Eu montei nessa madrugada e ainda não deu tempo pra fazer os testes.@atsf - ficou bem legal - depois posta como ficou sua temperatura - comparada com o case anterior... da pra gente ter uma ideia do qto o QB One aquece mais - ou menos - q um case maior.
valeu!
hum... me ajudou muito na minha tomada de decisao - ja montei wc do zero, nunca tive problema, mas nesse novo setup nao tava muito a fim de me aventurar com isso (mesmo comprando um ja montado) - queria algo mais simples - apesar do meu setup ser pesado - mas so iria pro WC se fosse muito obrigado.. e pelo q tenho lido de reviews um cooler basico ja daria conta se nao fosse feito OC - que é a minha intencao (usar em stock mesmo). ai considerando o gabinete menor, ia colocar um cooler mais parrudo - talvez metal liquido ao inves de pasta - se bem q pelo q li tb nao faz muita diferenca, 1, 2, 3oC x Risco - entao hj pela manha ja tava me decidindo pelo cooler + pasta ceramica - apesar do vendedor do metal estar me instigando a usar WC (pq comentei com ele a questao do cobre - e que a maioria dos air coolers sao ligas de nao sei o que com nao sei o que - mas nao é cobre) - a nao ser claro, os blocks de wc.. eu ja nao tava muito afim.. mas dei a brecha de pensar..
e agora vendo sua dica - é air cooler na veia..rs
E eu acho q faz um pouco de sentido - pelo tamanho do gabinete - deve ser muito melhor expelir o ar quente que fica todo concentrado na caixa de uma vez com uma boa ventilacao air - do que ficar so gelando o processador com agua - ainda mais se o ambiente estiver quente. Acho q o fato da caixa ser compacta favorece o eliminar ar pra fora - do que uma caixa grande onde o ar "circula" mais dentro ao inves de ser expelido de uma vez. em outras palavras - no case pequeno vc consegue direcionar melhor o ar pra fora - enquanto no maior vc mais espalha ele dentro deixando o gabinete ate mais quente. uma ventoinha de 12cm é quase uma turbina de aviao ai.. enquanto no ATX nem cheira..
eu vou comprar a fonte semi e montar o meu e te digo depois como ficou. Ouvi comentarios q talvez de problema no modulo de memoria que fica do lado da fonte, pra passar o cabo modular - mas a pessoa q comentou - na verdade - nao testou.. entao.. acho q nao deve ter erro.
valeu!![]()
Te falar que dá sim usar fonte full modular no c10/qb one. Mas a parte mais chata desse gabinete é o cabo da placa-mãe, que fica muito próximo e tem a baia que atrapalha e quase ninguém hoje usa. Mas dá sim, eu uso uma XFX XTR 2 550.Estou esperando o meu chegar pra poder migrar a configuração que está atualmente no Cooler Master Elite Advanced 120. Depois desses relatos sobre temperaturas e espaço disponível para fontes eu comecei a ficar preocupado... Vou usar o cooler padrão do Ryzen 5 1600. Sobre a fonte, vai ser uma modular da XFX (XTR2 550w). Depois eu posto aqui se tive algum problema relativo a essa proximidade entre placa-mãe e fonte modular. Só mesmo pondo a mão na massa pra descobrir... Na pior das hipóteses, vou usar a fonte cabeada da Corsair que está no meu outro PC. Será que no C10 também tem limitação pra uso de fontes modulares? Os projetos dos dois gabinetes são bem parecidos.
Como aqui em casa tem bastante poeira e um gato, adoto a abordagem "Pressão Positiva". Pois é mais fácil depois só passar o aspirador nos filtros e ventoinhas.Qual a orientação de ventilação do C10/Qb de vocês?
Desculpa. Não entendi.Como aqui em casa tem bastante poeira e um gato, adoto a abordagem "Pressão Positiva". Pois é mais fácil depois só passar o aspirador nos filtros e ventoinhas.
