[TÓPICO DEDICADO] Sua VGA - Fotos 1280x720 *** USAR APENAS JPG ***
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos sid_brain
Busquei ontem ela :)
Show de bola, a minha já foi postada e está a caminho também 😁 Tinha uma Ventus reservada na pré-venda da loja que explode, sendo que outra loja me ofereceu essa Galax a pronta-entrega. No final das contas, devido a todo drama da loja que explode decidi ficar com a Galax.
Minha agora veia de guerra mas que não me deixa na mão, Asus 1080TI strix.
Se joga em FullHD ainda tem placa ai por um tempo.
No começo do ano estava atrás de uma dessa, estava legal os preços. achava até por 1k, me arrependi de não ter pego
Jogo em Full HD e ela dá conta do recado. Mas como minha ideia é ter um segundo PC, então vou pegar uma VGA nova (RTX 2xxx mesmo, dependendo de preço).
Chegou hoje a consagrada! Quase não coube na minha build micro ATX.
Aonde vc comprou? É silenciosa? Qual vga vc tinha antes? Pergunto porque disse
que quase não coube, a minha RTX 2060, tem 3 fans e é da Gigabyte e coube. Se essa
3080 for do mesmo tamanho da minha, caberá.
Comprei na pré-venda da loja que explode. Bem silenciosa, não consigo escutá-la com as ventoinhas do gabinete ligadas. A curva padrão dos fans da GPU trabalha com baixos RPMs, aqui manteve uma máxima 68 ºC no furmark com os fans em 60~70%.
Minha GPU anterior é a guerreira Gigabyte GTX 970 G1 Gaming com 3 fans, mas a RTX 3080 é maior que ela, chegando aos ~32cm de comprimento.
Que diferença pra 970 mudou da água pro vinho rs, excelente temperatura em Fulload rodando o furmark, parabéns pele placa =D
Me joguei e comprei uma, minha primeira serie x80 desde a GTX 580:
Moro no Japão e acabei comprando de um scalper, mas paguei apenas U$50,00 acima do preço oficial, então não me sinto mal por isso.
Queria mesmo a STRIX mas não imagino que esteja disponível até 2021, e preciso jogar o CP2077 no talo dos talos :magico:
Bela VGA, amigo, fico feliz que as 3080 estão começando a dar as caras no fórum 😁 Das marcas da Palit acho o design da Gaming Pro entre as mais bonitas 😄
Linda essa Palit sistema de refrigeração TOP.. parabén!!
Chegou minha braba também!
Quase exatamente 1 mês depois de fazer o pedido.
Boa, vai começar a pipocar por todo lado no fórum!
Inveja dos 3 conectores de energia :feelbad:
Queria ser rico também
Vi o pessoal falando sobre coil whine uma página atrás e infelizmente a 1660 Super apresentou coil whine, pra tentar diminuir o ruído eu deixei as fans em 35%, nessa porcentagem o ruído praticamente some, se subir pra 40% já começa o barulhinho incômodo. Vou deixar por enquanto, como tenho usado o PC só nos finais de semana, não chega a ser algo extremamente incômodo, mas se vier a piorar vou acionar o RMA. :confused:
Mas será que é coil whine ou é algum barulho no rolamento das ventoinhas?
Pergunto isso pq coil whine é barulho nas bobinas, não deveria ter relação com a velocidade das fans.
Geralmente o coil whine pode variar de acordo com a carga de utilização da placa, pois pode aumentar ou diminuir conforme a variação de energia que ocorre na placa.
Hmm 🤔 vou verificar melhor esse ponto @high_tension, bem observado. Marinheira de primeira viagem então há muito o que aprender. Brigadu pela luz haha ;)
Muitas fabricantes não consideram coil white um defeito... vi que tem uma Galax, garanto se abrir um ticket e enviar pra lá, vão devolver por ser algo característico do componente. As vezes pode sumir com o tempo ou não. A minha apresenta o barulho quando exigida, em games e afins, mas isso vai ser perceptível quando estiver sem os fones de ouvido, por exemplo, mas como não ouço pois vou estar jogando, nem me incomodei. Não afeta desempenho da placa.
Eu abri um ticket quando percebi, porém pessoal do RMA da Zotac afirmou por diversas vezes que é algo característico e que não era algo para troca, mas eu poderia enviar caso quisesse pra análise. Acabei deixando quieto por enquanto.
Parabéns, placa top amigo.
boa tardeee
tudo bem galera
qual seria uma vga custo benefício boa hoje?
boa tardeee
tudo bem galera
Depende para qual uso.
Uma VGA para usar em um monitor 1080p/60Hz vai ter um custo/benefício X, mas para jogar em 1440p/144Hz Y.
