Sony Xperia ZQ - [Review]
Tem alguma coisa errada aí. A duração aqui tá a mesma que a 4.3 da Sony, uso bastante o dia inteiro e chego em casa à noite com uma boa carga ainda.
Em standby a bateria até que dura muito, o problema é quando eu fico com a tela ligada. Parece que com a tela ligada o cel fica com processador funcionando no talo, processamento a milhão mesmo pra usar whats... Aí com a tela acesa a bateria tá sendo dragada...
Já utilizei o Paranoid OTA pra 2 atualizações, não sei se isso pode ter influenciado, tô pensando em calibrar a bateria...
Quanto tempo de Tela ligada está dando no seu celular?
edit .............................
Ficou MUITO ruim a bateria no 4.4 dura um dia só. No 4.3 era uma maravilha, carregava a cada 2, 3 dias e usava muito mais, nem ligava o pc pra ver as coisas, via vídeo, internet... tudo no ZQ (na verdade até achava bom demais, nunca tinha visto um smart com uma bateria que durasse tanto)! Agora só de ver whatsapp no final do dia já era a bateria. Que arrependimento... isso pq o kitkat era pra ser bem mais leve! Fora que a câmera ficou uma ***** também, toda hora da erro, fecha sozinha etc...
Solução Simples :challenge: :
Volta para a 4.3 :megusta:
Para contornar o problema estou desinstalando as atualizações do google play services 1x a cada 3 dias, fazendo isso o consumo da bateria fica melhor que o da 4.3.
Hoje com 2 horas de tela já tava com 27% de bateria. Mesmo eu ficando 35 minutos direto jogando Jetpack Joyride, não faz sentido esse uso de bateria. Tô ficando preocupado. Quase mandando pra assistência... Simplismente não faz sentido.
Eu nem acho tanto absurdo :haha: Estava jogando, aí recebi a informação de colocar o carregador, beleza... Daqui a pouco, recebo a mensagem que estou gastando mais bateria do que o carregador consegue carregar, nem dei bola e o celular desligou :damn:
Não costumo jogar no celular, então não tenho parâmetro para dizer, se foi o jogo ou o aparelho.
Comigo, isso acontece quando está carregando pelo USB.
Não, foi pelo carregador :poker: O celular esquentou demais... Se quiser testa aí, o jogo é Plague Inc.
Minha bateria tem autonomia de 1 dia. Não tenho o hábito de jogar.
Tenho APK do plague inc, sempre joguei,to quase platinando o jogo,e esquentar não esquenta tanto, ate por que uso capinha, mas o problema da bateria NUNCA tive....Já aconteceu comigo quando eu tava jogando prince of Pérsia conectado no USB, mas na tomada nunca
Não estou mais suportando o 4.4, Sony não lança uma atualização.
Talvez largou o aparelho, a rom é horrível, como falaram gasta muita bateria, é pesada, tudo fica lento neste lixo de rom e depois de usar umas 10hs direto o aparelho fica com um lag como se tivesse com pouca memoria.
Qual é o melhor rom pro ZQ ? Paranoid ? Cyanogen(existe?) ?
Pelo o que eu vi, o pessoal tá usando essa que o colega rodolfo recomendou: http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=447183&p=1070022501#post1070022501
Também uso e recomendo!
Aqui não chega mais do que 2:30 de uso intenso...na 4.3 chegava até umas 3 horas de bateria.
Estou baixando a paranoid, na época que tinha um galaxy nexus custumava usar a paranoid e era top.
No 4.3 nunca aconteceu também... Fazer o que?! Estou esperando uma solução da Sony. :feelbad:
Esse aparelho é bom?
Tem boas custom rom?
Vou pegar um desse
Galera estou com um problema que vem me perseguindo desde o Motorola Milestone e que infelizmente acontece com o ZQ:
Eu carrego o celular antes de dormir, deixo ele com 100% da carga e na hora de dormir desligo wifi, bluetooth , diminuo o brilho da tela para o mínimo, tempo de tela ligada para 15 segundos, etc, mas ao acordar após 8 horas de descanso, as vezes o aparelho está com 44% e outras vezes com 94% de carga.
Isso acontece com vocês?
P.S.: Quando o aparelho amanhece com pouca carga ele está quente, e quando amanhece com mais de 90% o ZQ está frio.
Nem sempre deixar o wifi desabilitado irá economizar a bateria.
Referente ao gasto demasiado de bateria apenas em alguns momentos, talvez seja por conta da ativação do recurso de geolocalização.
Fui instalar a rom Paranoid no meu célular e estou com um problema:
No passo "3. fastboot flash boot boot.img (from zip file)".
Fiz o flash da imagem que vem dentro do zip da rom, porem o meu célular não quer ligar mais, aparece a tela escrito sony e não inicia mais.
Oq eu faço ? Perdi o célular ?
Primeiro sempre desative o antivirus quando for baixar qualquer arquivo de Rom para o celular e quando for executar os procedimentos tambem, segundo refaça tudo passando novamente a ROM baixada novamente (com antivirus desligado) provavelmente apenas deu erro na rom, LEMBRE-SE de zerar completamente o celular antes e depois de fazer tudo, nao pode ter dados algum.