Então estou usando no QB One dois Arctic de 120mm na entrada superior. Também adicionei um blower na saida onde deveria ficar um cooler de 8cm (não tenho nenhum), posicionei o mais baixo possível com o objetivo de ficar próximo da área do VRM. Mas ele é bem barulhento, por isso foi ligado a um "Zalman Noiseless Connector (RC56)".
Opa! Valeuzão pela resposta! Assim que o QB One chegar, vou fazer a montagem. Só preciso ver quais coolers que tenho aqui vou poder usar nele... Se me lembro bem, tenho dois Arctic Coolers de 80 e dois Corsair 120 parados.Te falar que dá sim usar fonte full modular no c10/qb one. Mas a parte mais chata desse gabinete é o cabo da placa-mãe, que fica muito próximo e tem a baia que atrapalha e quase ninguém hoje usa. Mas dá sim, eu uso uma XFX XTR 2 550.
XTR2 550w
Bom saber dessa fonte. Pelo que pesquisei é uma (boa) Seasonic Gold.oi @Guerrino - entao........"A PRINCIPIO" o QB One nao é compativel com fonte modular por causa do tamanho dela.. eu vi o tamanho da sua XTR (nao achei no site oficial) e na loja q vi dizia que tinha 140 x 150 x 80 - 80 obviamente é a altura - resta saber que lado é 140 / 150 - pq o limite é justamente 145 cm de fundo.. se o fundo for de 150 (q eu suponho que seja) - e 140 é a largura.. nao vai caber.. é o mesmo problema que ocorre nas outras marcas.. so que elas sao maiores.. é 150/160 ou seja - nenhum dos lados caberia..
se der mede a sua pra confirmar se o fundo é 140 ou 150... se for 140 com certeza da.
oi @Moncavo - o problema é que as full modulares em geral (TT e Corsair) sao maiores que as padroes - 150/160 de fundo - e o limite maximo é 145. Tem um video inclusive do QBOne q o cara tentou usar a TT e se deu mal.. nao rolou. sobra uns 2 dedos.
Eu li num review que no C10 caberia fontes full - apesar de ter a mesma restricao de tamanho (145cm). O misterio pode ser exatamente a sua fonte.. Ao que parece a XFX é sim um pouco menor.. eu vi numa loja q teria 140 / 150 - so nao sei qual é a medida do fundo. ser for 140.. é por isso entao..
eu mesmo vou comprar dela...rs
a XFX é boa? Selo 80?
Valeu![]()
@macedorafael - tambem to montando o meu primeiro itx - a maior dificuldade é o "mercado nacional" - a gente ve muita coisa legal - mas na pratica - a gente acaba tendo acesso a muito pouco disso tudo.
Estou montando um INTEL - entao minha pesquisa foi direcionada pra ela - de placa mae eu devo fechar a GB - mas fui muito seduzido pela AsRock - inclusive varios - pra nao dizer quase todos - dao ela como a melhor placa do meu segmento - e realmente ela é o que os reviews falaram - eu pagaria praticamente a mesma coisa -pra ter muito mais recursos - coisa ate de mais q eu nao vou usar - como 3x Lans - 1 delas ja 10GB. Enquanto o segmento oferece 2 nvme - essa placa oferecia 3. e por ai vai.. mas... ja conheco a qualidade da GB - estava entra GB e Asus qq uma das duas nao teria duvida pra fechar - mas a placa da Asus do segmento é muito precaria, a comecar pelo VRM dela - ela chega ate a "esconder" a info de tao vergonhoso que esta. Por isso decidi pela GB - mas pensando na Asrock. Talvez um empurrazinho me faca mudar de ideia..rs
Agora o mais importante pro seu projeto decolar acho que é voce definir o GABINETE - pq como vc viu ele que vai tocar parte de todo resto.
Eu pesquisei muitoooooooooooo - e esbarrei sempre em uma situacao: DISPONIBILIDADE NACIONAL. e alguns casos ate mesmo disponibilidade internacional - tem muito gabinete legal q ja esta out of stock.
