[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Usar o CK500 em Salvador é impossível. O PC tava desligando de tão quente que ficava por conta do airflow porco que o case tinha. Resolvi tirar o escorpião da carteira e comprar um case que prestasse. Ta aí o resultado final:
A GPU que vivia em 78 ºC agora não passa de 65 ºC.
Um bom case faz toda a diferença na refrigeração e ollha que 13°C é bastante coisa na GPU, TOp ;)
Sim, isso que eu fazia undervolting. Se deixasse a GPU em stock era certeza que bateria 83 ºC e daria throttling
216 é lindo
De acordo com a BUSLOG o meu chega dia 5 de abril
Comprado dia 21.
Isso que de SP para RJ São 6 horas de viagem rs
216 é lindo
Comprado dia 21.
Comprei no ML mesmo, R$ 789 com frete grátis. Saiu segunda de SP e chegou sexta aqui em SSA kkkkk
Que bela diferença na temperatura hein, bom demais!
Chegou o danado!!!
Pcismo é fogo, quando tu compra algo e chega, fica igual criança ganhando presente de natal
Agora é pegar 2 arctic p12 e 2 p14 para ficar all black
Detalhe para a temp da VGA e do CPU ali mais em baixo depois da troca de gabinete, agora ela também não está mais na vertical.
Chegou o danado!!!
Muito bom!
Atualização de Março, após chegada do SSD SATA III da PNY e das luzes (kit XPG LED ARGB e suporte de GPU Asus Herculx).
:yeah:
Maldito PCismo, sempre se encontra algo para comprar, mesmo se for fútil.
:fire:
Famoso PC Las Vegas hehe.
Chegou o danado!!!
Bem clean o principal nada de RGB haha, ta massa e vai ficar melhor com essas fans!
:yeah:
:fire:
Isso é um bloco de carnaval???
Bloquinho de rua, e na época errada!
:sono:
Na real, preciso dar um jeito de ajustar as luzes ainda, o software da AsRock é meio bugado. Aí foi só o teste inicial, assim que instalei e liguei. Mas também não sou muito fã de coloridão assim não. Ideia é ajustar em uma ou duas cores, e trocar os fans possivelmente por alguns sem LED. Aí já deve dar uma equilibrada nas coisas.
:sono:
Você: calma, vai dar tudo certo.
Seu PC daqui à alguns meses:
:sono:
Nem tenta sincronizar, o software da asrock é totalmente bugado.
Aqui as vezes as memórias não sincronizam com o software e ai fica tudo bugado porque a placa de vídeo também não sincroniza.
Se quiser tentar sincronizar algo tenta com o OPEN RGB, só que eles só vão sincronizar quando estiver dentro do windows, assim como o polychrome também.
Opa! Bom saber. Não flagrava esse software, vou tratar ele aqui. Que o Polychrome é bem zoado mesmo.
Seguem fotos da maquina que venho a algum tempo montando. Fazia tempo que estava comprando os componentes agora todos chegaram.
Boa! O OpenRGB resolveu a parada por aqui. Consegui fazer um esquema de cores bem mais 'neutro' (no sentido de não ter variações bruscas de cor).
Só descobrir quais fans botar (os de cima e traseira não são PWM, então fica no talo o tempo inteiro). Pensando em Noctua, LianLi AL120 ou CM Mobius.
Tenho este mesmos pentes da asgard são muito boas porém na placa da asus as vezes buga pois os drives são bem ruins da asus rsrsrs, mas 32 gb da e sobra
Sensacional
Mostra esse esquema pra ver se saimos do carnaval
