Cara, a uns 4 anos fonte sfx era barbada... a diferença era muito pouca para atx comuns, que aliás, as lojas enfiam a faca de propósito. Lembro que uma corsair sfx600 saia por R$489, mesmo preço da RM600, pois ambas tinham certificação gold e eram modulares...
Eu mandei um e-mail perguntando o Chinês da Lian-li disse que novos cases compactos iriam ser mostrados na CES 2019, puft! Nem água, acabaram de vez com os cases pequenos. Como eu tinha falado antes, esse seguimento ITX já morreu aqui no Brasil e por enquanto só está normal na Ásia.Resolveram surfar na onda dos gabinetes gaymer penteadeira de puta, totalmente diferente dos gabinetes antigos, que eram muito pequenos e bem discretos, mudaram totalmente o nicho deles.
O PS15 da silverstone se encaixaria bem,problema é que ele não vai aparecer por aqui...Em busca de um gabinete pequeno, com profundidade menor do que 38 cm, achei essa coisa que poderá ser adaptada.
Medidas: 330 x 170 x 350 mm
Penso em inverter a fonte para pegar ar fresco por cima.
Vou cortar e precisar de uma tela metálica para um fan de 12cm, alguem conhece uma bunitinha?
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=822&area=en
Custa U$60. Pensar que já tivemos uma enxurrada de cases da silverstone por aqui... O temjin 08 também seria uma opção e era barato, mas nunca mais vi :/
O preço das bancadas realmente estão legais.Eu me lembro que depois da chegada dos gabinestes da Silverstone no mercado e com o passar do tempo, tive a impressão que não vendia ou o estoque era enorme. Com o tempo o preço só foi abaixando. Até o pessoal do itx perceber o preço baixo que chegou o sugo05! (Minha impressão)
Abs, Cezar
Estou analisando a compra de uma bancada e achei algo interessante que possa interessar a muitos aqui
https://pt.aliexpress.com/item/3299...000&pvid=170ac13b-a670-4e05-a133-7af834fadf62
Bancada simples e o preço não está caro!
Ops e não ocupa muito espaço kkk
Abs, Cezar
Quanto a silverstone, se eu não me engano, pelo menos fonte sfx, foram vendidas mais de 1000 unidades só na waz... Agora imagina no mercadolivre que tinha sfx300 por R$149 e sfx600 por R$439. Um fortress mini custava R$299, temjin 08 R$250, milo/raven mitx na casa dos R$300. sugo 05 cheguei a ver por R$189 e o mais caro, era o fortress ft03 matx, que saia R$399.
A pichau vendeu 100 ft03 num tapa também, quando ficou na casa dos 400 reais.
O problema é sempre o tanto que eles querem lucrar...
Uma sfx300 v2 custa U$39 e na waz R$470... vai entender né.
Outra coisa que eu ando prestando atenção é no preço das fans.
Uma ml120 da cm custa R$45 (valor em U$12), tipo, nem faz sentido. Aí, uma corsair de U$19,99 custa R$120...
Não consigo entender esse tipo de coisa.
Queria que a corsair lançasse o carbide 175R por aqui, iria ficar com ele só pra não ter mais dor de cabeça com matx/mitx, porque achar peças, até antigas está bem difícil.
Me pediram R$400 de uma ga-h55n, placa de 9 anos atrás e que ainda só suporta 8gb de ram.... pqp.
Aparentemente é o mesmo, so não se engane pelo formato cubo.... é bem grandinho.... qual case vc tem agora pra considerar esse "diminuição "?
No meu caso, é indispensável que a placa-mãe possa fazer overclock, pois o clock do xeon é muito baixo e, perde muito desempenho.Eu me lembro destes preços da silverstone!
Essa variação de preços uma vez me foi explicado acho que na Santa Efigênia. Me parece que tudo depende da forma como importa. Uma empresa é obrigada a comprar p.e. 300 gabinetes, 500 fans e 500 coolers, Se ao chegar, e tiver algum problema de desembaraço, mais custo e assim vai. Dessa forma, para alguns itens eles vão adicionando o preju. Se um item fica caro demais eles abaixam e jogam a margem no mais barato. E algo assim. Mas, concordo com vc!
O 175R já esta chegando no mercado
https://loja.handytech.com.br/produ...ries-175r-rgb-tempered-glass/CORGABI9011171WW
http://venturigaming.com.br/index.php?route=product/product&product_id=2935
Mas, acho que pro seu proposito ele é grande! Em contra partida, um menor está complicado de achar. Ja tentou importar no ali?
Placa itx é isso mesmo. Se fosse micro-atx, seria mais fácil
Daria para arriscar uma desta lista:
https://pt.aliexpress.com/af/h55.ht...72&initiative_id=AS_20190717074415&isViewCP=y
Abs, Cezar
Alguém já usou um deses no PC? Realizei a façanha de quebrar o botão de ligar/reset
O problema é que existem vários modelos, de 3v 5v, e não sei qual escolher...
Legal, cara. Bem parecido com forte que comprei um tempo atrás.Boletei o Nox NXLITE030B. Gostei das medidas.
https://www.nox-xtreme.com/en/chassis/lite-030
R$ 115,00 na Kabum, vou tentar abrir o teto para inverter a fonte.
Não sei como fazer isso, se alguém puder indicar um filtro de metal, pretendo deixar por cima da fonte.
Se não ficar bom o prejuízo não é grande.
Blz, vlw mano!3V e 5V devem ser a tensão do LED, o ideal seria ver com um multímetro qual é a tensão do LED power do Front Panel Header, essa informação eu não achei no manual da minha MOBO.
Eu iria de 5V, porque se o LED for de 3V ele só vai ficar mais fraco, menos luminoso.
