Erro crasso da Samsung, uma máquina desse valor com câmera VGA. Parece o G3 e o Nitro com economia porca usando USB 2.0.
Se puder confirmar a questão da CPU/GPU agradeço, mas isso matou a máquina bonito.
Você chegou tirar essas info do helios 300 e outros competidores? se sim, o que teria a me dizer a respeitos deles? quais seriam interessante nesse sentido?Finalmente, muito obrigado pelos testes @Tcassius.
Pra fins de facilitar a pesquisa, a CPU do Odyssey preto tem 45W (78W de turbo, que frita ela) e a RTX 2060 tem 60W no modo base e 80W no modo besta, igual a 1660 TI. A menos que você deseje coisas como RTX e DLSS é melhor ir de 1660, e mesmo assim procure em outro notebook.
A CPU sofreu um gargalo pesado ali no teste, baixando pra 35W-2600MHz e ainda fritando em ~90°C. O dito undervolt que era pra ser aplicado no beast mode ou não é visto pelo HWInfo - incomum - ou nunca apareceu. Só serviu para soltar a GPU e as ventoinhas provavelmente.
Resumindo, bonito mas ordinário. Que bola fora esse note, o preço ficou na carcaça e ela não vale isso pra mim.
pessoal
tenho a primeira versao do odyssey, com i7.
Estou na dúvida sobre o HDMI. alguem sabe dizer se esse hdmi é 1.4 ou 2.0? pergunto isso pela eventual possibilidade de plugar um monitor de 120 ou 144 hz pra jogar um cs go.
alguem consegue respnoder isso com precisao? no grupo há varios comentários, mas pouco conclusivos, sobre isso e também não achei na internet info sobre como descobrir essa especificação de uma porta hdmi
O i7 9750h é quente por natureza, infelizmente note nessas specs dão uma torrada. O problema é mais o comportamento dessa maquina quanto a isso. Reduz muito o clock em minha concepção a rtx 2060 já está no tdp minimo de fabrica e mesmo assim tem esse tipo de comportamento. Agora vamos a algumas sugestões que acredito deva ser feitos em todos os notebook gamers sem exceção: Usar o throttlestop e diminuir o turbo para 3,0 ~ 3,2ghz e fazer undervolt no processador, o undervolt cada chip suporta um e cabe testes e refinamentos para sua máquina, acredito que nesses chips atuais -125 deva ser aceito em todos ou grande parte destes. Pode tentar partir daí, se -125 ficar estavel tenta colocar -130... se os -125 ja ficar instavel tenta colocar -120... Assim talvez não torre rapido a maquina e ele pare de derrubar o clock para 2,5 ~ 2,6ghz, além disso pode tentar fazer um undervolt na placa de vídeo e por ultimo e não menos importate use ele suspenso para que tenha facildiade de entrar ar dentro dele. Teste isso e veja se fica bom.Peguei um odyssey 2 com a rtx 2060 e o cpu 9750H e estou notando temperaturas muito altas durante os jogos. Média de 90 graus segundo o HWinfo e picos de 94. Thermal Throttling ativando toda hora. O bicho fica tão quente na parte superior do teclado que mal da pra encostar. Alguém sabe se isso é normal? Sei que um notebook gamer costuma ter problemas de temp, mas 90 graus a 100% de cpu é normal??
PS: já levei na autorizada e eles apenas fizeram uma "atualização de sistema, senhor". Melhorou uns 2 graus na temp só.
Acredito que deva ajudar, mas na real nunca vi a vantagem que alguns colocam nessas base... Mas pode tentar, creio que se pegar um suporte que levante ele ou a base deva dar quase a mesma coisa... deixando o levantado já vai ajudar. Ao usar levantado / base creio que deva ajudar a ganhar uns 5 graus de diferença. Uma boa config ts (undervolt...) ainda será fortemente recomendado.base térmica vale a pena?
Caraca que showwww. O programa da samsung está rodando no macOS? Da muito trabalho fazer? Parece que em consumo o linux é melhor. hehehe showww d+++.Meti um Hackintosh no meu:
Instalei um Linux também:
A primeira foto é o gerenciador de boot (Clover Bootloader). MacOS deu um trabalho, depois de instalar tive que fazer mais configurações, o Linux foi só inserir o pendrive de instalação e instalar.Caraca que showwww. O programa da samsung está rodando no macOS? Da muito trabalho fazer? Parece que em consumo o linux é melhor. hehehe showww d+++.
Entendi, showww.A primeira foto é o gerenciador de boot (Clover Bootloader). MacOS deu um trabalho, depois de instalar tive que fazer mais configurações, o Linux foi só inserir o pendrive de instalação e instalar.
caraca showw bem modificado.Meu Windows:
Descobri hoje que nem sempre a resolução padrão que o Windows usa é a máxima suportada. Por exemplo a minha é padrão 480p 4:3, mas no OBS consigo configurá-la até pra 720p 16:9. Porque funciona assim não faço idéia, mas talvez a culpa não seja da Samsung.Erro crasso da Samsung, uma máquina desse valor com câmera VGA.
No ap da web cam não tem como mudar isso? deve ter opção para mudar creio eu.Descobri hoje que nem sempre a resolução padrão que o Windows usa é a máxima suportada. Por exemplo a minha é padrão 480p 4:3, mas no OBS consigo configurá-la até pra 720p 16:9. Porque funciona assim não faço idéia, mas talvez a culpa não seja da Samsung.
