. Vou reduzir a resolução e ver se da uma melhorada.
O seu é a versão I7 não é? Quando fui comprar o notebook achei que a principal diferença entre os dois processadores seria a frequência. Esses dias fui da uma pesquisada, e me dei conta que a versão I7 possuí a tecnologia hyper-threading, que da um bom boost no processador. Me bateu um arrependimento dos grandes aqui agora de não ter comprado o I7 :feelbad:
Ah sim, entendo, mas olha só, a 1050 é uma bosta pra altas resoluções ainda que tenha 4gb. Eu tenho uma tv 4k de 49 polegadas e nem me arrisco a plugar o note nela pra jogar em 4k, só o Fifa mesmo porque roda a 60fps nessa resolução lindamente. O problema do i5 nem é tanto o desempenho, pois ambos ainda são quad core e o HT lhe dá uma acréscimo de 16% de diferença de desempenho, mas sim a diferença de preço, quando comprei o meu era apenas 300 pila de diferença. O que vai pesar no futuro é a diferença de longevidade e desvalorização. Mas faça isso, esqueça a resoluçao 2,5k, coloque em full hd, voce inda vai rodar o jogo bonitamente, vai ganhar desempenho e quando seu ssd chegar vai sentir uma diferença sim, o s.o roda com menos engasgos, parece que vai sair dum pentium dual core pra um i7, é serio, pois o s.o roda mais fluido no ssd e isso acaba "contaminando"o restante do note.
