[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Não achei aqui. Não devo ter então.
Sabe o nome exato?
'GPU Rail Powers'
Se clicar na setinha pra baixo, mostra a tensão dos conectores 12V e do Slot PCIe.
Edit:
Falei Gpu Rail Powers, mas era Gpu Rail Voltage, como na print... 😅
'GPU Rail Powers'
Edit:
Na seção de GPU, ele exibe as tensões nos pinos (6 ou 8, dependendo da placa)
To jogando a um tempo já e a leitura mínima do PCI-E ta em 12.084 em load, avr 12.113v
Em teoria, as especificações ATX determinam uma tolerância de +/-5% para as saídas +12V e +5V e +/-4% para a saída +3.3V da fonte de alimentação. Isso daria um mínimo de +11,4V até +12,6V.
Eu particularmente acho um pouco "frouxo" essa tolerância, e prefiro algo mais dentro de 2% (11,75V ~ 12,25V). Se fonte estiver dentro disso em carga média e alta, não vejo problemas. Já em carga baixa, e idle, se estiver fora, não sei dizer se pode afetar a longo prazo algo no PC.
Sim, eu to atento é por causa do sleeved do aliexpress mesmo
Vai aqui a minha mais nova atualização. Mudou mas não mudou esteticamente! rs...
Sai i7 8700K+Gigabyte Z390UD e entra i5 12600K+Asus TUF Z690 D4
Que da hora a foto de cima, acho que nunca tinha visto foto assim aqui.
Belo PC, parabéns!
O meu ja ta meio amarelado em cima e na tampa lateral de tanto tempo que tenho
Queria limpar, tem alguma ideia do que posso fazer para deixar branquinho de novo?
Quero trocar o acrilico também
Saiu um i7-7700 com uma RX 580 e entrou um i7-12700K com uma RTX 3060
Belo PC, parabéns!
Muito obrigado!
Agora me dei o trabalho de tirar no sentido oposto pra ver como que fica! rs...
Acredito que com uma lixa 2000 vc consiga tirar essa camada amarelada, porém poderia comprometer um pouco as arestas se não tomar cuidado.
Outra opção, que já vi muito por aí, é pintar mesmo. Essas peças brancas são todas destacáveis. Só tirar e pintar! rs
Muito obrigado!
É?
Até a parte dos botões e tudo mais?
Vou pintar novamente então
Sai Gabinete Redragon Megatron e entra o tão esperado NZXT H510 Flow :fovhappy:
Que diferença quanto a temperatura quando comparado as versões anteriores sem a frente mesh
Configuração
Processador Ryzen 9 5900X
Watercooler NZXT Z63
Placa-mãe: NZXT N7 B550
Memórias: 4x 8Gb 3200mhz XPG D45
VGA: RTX 3080 10G Gainward Phantom+
Armazenamento: 1x XPG S50 Blade 1Tb + XPG S50 Lite 1Tb
Fonte: Superflower Leadex SE Platinum 850w
É?
Sim, dá pra remover tudo!
Eu mesmo já quase o desmontei todo pra tirar a baia de DvD que fica na segunda camara. Deu mó trabalhão.
Muito obrigado!
Muito legal as fotos desse ângulo!
Tirei essa fotinha e ficou bacana... a espera de uns fans argb e cabos sleeved que estão chegando hehe
Configuração
essas mobos da NZXT são bonitas, ruim é achar no Br
curti o visual do seu setup
Configuração
Muito top! Tive um NZXT H200 e o único ponto falho era falta da frente vazada pois esquentava muito, que massa que fizeram uma versão com frente mesh.
Configuração
Onde comprou e quanto foi amigo? estou atrás desse gabinete também!
Qualidade muito boa nas fotos
Valeu! Tirei com um ISO e velocidade do oburador baixos.
Comprei 2 fans ARGB pra colocar na frente, vai dar um brilho a mais no setup.
Não sei se estaria na hora de eu trocar esse gabinete também, apesar de eu gostar muito o design ta bem 2014 kkk
Sim, já tive os H510 (normal e "i") e realmente não eram ideal para configurações high-end. Agora com essa frente mudou completamente quanto ao ariflow do gabinete. No meu ponto de vista ainda poderia melhorar vindo com espaço para 2 ventoinhas de 120mm no topo.
Cara, comprei nesse site aqui:
100% tanto o gabinete quanto ao watercooler peguei nessa loja.
eu tava afim de um H700/710 mas esses relatos estao me fazendo repensar essa ideia
