Praticamente 1,7kg com embalagem. É pesado pra mandar de outro país.Estou estranhando estes 252 de envio.
Meu netbook está dando perto de 100.
Quanto pesa uma fonte dessa?
Tá, mas e essa fonte em cima? Se deixar o fan pra baixo ela funciona como exaustor, mas aumenta a temperatura interna dela. Se deixarr pra cima, não tem abertura pra puxar ar frio (a menos que faça uma entrada ali), mas o restante do gabinete fica dependendo da exaustão traseira de 80mm.Uma opção micro atx um pouco menos largo que o normal (menos altura máxima de cooler de CPU) e bem pouco profundo tbm (que limitando uso pra placas de vídeo não tão compridas)
É super barato na minha opinião. Mas talvez precise de modificações pra ficar supimpa, pois não sei como é ventilação do painel frontal, só tenho certeza que tem entrada de ar na base, talvez a frente em si seja sólida, infelizmente. Ao menos aquela lateral com uma fan de 120mm deve resolver pra CPU. E aposto que dá pra ajeita ruma fan de 120mm naquele lugar onde infelizmente só tem furacão pra fan menor, que ficaria atrás de um um cooler de COU torre.![]()
Gabinete Vinik Corporativo One M1, Micro ATX, Preto, USB 2.0, Sem Fonte - 32373 - Cavuca: a loja de informática campeã!
Gabinete Vinik Corporativo One M1, Micro ATX, Preto, USB 2.0, Sem Fonte - 32373www.cavuca.com.br
A placa de vídeo talvez não fique muito mal com uma fan de 120 na frente (que puxaria ar daquela abertura na base do painel frontal)
Acho que você consegue por a fonte embaixo, e se não der, colocando pelo menos uma fan na frente melhora muito. Tem vários vídeos por ai mostrando isso.Comprei uma fonte pro PC e a mesma veio com defeito, após rma, me devolveram o crédito e acabei pegando uma fonte mais barata e sobrou um valor, acabei pegando o Q500L pra ser o gabinete do PC do escritório. Vi bastante relatos de temperaturas e realmente não é das melhores mas também não é de todo ruim. Da pra organizar melhor os cabos no futuro, gabinete em si é bom, gostei bastante, coube até o monstrinho do Scythe Ninja 5.
gabinete novo da xigmatek: https://www.xigmatek.com/product_detail.php?item=250
Medidas: 370 x 185 x 390
Cara eu também penso nisso e, mesmo que mantivessem a fonte embaixo, poderiam cortar gordura do comprimento. Algo como 32x16x28 já ficaria muito melhor do que temos hoje.Achei bacana, mas qual seria a dificuldade para as empresas em.
Deixar um gabinete desse em padrão BTX com a fonte na frente, assim manteria a dimensão do gabinete a largura e diminuiria ainda mais o tamanho...
Gamer ou office? Fonte sfx ou atx?Prezados,
estou procurando um gabinete Mini-Itx para montar um mini PC. Já montei dois com gabinetes F1 Suppressor e Sharkoom C10. Mas dessa vez estou procurando um gabinete realmente pequeno pois não vou precisar colocar placa de vídeo. Tipo aqueles da Lenovo Thinkcentre.
Alguém tem indicação de loja e de marca e modelo legais nese sentido?
Pessoalmente, acredito que qualquer fonte decente aguenta essa temperatura extra sem problema (haverá desgaste maior mas não relevante), ainda servindo de exaustor geral do gabinete. E eu comentei que idealmente teria que modificar aquela traseira ali pra encaixar uma fan de 120mm, que acho ser possível, sim..Tá, mas e essa fonte em cima? Se deixar o fan pra baixo ela funciona como exaustor, mas aumenta a temperatura interna dela. Se deixarr pra cima, não tem abertura pra puxar ar frio (a menos que faça uma entrada ali), mas o restante do gabinete fica dependendo da exaustão traseira de 80mm.
E usar o gabinete de ponta cabeça fica inviável esteticamente e (pouco) funcionalmente.
Mas que é barato e pequeno, isso é.
Como tu não vai colocar placa de vídeo tua situação passa de missão quase impossível para um desafio com concessões.Prezados,
Prezados,
Tem uns gabinetes da ATX da Casemall que são slimPrezados,
Pesquisa mini gabinete Pc ITX no mercado livre que tem uns bem pequetuxos.
Por exemplo o k-mex GI-9D89, que tem por 280 incluindo fonte. Me dá vontade de colocar uma b350 baratinha nele com um 2200G.
Acho que ele usa fonte padrão TFX, que tbm tem como comprar fácil e barato no ML. Tem várias Seasonic 300w 80 plus Gold.
Pessoalmente eu não economizaria os 80 reais, pq no caminho da china até aqui ele pode ser amassado, taxado, além de demorar talvez até dois meses e se precisar acionar a garantia então...E esse aqui? Tá R$ 37, de envio.
53.04C$ |Mini caixa do computador Industrial caso pequena sala mini áudio e vídeo horizontal caso mini ITX 2.5 polegada SSD usb2.0|Torres e estojos p/computador| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Este case lembra muito um dell optiplex da serie 3000 e e um pouco da serie 7000, da uma olhada nos modelo talvez ache algum que te agrade aqui no br saindo bem mais em contaE esse aqui? Tá R$ 37, de envio.
E hoje foi dia de comprar uma zalman zm450-fx por 210 reais, baita achado meu.
E da empresa ter respondido sobre as tampas do meu sg05, estão prontas, só falta pintar.
To esperando chegar os pés e o botão de liga do aliexpress, mas tá demorando![]()
Vendi ela no dia que ia mandar pro rma kkkkkkkkkDemora mesmo. Nem os meus chegaram, tá virando uma saga. Saíram de Curitiba hoje.
Como tá o andamento do RMA da 1660 Ti ?
