Coloquei na mesma frequência da sua, ou seja, que já vem com over de fábrica - FTW
http://i46.tinypic.com/b5l9xh.jpg
Caramba, pq seu CPU pontuou tanto assim em 4.4Ghz? Seu combined score tbm ficou alto. Qual driver vc tava usando?
Quanto mais Clock mais a pontuação vai subir!
Pode ser sim... aperte elas que deve melhorar um pouco !
Além do que o CATA disse acima, sobre as memórias, meu processador é SIX-CORE (Intel i7 970 - Gulftown), ajuda um pouco na pontuação do 3DMarketing ...
Mas, se você olhar bem para sua pontuação e a minha, você ganhou na pontuação de GRAPHICS SCORE, fez mais de 18.700 pontos e eu fiz 18.000, para mim, é a pontuação que mais importa em termos de VGA
Outra coisa, que achei curioso é o tal do POWER TARGET, quando aumentei o mesmo para 122% (o limite para minhas vgas) e coloquei a voltagem das vgas a 1,012v (gpu voltage), ganhei quase 500 pontos GRAPHICS SCORE do 3DMarketing.
http://i50.tinypic.com/2qbuauf.jpg
Overclock nas 6XX é meio estranho mesmo! Esse negócio do power target pelo que entendi é o principal parâmetro! Teoricamente é o limite que ela vai chegar, dependendo de outros fatores como temperatura e voltagem. Em SLI é mais doido ainda pois cada uma se comporta de um jeito (imagina eu com 3!!!). A voltagem é o que menos conta, pois ela decide sozinha até que voltagem vai! Percebi isso executamdo o 3d11 ou Unigine em janela e observando o comportamento de cada uma no EVGA precision. Eu setando a voltagem ou não elas chegam até o limite de voltagem sozinhas.
Tá explicado, qual driver tu usou? Vou testar aqui, o power target dessas FTW vai até 145%
Fiz um perfil variável para os fans no Precision e dificilmente chega em 70 graus (a partir de 60 os fans vão para 85%)! Jogando nunca chega, só em benchs que fica próximo. Em temperaturas abaixo de 40 coloquei os fans em 30%.Sim, única coisa que eu não curti nessas Kepler é o fato de se passar 70º a temperatura, elas começam a fazer downclock, 70 graus é muito pouco, deviam ter posto pra 80 graus. Aqui pra eu manter elas abaixo disso o cooler fica em 70% e a de cima quase bate 70, chega a 67 já a de baixo fica entre 58 graus...
As 680 tem limite de 85% (dá pra liberar na bios, mas não tem necessidade). Não é a primeira série que tem isso de limite, é que com 100% parece que vai decolar! O SLI, ainda mais em jogos (o Crossfire também) nem sempre é aproveitado.Ao menos nas minhas o máximo do fan é 80%, não sei pq limitaram isso tbm nelas...A respeito do uso incostante das duas (entre 70~80%) de uso no meu SLI, isso é normal mesmo? Pq com uma ficava quase sempre em 99% de uso, é coisa de drivers ''crus'' ainda, eu acho...
Não cabe 4 no Cosmos!!!!!! O último slot é simples!!Marcio bora fazer 4 way ? cheguei hoje de viagem e consegui trazer 4 680, porêm 1 delas é 4GB as outras são iguais as suas, que por sinal são muito lindas mesmo. Gostaria de ver como ficaria as 4 rodando...
Colquei uma placa de som!
o Power target de vcs vai ate qnt ?
aqui vai ate 145%, posso deixar no maximo e ir testanto o over ?
Estava usando 120%
+ 100mhz no core
+ 250 na memo
acho que da pra subir bem mais.
Nem se ficasse fora (teria que ficar senão bate mesmo)! Não tem a abertura! Pra resolução acima de full hd deve fazer diferença! Até full hd não deve mudar nada!Só caberia se a fonte ficasse de fora então ????? o que você acha da Gtx 680 4GB ?
Subiu mais heinnn, se apertar chega em 16K
