Ja tirei essa limitaçãona configuração de headset.. não tem aquela limitaçao de volume pra nao prejudicar audição .... será que tá habilitado ?
acho que pode ser isso hein
Poderia me ajudar com o root? Fiz num motorola xt 615 que fudeu com o android e.eAos usuários do Z3 com reclamação de som baixo, façam root e instame um soundmod. O som muda de água pro vinho, podem acreditar. Usava o soundmod chamado "Dontbelive".
é isso que eu penso, não seria uma simples perda de contato de um conector flexível da tela touch ?Não sei se serve de comparação, mas meu H7 da Corsair perde volume em relação ao computador... vou testar depois no M4 Aqua do meu irmão e no Samsung da minha mãe.
Outra coisa que vim falar aqui, eu tava com problema no touch no meio da tela e essa semana, uma parte da tela que tava "morta" voltou a funcionar e outra parte que tava funcionando normal agora deu problema... desde que o problema apareceu eu não dei hard reset e nem nada mas agora eu fiquei encabulado, porque se o problema do touch fosse hardware o touch não voltaria a funcionar em uma área que tinha dado pau, certo ?
O nome do z3 deveria ser alterado para "Problema de tela", porque meu deus do céu... ahahhahah
Pessoal, o meu z3 está apresentando uma força de brilho bem baixa, o que poderia estar causando isso?
AHAHHAHAH, o pior é que eu já testei em mais de uma, infelizmente não é a tela ;-;Problema de tela...![]()
Meu aparelho não é o Z3, mas sim o Z3+....e infelizmente ganhei premio da loteria #sqn com o famigerado problema da tela falhando o touch
Uma faixa vertical que parou de funcionar (na verdade as vezes funciona um pouco e muito mal...) e onde as linhas que fiz passam toda a tela (quase no meio da tela) elas dão uma puxada brusca para baixo (fiz as linhas puxando da direita para esquerda "<--" e comecei de baixo pra cima), fazendo teste pelo código passado pela assistência *#*#7378423#*#* > service test > touch
Menos mal que ainda ta na garantia e já entrei em contato pra envio a assistência...
Agora é após a Sony receber o aparelho, aguardar resultado da análise e verificar o que farão (troca de tela ou aparelho)![]()
Galera bom dia;
Alguém ai com problema de bateria acabando rápido demais no z3 ?
Aqui desda da atualização do android que o desgaste da bateria e rápido de mais, em vista do que era antes.
Eu sei que e um aparelho que ja tem mais de 3 anos e tal, mas tem alguma coisa que vcs fazem para dar aquela economizada de bateria ao longo do dia ?
Com 3 anos de uso a bateria já perdeu boa capacidade original da sua carga, recomendo trocar de bateria, mas em assistência oficial se quiser manter a proteção IP68. Também tem o fato do Marshmallow da rom de fábrica da Sony ser bem mais gastão do que o Lollipop era.
Obrigado pela resposta amigo, deve ficar um absurdo para trocar a bateria desse bichinho em, mas vou procurar, pq o telefone em si nunca me deu problema.
Se abrir mão da proteção IP68, se troca fácil fácil hehe
Desculpe a leiguise, o que seria essa proteção ?
Proteção a submersão à água e a poeira.
E isso e acionado, na hora da troca da bateria ? Ai podemos optar pro isso ne ?
Vou dar uma olha, já que sou extremamente cuidadoso e nunca nem o levei em água.
Para proteção ser mantida você precisa de duas coisas, que as colas estejam presentes e que as tampas do USB/MicroSD não estejam frouxas. Quando você abre para trocar a bateria você precisa recolocar essa cola para vedar. Se não usarem o material correto, talvez a proteção tenha ido pro brejo. Na assistência da Sony, eles fazem um teste de água após realizar os serviços e mandam no laudo.
Vixi então aqui ja deu ruim, pelo simples fato de onde se carrega, aquela tampinha esta sem a borracha.
Sera que trocando a bateria e pagando, eles recolocam aquela borrachinha daquela tampa ? A minha não sei o que aconteceu, começou a não encaixar corretamente, e depois de um tempo soltou.
Provavelmente cabo ruim.Reparei que nos últimos dias meu Sony Z3 Dual estava demorando mais do que o normal para carregar. Aí prestando mais atenção ao colocar no carregador, percebi a mensagem "Charging slowly" (com ele travado), com estimativa de mais de 11 horas para terminar de carregar por completo (segundo estimativa do próprio SO/android).
Alguém passou por esse problema? Saberiam me dizer o que fazer? Já estou com a última atualização disponível, segundo o assistente de atualização do aparelho.
Já testei com alguns outros cabos e o problema persisteProvavelmente cabo ruim.