A grande maioria dos gabinetes que achei no Brasil a pronta entrega - na minha opiniao - iam contra o conceito de ITX.. a minha ideia de fazer um ITX era fazer algo extremamente compacto - eu queria ele pra colocar em cima do meu rack da tv - e boa. A minha TV fica a 30cm de altura do RACK (meu rack é um pouco alto). E boa parte dos gabinetes "ITX" tem mais de 30cm de altura. Alias, a maioria é uma caixa em torno de 30x30x30 no minimo.. alguns mais altos, mais largos, menos largos, mais fundos..
A placa mini-ITX mede 17x17.. um gabinete com quase o dobro do volume - pra mim ja fugia de mais do conceitual. mas entendo a necessidade de alguns gabinetes serem tao grandes.. a questao da fonte, da placa de video, da fan da cpu.. etc.
Depois de muito revirar - revisar, medir aqui - ali - acola - cheguei nos gabinetes da SHARKOON -
QB ONE: (Escolhi esse pelo design)
C10:
Gabinete Sharkoon Mini ITX C10
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
- alem de tudo - estao em promocao por um valor inferior a 200 reais.. enquanto outros ITXs bem maiores - nao saem por menos de 350-400.
Quais os grandes diferenciais desses gabinetes :
1- ACEITAM PLACA DE VIDEO ATE 31,5CM. A grande maioria dos gabinetes disponiveis itx - nao aceitam placa com mais de 200.. 210... 240 no maximo.
2- ACEITA WC 240MM com 5cm de altura maxima
3- ACEITA FONTE ATX ate 145cm de fundo (a sua EVGA 850 pelo que vi tem 180cm de fundo.. entao nao caberia. mas qq fonte com ate 145cm cabe)
4- ACEITA FAN DE CPU com 15cm de altura maxima
esses 4 itens sao basicos pra um grande gabinete. a maioria nao consegue cumprir tudo isso e manter o tamanho reduzido: Esse gabinete tem incriveis: 36x23x18cm - e vc ainda pode monta-lo EM PE ou DEITADO - e ainda INVERTER a posicao dos conectores USB (direita/esquerda).
Ah - o nome sharkoon - e vc quiser (como é modular) - vc pode retirar do gabinete. Deixando ele com a frente 100% clean.
esse gabinete no meu caso ocuparia 18cm de altura -contra 30 da maioria.
- a refrigeracao dele pelo que tenho visto é boa - pra um gabinete compacto.
e o fato de custar 200 e estar disponivel - foi so o tapa pra fechar o assunto.
Faltaria so um janelinha em acrilico .. mas talvez seja melhor ficar fechado escondido pra nao mostrar a bagunca dos cabos..rs
Ah, existem gabinetes ate menores - vi gabinete ate com 6cm de altura.. 1/3 desse. mas ele nao comporta "nada" dentro.. ai tb nao da..rs - o fato de vc ter placas de video com 20, 30 cm - obrigatoriamente vai ter que ter um lado ao menos com 30cm.. no caso desse - aceita ate 31,5 CM - no lado de 36cm. (uma RTX 2080 Ti ou RX 5700 tem uns 27cm..)
Estou vendo sobre a fonte XFX XTR2 FULL MODULAR, que o @Moncavo indicou pra gente - apesar dele usar o C10 (q é o primo gemeo do Qb One) - o negocio esta com ares de drama ja..rsss
O Site oficial desconhece a fonte - nao existe la, nao tem qq especificação oficial - as lojas oferecem informações inconsistentes - tem loja dizendo que a fonte mede 22x33x15 cm... a fonte é maior que muitos gabinetes...kkk
algumas lojas dizem q nao tem como medir pq a caixa é lacrada - outras me passaram a medida INVERTIDA.. isso é 14cm de LARGURA e 15cm de FUNDO (como o limite de fundo é 14,5cm - 15cm nao vai dar... porem, 14cm - blz) - e eu desconfio q alguem realmente mediu pra montar o anuncio - mas inverteu os dados - e o vendedor agora nao quis levantar da cadeira pra confirmar os numeros - e vai ficar por isso mesmo.
em paralelo a isso descobri - como foi comentado aqui tb - que a fonte é da SEASONIC (melhor do mundo) - e inclusive descobri o modelo original dela - que é o FOCUS GX.
