E ainda colocaram lá a nova da Silverstone 1000w Platinum...bem interessante esta fonte!
https://www.anandtech.com/show/14556/silverstones-1000w-sfxl-psu-when-less-is-more
Rapaz, vou olhar todo dia o ML, achar uma raridade dessa é uma tremenda sorte.
Essa fonte é interessante, mesmo num mini itx parrudo, digamos com uma 2080ti e 9700k acredito q mal e mal acionará a fan da psu.E ainda colocaram lá a nova da Silverstone 1000w Platinum...
placa moh bonita, mas a gt 1030 não perde muito dela não, é praticamente mesmo desempenho.Bom dia amigos.
Tenho um PC da Dell....e tive que ir a procura de uma vga single slot e ainda por cima low profile. Aqui no Brasil só achava 1030....então acabei importando uma RX 550 4Gb.
Chegou bem rápido...menos de 20 dias....sem taxas.....
Mas ao colocar ao colocar a vga no PC....no boot acontece isso:
Eu uso linux...depois disso....faz o boot e entra no sistema normalmente.
Será que isso é algum problema ?
A vga é a seguinte:
Bom dia amigos.
A vga é a seguinte:
aí não posso opinar, nesse caso, ótima opção, achei o visual dela muito elegante! lindona!Só a memória é o dobro...kkkk
Preferi ela...pois queria AMD por causa dos drivers melhores no Linux.
o problema ocorre quando usa a entrada dvi?
tem o link da compra?
Pessoal preciso de dicas de Cooler Fan de 120mm que sejam silenciosas e para colocar em um Cougar QBX MITX.
Outro detalhe seria algum tipo de controlador de velocidades para esses fans, já que a placa só teria uma entrada disponível para 2 ou mais fans.
Quero colocar um na lateral e outro na parte de baixo da placa de vídeo (Slim).
Valeu!
Usando o HDMI....estou sem cabo DVI em casa.
Segue o link:
https://pt.aliexpress.com/item/Yest...563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4334b90aMNU6TA
tenta testar a placa em outro pc, ou com outro cabo, se continuar já entra em contato com o vendedor para efetuar a troca.
Lembrando que DELL, HP e LENOVO as vezes tem umas frescuras da PC-i express deles não alimentar os 75W padrão. Tem uns caso na net onde pessoal enfrente problemas nessas maquinas por modificações das fabricantes não seguirem o padrão de alimentação, mesmo colocando o slot padrão na mobo que no caso é proprietária deles nesses pc menores.Achei que no link teria algum aviso, mas não tem!
Seguindo o que o Leandro falou:
Desconecte o cabo hdmi de ambos os lados e reconecte. Muitas vezes, na instalação a pessoa conecta o hdmi, mas com receio de empurrar ou forçar a placa, não o conecta direito. Já viz isso, mas não tem a ver com a sua tela!
tente com cabo vga e com dvi e tente em outra máquina.
no aguardo
Abs, Cezar
Isso só acontece quando vc liga? Depois o sistema sobe normalmente e vc usa tudo normal? Se sim não vejo problema rsrsrrsrsrs. Os drivers da nVidia estão OK para o Linux e os da Intel estão ruins kkkkkk hj em dia.Bom dia amigos.
A vga é a seguinte:
Sem vaselina? Er, quer dizer, sem mod no case?e o cara socou em um Ncase M1
PS:
Rapaz eu não conhecia essa placa:
No site diz que é micro atx
PS:
Ficou apertado o projeto aparentemente. segue o Link https://www.chiphell.com/thread-2007500-1-1.htmlNão tem mais fotos para vermos como ficou o espaço entre estas conexões de 90 graus e o gabinete. Analisando parace sobrar 1 cm
Esse tópico não faz muito bem ao bolsoDeus me livre mas quem me dera!!! hahahah
Hydra mini, depois desta build to apaixonado nele hahahaha to pensando em fazer um em madeira, se não ficar legal vou tentar importar um.
Sim, Radeon VII, ta escrito.que placa de video é essa da foto do Hydra? @LeandroJVarini
(edit) Isso em baixo é uma VGA??
