Finalmente finalizado !!!
![0mCmmQTh.jpg](https://i.imgur.com/0mCmmQTh.jpg)
![IEGDdsAh.jpg](https://i.imgur.com/IEGDdsAh.jpg)
![MnvvnDTh.jpg](https://i.imgur.com/MnvvnDTh.jpg)
o @Rilkeis que fez, se não me engano foram feitas 15 unidadesOnde compra, nobre colega?
O big shuriken 3 ficou bom? Bela build, ficou bem clean.Finalmente finalizado !!!
Deixa com clock fixo, sobe pra 4.0ghz +/- e acerta o vcore. Sem o boost fica bem de boa. Deve dar 1.4v pra 4.0ghz e uns 1.36v pra 3.8ghz +/-.Ta segurando mais frio......outra coisa que to testando foi desligar o boost do processador....deixando ele sempre em 3.6Ghz.....pois com o boost ligado o vcore sobe demais.....e ai o bicho sair de 38 graus para 50 em um piscar de olhos....isso sem fazer nada.
Só não fiquei muito feliz com os cooler embaixo da vga....não sei se vai melhorar....se fica a mesma coisa sem eles...na verdade...preguiça de tirar..kkkkk
Vou ver se consigo uns pezinhos de borracha que usa em caixas de som, para levantar mais o case.
Pra jogar/trabalhar na 3ª geração é normal. No auto, vai bater 1.44v/1.47v, que é o que chega o 3700x/3800x.1.4 vc não acha alto não ?
Galera, estou finalizando minha escolha de gabinete Micro ATX. Nas minhas pesquisas cheguei no seguinte modelo: Nox Infinity Alpha
Agora vem o problema, vi que nesse gabinete vem uma fan ARGB e uma controladora, porém vi que existem diversos modelos de conexão, sendo que gostaria de alguma que harmonizasse com a que já vem no produto.
Vocês conseguem identificar que FANS serão compatíveis com essa controladora?
Será que esses FANS aqui serviriam? FAN RGB
Não queria pagar o preço do gabinete em 4 Fans kkk.
A controladora parece ser 6 pinos (existe? kk)Essas fans ai sao 4 pin (12V-G-R-B
Ja a controladora tem que ver se 3pin 5v ou 4pin 12v, parece ser 3 pin 5v entao nao seria compativel.
Esse gabinete aqui é do brother que fez outro TPC, o Hummer Fusion S, no caso dele a controladora é 3p 5v?
O controle automático é horrível, com sorte, você consegue 4.0ghz com 1.38v, mas é difícil ficar estável.
Meu cunhado tem um 3800x a 4.1ghz travados, ta com 1.3950v, e foi o melhor que conseguimos, mesmo assim, com o wraith prim, não passa de 77ºC jogando, mas é bem barulhento.
As voltagens fora de uso ou uso leve, devem ficar na casa dos 1.2v... o que é bem alto se comparado a 1ª/2ª geração.
Para comparação, uso leve faz 1.13v, moderado 1.27v e jogando 1.35v.
Eu consigo bootar e usar em carga leve e moderada a 1.24v, mas trava muito aleatoriamente. Com a voltagem atual, passou de 72h de prime95, sem bater mais que 64ºC.
Qualquer coisa, manda um noctua 120mm x 25mm ai que o cooler tem um aumento de performance (com a ventoinha de 120x27 da scythe mesmo já melhora (1800rpm)).
Mas acredito que até 75ºC esteja bem de boa de usar.
As temperaturas aqui, pra uso normal, ficam assim também, tá bem bom isso aí.Edge aberto com 5 abas, desligando o boost do 3600, estou conseguindo essas temperaturas abaixo, no momento da medição a temperatura ambiente estava em 18 graus:
Queria o Nox Alpha pelo valor, mas usar uma controladora que não funciona com nenhum fan não adianta, vou acabar pagando um pouco mais no hummer e comprar fans RGB 3p 5v.essa que usam padrao diferente de 3pin 5v ou 4pin 12v so vai funfar com fans da propria marca, eh um saco pegar algo assim. Eu fugiria disso.
Ja essa do gabinete ai com 3pin vai aceitar qlq fan com 3pin 5v
Tá bem frio em, assim fica legal. Se o clock extra não fizer falta, tá ótimo.Joguei uma hora agora de Specs Ops, e deixei o HWMonitor aberto, a maior temperatura do processador foi 45 graus e a GPU 51 graus.
Galera, sou uma anta mesmo! Novamente fui na emoção e comprei um maldito gabinete que não vai comportar o Castle 280, o DT3 Hyperspace...
Eu comprei, foi pra transportadora e fui me certificar de olhar no site da DT3 se ele comportaria fan de 14 nas laterais e no topo e quando fui ver, só de 12, PQP!!!!
Ai que me toquei que confundi ele com o Gemini M do video do Tito, onde ele mostra que no Gemini cabe.
OSSOOO!
De vergonha da loja que explode, não vou devolver esse gabinete não, além de que dos modelos o mais "quadrado e compacto" com suporte a MATX, ele foi o único que me agradou.
Agora é continuar usando esse Masterliquid aqui até ou comprar um WC novo ou fazer um custom.
PQP, que anta eu ando sendo na compra de algumas peças ultimamente viu...
PS. Se eu ver que tem espaço pelo menos pra comportar ele lá dentro, vou fazer é uma gambiarra mesmo!
Boa noite, ingressei hoje de forma oficial no fórum, mas sempre acompanhei como ghost. Estou há uma semana na procura de um gabinete micro-ATX com as seguintes características: menor de 39cm em pelo menos dois planos, com capacidade para instalar um CPU air cooler de 155mm, sem lateral de vidro, ou até se possível, sem acrílico.
Encontrei o Q300L da CM, mas desisti pelos relatos de baixo airflow, e também pelo fato de não ter case pra PSU, o que deixa muito feio, pois a minha PSU não é modular. Penso em "editar" esse gabinete, com a famosa fita isolante, tapando alguns dos furos do "chão", pra forçar um airflow correto, porque com 4 14mm é um absurdo o computador esquentar.
Minha intenção é conseguir carregar o computador dentro da mala, de verdade.
Desde já agradeço pela atenção da leitura e resposta.
Eu não me importo com a translucidez porque nas minhas mesas o computador se posiciona à esquerda, então eu nem vejo o setup. Porém nesse caso do Q300l eu me interessei pela montagem horizontal dele, por evitar a quebra do pci-e da placa mãe e alguma outra coisa pior, devido ao aircooler.Acho que vc tá no tópico errado
Pelo que entendi vc quer um gabinete com lateral não "translúcido", mas então pq vc faz questão de psu cover?
mto bom caraFinalmente finalizado !!!