E pelo esquema da fonte da SEASONIC FOCUS GX - é EXATAMENTE a medida que consta em alguns sites - LARGURA: 150MM , ALTURA: 86MM - e FUNDO: 140MM.... logo serviria no QBOne e C10.
Meu drama é um pouco maior pq Eu vou precisar comprar uma fonte de 650W no minimo - o @Moncavo disse que deu certo pra ele com a uma 550W - e na Amazon por exemplo - ela diz q fonte de 550w é 140 de fundo (ok) - mas a de 650w é 150x160x12. ou seja uma medida completamente diferente.. dando a ideia q a 650w é maior.
Pelo esquema da SEASONIC FOCUS GX - todas as fontes sao do mesmo tamanho - e ela ainda usa isso: "A MAIS COMPACTA DO MERCADO COM 140MM" - ou seja - ela tem ciencia que esses 140MM fazem a diferenca pra quem ta montando um itx....
Se alguem aqui tiver a XTR2 de 650W ou maior (750/850) - e puder confirmar o tamanho - principalmente o fundo - se sao mesmo os 140MM - agradeço..
mas acho q da pra ARRISCAR comprar ela... cruzando os dedos..rs![]()
As outras potencias são pouco maiores que essa. Essa é a menor das variantes.Oi, DanielRodrigo! Beleza? Antes de comprar a XFX XTR2 de 550w eu dei uma boa pesquisada e também descobri esse lance de ser fabricada pela Seasonic, o que pesou muito na hora da compra (feita na Pichau). Posso dizer sem sombra de dúvida que é a melhor fonte que tive até hoje (minha primeira full-modular). Supersilenciosa, não parece nem que o PC tá ligado. Eu abri o computador aqui e medi, então digo com certeza que esse modelo tem as seguintes especificações: 8 cm de altura, 15 cm de largura e 14 cm de profundidade. Quanto a outras potências eu não posso afirmar. Assim que eu receber o QB One, vou pra cima da montagem e posto aqui as fotos... Espero que caiba numa boa, vamos ver. Boa tarde a todos!
Outra: Você saberia me dizer pra que serve o botão Hybrid Mode? Seria o modo de ventoinha inteligente que ela só roda quando precisa?
Oi, DanielRodrigo! Beleza? Antes de comprar a XFX XTR2 de 550w eu dei uma boa pesquisada e também descobri esse lance de ser fabricada pela Seasonic, o que pesou muito na hora da compra (feita na Pichau). Posso dizer sem sombra de dúvida que é a melhor fonte que tive até hoje (minha primeira full-modular). Supersilenciosa, não parece nem que o PC tá ligado. Eu abri o computador aqui e medi, então digo com certeza que esse modelo tem as seguintes especificações: 8,5 cm de altura, 15 cm de largura e 14 cm de profundidade. Quanto a outras potências eu não posso afirmar. Assim que eu receber o QB One, vou pra cima da montagem e posto aqui as fotos... Espero que caiba numa boa, vamos ver. Boa tarde a todos!
Vi seu post e comprei um por esse preço na Analise Informatica, chegou hoje pela manhã.Pessoal, kmex microcraft (cubo) em promoção na análise informática. Cerca de 195 reais o preto e 201 reais o branco, à vista (parcelado dá 220, frete por jadlog cerca de 28 reais pra minha região). Nesse preço, vale a pena.
Análise Informática
www.analiseinformatica.com.br
Já comprei o meu kkkkkk. Estou com umas ideias para modificar as laterais que deve ficar legal, porém meu pc esquenta bem pouco.
