Depois de sair do mundo itx (por conta do barulho das fontes flex-atx, é) e voltar ao mundo dos laptops de alto desempenho (mais barulhentos ainda),
resolvi investir novamente nos itx's.
Como queria evitar a barulheira das fontes flex-atx, iria de pico psu, arch demon.
Mas conversando com o desenvolvedor do produto, ele disse a fonte externa 400 fanless trabalharia mt quente,
e o certo seria incluir fans para prevenir sobreaquecimento / danos devido à alta temperatura...
![Nooo :nooo: :nooo:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/nooo.png)
Não sei se fui trolado ou se de fato, com as experiências de consumidores anteriores, ele decidiu isso.
Não tem sentido continuar com o barulho, que seria o principal motivo de adquirir o produto.
Irei de ENP7660B, e um dos pequeninos: k39, velka 3 ou gallon v3. Veremos.
Bem, se você for optar por um k39, um velka 3 ou algum sanduiche similar, existem duas possibilidades: o uso de uma flex ATX ou o uso de algum pico PSU + Fonte Externa.
No uso de uma fonte flex ATX você encontrará dois problemas: O barulho que a fan original faz (quase uma turbina de um jato) e o cabos grandes e as vezes em excesso.
Soluções?
A primeira,trocar a fan original por uma noctua, o ideal seria uma noctua 4x4x2 cm, mas geralmente não cabem, restando somente a 4x4x1 cm (nesse caso acho que o ideal seria de alguma forma colocar pelo menos duas 4x4x1 cm a fim de ter um fluxo de ar melhor);
A segunda refere-se aos cabos, você teria que ou trocar os cabos originais por cabos já no tamanho certo direto na PCB da fonte (tirando as soldas das ilhas.... algo que envolve certa habilidade com eletrônica) ou então reduzir os cabos originais. PS: Algumas flex atx já vem FULL modulares, nesse caso só precisaria de cabos no tamanho certo.
Feito isso, você terá uma fonte interna com cabos bem dimensionados e silenciosa.
Referente aos Pico PSU, há algumas opções disponíveis na china, alguns que você pluga direto na placa mãe, outros que funcionam como um módulo no qual você encaixa os cabos.
Quanto aos picos PSU da china (aliexpress) , observe que eles não tem potências muito altas... acredito que no máximo 300w... além disso, a entrada DC deles é 12V, logo, você precisa de uma fonte externa AC/DC 12V, que são mais caras e difíceis de encontrar comparadas às fontes de notebook por exemplo, que são AC/DC 19V.
Se observar esses pontos, fica claro que a flex atx parece ser uma alternativa melhor na questão Custo x Benefício para esses gabinetes citados. Portanto, recomendo o uso das Pico PSU para outros tipos de gabinetes (menores e sem espaço para as flex)
No meu caso em particular, eu tenho um k39, porém eu modifiquei o mesmo: cortei o case a fim de reduzir a altura dele (tirei o espaço da flex ATX), deixando ele com 17,8 x 18,5 x 11 cm, sendo o original 22 x 18,5 x 11cm.
Diante disso, estou utilizando nele uma pico PSU ( HDPLEX ) de 200W . A vantagem da HDplex, além da qualidade de construção dos componentes e da eficiência energética assegurada, é o fato de poder ser alimentada por praticamente qualquer carregador de notebook (pois trabalha com tensões de entrada DC de 16,5V a 35V).
Sendo assim, para alimentar o meu HDplex eu utilizo uma fonte de notebook Dell 240W - 19,5V DC, levando em conta que o carregador forneça 220W nominais e que meu HDplex atinja 220W de pico, eu fico limitado na escolha de hardwares: preciso focar na eficiência energética, para que o sistema como um todo não passe dos 220W. O que para mim não é um problema, mas pode ser para muitos.
A título de curiosidade eis as informações do meu setup:
i5 8400 *(undervolt)
cooler noctua nh-l9i
z370n wifi (mini itx)
gtx 1060 6gb Igamer (mini itx) *(undervolt)
2x ddr4 8gb 2400mz
1x ssd m.2 480gb
Tudo isso consome cerca de 160W durante jogos, o que ainda me da uma margem para upgrades de CPU e GPU.
Concluindo, ainda acho que a escolha de uma Flex ATX para gabinetes sanduiches (fazendo os devidos ajustes) seja um caminho mais fácil do que a utilização de uma pico PSU + fonte externa. Ademais, estou no grupo do whatsapp para discussões e troca de informações acerca do tema.
