Opa, mal pela demora, seguem as fotos:
Intel - Core i5-7400 3.0GHz Quad-Core Processor
Noctua - NH-C14S 82.5 CFM CPU Cooler
Gigabyte - GA-H170N-WIFI Mini ITX LGA1151 Motherboard
Corsair - Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 Memory
Samsung - 850 EVO 500GB M.2-2280 Solid State Drive
Seagate - Momentus 750GB 2.5" 7200RPM Internal Hard Drive
XFX - Radeon RX 460 4GB Double Dissipation Video Card
SHARKOON - SHARK ZONE QB One Mini ITX Tower Case
Corsair - SF 450W 80+ Gold Certified Fully-Modular SFX Power Supply
É uma config. temporária, pois precisei correr na montagem por causa da faculdade.
Devido a isso, a memória está sendo subutilizada: está 2133mhz e não 3200mhz como deveria.
Atualmente o fan do CPU está embaixo do heatsink, depois mando uma atualização.
@Veduque ,muito massa,gostei,quero montar um case DIY mas se a falta de tempo e a preguiça não deixar vai ser esse mesmo.
Bom dia pessoal,alguma alternativa de CPU Cooler bom e barato? minha caixa de sapatos em alguns jogos esquenta muito,no caso Far Cry 4 e Dark Souls 3,é estranho,The Witcher 3 posso jogar 24hs direto que a temp fica de boa...
Namorei essa por um bom tempo mas perdi o tesão depois de ver alguns testes.
Ai nesse vídeo aqui me apareceu esse que se saiu super bem
o Silverstone AR06
Vale a pena pegar um desses air coolers ou um WC desses de no máximo 250 conto será mais efetivo?
A ,na verdade queria mesmo um de 50 conto..kkkkkkkkkk,aceito sugestões de outros modelos,quero aposentar o ventilador pra jogar FC4 ou DS3 :sefu:
Um bom air cooler tem desempenho bem próximo destes WC de entrada.
Eu ainda prefiro os air coolers, pois eles são praticamente vitalícios, no máximo você vai trocar o fan se um dia ele der problema...
Eu uso um Raijintek Pallas, que custa quase R$ 200, ou seja, praticamente um WC de entrada, mas ele é bem grande, tem que ver se sua placa não vai ter nenhuma incompatibilidade devido a componentes, conexões, etc...
Uso com um i5 4690k (que coloquei a 4,3GHz estes dias) e nem percebo ele, ou seja, não está sendo muito exigido. :thatass:
E logo, o pessoal aparece com recomendações mais baratas também... pois apesar de ter comprado, acho muito caro R$ 200 em um cooler. :feelbad:
Doideira esse seu Cooler,ocupa quase toda a área de uma ITX,mas fica acima das memórias e sobra um espacinho pra VGA,muito bem feito.
Galera, vocês estão comprando fonte SFX onde?
Galera, descobri que um brother de Sampa manja dos paranauês de design 3D e topa fazer os corres do case que eu tenho em mente. Vou conversar com ele durante a semana pra fazer os desenhos e assim que tiver alguma coisa mando aqui.
Ah, descobri aqui em São José do Rio Preto tem umas empresas de corte à laser em MDF e Acrílico. Vou dar um bizu e caso encontre algo interessante posto aqui tb!
Abrass!
e ae, que opção cxb de cooler ate 82mm altura pro sg06 pra um amd a10 7800? pergunta dificil neh ahuah. olhando rapidamente so vi o arctic cooling alpine 64 pro por 60 na waz.
Xigmatek Praeton. Em breve vou botar o meu no Bazar #ficadica :ahh:
Gigabyte colocou isso no face:
Essa é meu modesto setup, só está um pouco bagunçado e sujo, arrumarei e limparei esse final de semana hehe
Adoro esse case. Gostei da maquininha, parabéns.
Dica com essa VGA seria como eu fiz, colocando o cabo de enrgia dela por traz e "guinchando" ela pra evitar ela ficar torta assim. Exemplo minha maquina abaixo (SPOILER) que tem um gabinete bem semelhante.
Olá amigo, obrigado pelo elogio e pela dica, mas eu já resolvi o problema, com um pedaço de pvc, não está a coisa mais bela, mas é por tempo limitado. Vou tentar fabricar um suporte com resina ou acrílico.
Segue a imagem:
Esse final de semana não tive tempo de arrumar os cabos direitinho, e fazer um suporte bonito, tentarei essa semana kkkkk. De qualquer forma, obrigado.
Segue a imagem:
Show já resolve, falei do cabo pois acho o mais facil e como disse que ia fazer a limpeza já tava não mão. passa uma fica isolante no caninho pra deixar ele preto ou pinta com spray ele já fica stealth no case kkkk
Acho muita coisa dar R$50,00 num suporte que nem é tão maneiro assim, sou mais raiz kkkkkk
Boa ideia kkkk
Também achei muito caro, e ainda tem o frete, que sai caro também, tudo isso ia dar em torno de 100 reais
Também achei mto caro esses suporte de vga. Pedaço de pau pintado de preto e gg.
kkkkkkkkk sim
Problema da temperatura resolvido,é meio que obvio mas desliguei o Turbo Boost que para mim não faz diferença e os jogos que fazia esquentar a ponto de desligar agora não ultrapassa os 70º,pra quem tiver com esse problema e tiver com o TB ligado façam o teste.
Não sei se alguém chegou a ver o novo projeto da ncase:
Link do forum sff: https://smallformfactor.net/forum/t...and-possible-future-ncase-product.1790/page-7
Mais fácil de usar em racks e nichos.
Nunca vejo case simples que dê mobo mini itx, gpu mini itx na posição normal e fonte do lado. Algo parecido com um vídeo cassete antigo no formato, ou simplesmente um case mini itx normal deitado.
Altura máxima só para a GPU, profundidade de 25-27 já cabe uma gtx 1070 mini. Deve ser algo no +- no formato 35(W)x15(H)x25(D). Os silverstone rz tem aquela placa deitada e passam de 30cm de profundidade, os grandia tb, milo tem uns de 40 cm eu acho. Ps4 slim tem 28cm, por exemplo, a versão pro tem design horrível que não aproveita espaço.
Gigabyte lançar mobo é mole. Quero ver a AMD lançar essas APUs logo. :deal:
Esqueci de dizer: tô botando o meu Elite 110 no Bazar essa semana. Junto dele vai um Akasa Apache de 120mm. Interessados já podem mandar MP. :melior4:
Abrass!
Me passa o contato sou de R.P. to precisando de alguem para cortar uns projeto que estão parados
É tipo esfregando na nossa cara kkkkkkkk
Quanto mais concorrentes melhores opções teremos e mais escolhas.
