Da primeira vez pensei ser isso mas nem considerei em perguntar. Coisa boa que foi só isso mesmo.
Recomendo uma pesquisa mais profunda do G900.
Sobre DPI, vou te dar um resumão bem básico sobre o assunto baseado na minha experiência e conhecimento.
Esse botão de sensibilidade da seta creio que tu se refira ao botão de DPI. São os dois que ficam embaixo da trava do scroll: um pra aumentar (+) e outro pra diminuir (-). Tu pode colocar até 5 DPIs num perfil (se for salvo na memória do mouse) e isso é feito no software.
Antes de entrar diretamente no assunto, "neutralize" seu mouse para que ele apresente desempenho bruto e puro.
Painel de controle > Mouse > Opções de ponteiro > Movimento > Deixe no tracinho do meio (6º tracinho) > Desmarque a opção "Aprimorar precisão do ponteiro".
DPI é algo MUITO pessoal. Eu vim de DPI alta durante muito tempo (3500 DPI+ com sensibilidade alta dentro dos jogos. Fazendo a conta para a DPI real era coisa de 8000 DPI e nem me importava com memória muscular). Agora uso baixa e prefiro dessa forma, além de usar a mesma para todos os jogos. Movimentos são bem mais controlados e naturais, além de eliminar problemas que pode adquirir a longo prazo (com DPI alta a tendência é movimentar mais o pulso ou somente ele e isso é INCORRETO. O correto é deixar o pulso travado e movimentar o antebraço. O pulso pode ser movido mas de forma sutil, apenas para ajuste fino).
A recomendação que faço é tu testar DPIs e ver qual sua preferência. Ainda assim, recomendo não utilizar alta. Entre 800 DPI e 2000 DPI acho válido. Acima disso não recomendo.
Outra recomendação (e essa eu faço questão de te passar) é assim que encontrar a sua DPI, que use somente ela... em todos os jogos. Mesma DPI e mesma sensibilidade. Isso trabalha a memória muscular e faz com que seu movimento seja exatamente o que tu quis, que sua mira pare onde tu queira que ela pare. Isso é trabalho da memória muscular.
Mais uma recomendação: Como tu tem um mouse com sensor top de linha, utilize a DPI alvo que tu quer e nos jogos use a sensibilidade neutra.
P.S.: Algumas pessoas recomendam utilizar a DPI nativa do sensor do mouse. Como tenho pouco conhecimento sobre isso, não vou relatar nada.
Segundo informações e alguns testes, a DPI nativa do sensor do Logitech G900 (Pixart PMW3366) (é aclamado que o Pixart PMW3366 possui DPI nativa em todas as faixas dele (200 a 12.000)) é de 800 DPI.
http://www.overclock.net/t/1561041/reverse-engineering-3366/100#post_24142200
Como não tenho conhecimento profundo sobre isso, deixo apenas à caráter de informação.
"O que é a sensibilidade neutra?"
Sensibilidade neutra é a sensibilidade dentro do jogo que te entrega exatamente a DPI que tu colocou no mouse.
Por exemplo:
800 DPI + Sensibilidade neutra = 800 DPI
1600 DPI + Sensibilidade neutra = 1600 DPI
E assim vai.
Mas fique atento, pois os jogos tem um esquema diferente de sensibilidade, não é padronizado.
Counter Strike: Global Offensive: sensibilidade neutra é 1.0
Overwatch: sensibilidade neutra é 3.33
DOOM: sensibilidade neutra de 1.0, assim como o CS:GO.
"Mas e pra saber qual é a sensibilidade neutra de cada jogo?"
Isso tu pode fazer com sua cm/360º.
"E o que diabos é essa cm/360º?"
Consiste em quantos centímetros tu tem de mover o mouse para dar um 360º dentro do jogo. É a forma mais precisa para definir sua DPI pois com ela, tu pode deixar sua memória muscular trabalhando da mesma forma mesmo utilizando uma DPI diferente apenas alterando e compensando a própria DPI e/ou sensibilidade ingame.
"Como faço para descobrir minha cm/360º?"
Existem 2 formas:
1. Entre nesse site e preencha toda a tabela que no final vai te entregar a sua cm/360:
https://www.mouse-sensitivity.com/
2. Fazer o cálculo de forma manual (eu prefiro essa forma):
- Entre em um game que saiba a sensibilidade neutra e utilize ela (CS:GO é um excelente para essa finalidade).
- Posicione a mira em um local fixo.
- Coloque uma régua no seu mousepad e alinhe o sensor com o número 0 da régua.
- Dê um 360º (até a mira parar no mesmo lugar onde começou) e veja onde parou na régua.
- Essa é sua cm/360º.
Sabendo sua cm/360º tu consegue saber qual a sensibilidade neutra de qualquer jogo e jogá-lo com sua DPI e sem atrapalhar sua memória muscular.
Minha cm/360º é de 26cm. Ou seja: Tenho de mover o mouse 26cm para dar um 360º.
O FOV (Field of View) muda sua cm/360º e sua resolução também altera a DPI que tu tem de utilizar. Por isso é muito importante saber sua cm/360º. De fato é o que considero mais importante.
Assim que encontrar sua DPI e fazer o cálculo da sua cm/360º, nunca mais vai se preocupar com nada relacionado a isso e sua memória muscular sempre estará treinada.
