Acabei de compartilhar um!
Acabei de queimar minha língua, dizendo que não tava vendo as gtx670 em ação
Só uma perguntinha: colocou quanto de voltagem no core para chegar a esta frequência????
Na série 600 infelizmente não tem como controlar voltagem, só podemos configurar clocks e power target.
Voltagem esta diretamente ligada com o power target, mas sempre tem variação no uso da vga.
o sonho mesmo é 1400mhz, como tive alguns problemas com a bomba do chiller parando no meio do teste n sei diser se 1380 foi o limite, talvez consiga agora q resolvi o problema, qdo congela mto a serpentina tampa a boca da bomba com o gelo q se forma, mudei de lugar a bomba ...agora é testar p ver XDDDD...SENÃO O MARTELO VAI COMER, RSRSRSPelo jeito ela escapou da martelada ein?!
Rsrsrs...
vlw amigo...estou a capitura dse buscar os testes das lightning, dificil mais não impossivel, tem lightning correndo a 1440~1460mhz na agua, 1400mhz ja me dou por satisfeito tendo em vista minha vga refotimo over heim...
Colocando as 3 pra funcionar e testando uma config "básica" para o dia a dia:
(fazer over nas 6xx é meio complexo! Ainda mais com 3! É uma equação complicada acertar voltagem, boost, clock base, etc.)
http://i1228.photobucket.com/albums/ee460/MarcioTB/3DMark11190712Performance.jpg
Umas fotos de como ficou:
http://i1228.photobucket.com/albums/ee460/MarcioTB/MeuComputador2012145.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee460/MarcioTB/MeuComputador2012148.jpg
Durante o teste a mais quente 66 graus! Testei alguns jogos e depois de um tempo no máximo 70!Caraca mano, quanto fica a temperatura delas em full load, desse jeito aí colada uma na outra?????
Com 2 dá pouco mais de 18K!Marcio se possível roda com duas com OC e posta o resultado
Até mais! Com 4.8 na cpu já passa com folga dos 18k, se subir a cpu pra 5 e um pouco mais de over nas vgas dá bem mais de 19 tranquilo.Se forçar chegar a 19K tranquilamente heinn Marcio.
Putz! Vai dar o maior trampo tirar uma!! Não dá só pra desabilitar!Bela Marca Marcio.... faz o teste com duas Vgas agora !
Tem que mexer na placa de som também! Do jeito que tá as três estão em 16X8X8X, pra ganhar uns pontinhos a mais com 2 o melhor é tirar a placa de som senão vai ficar em 16X8X e não habilita o PCI3.0! Tô com preguiça agora...Nada velho, 02 minutos tu faz isso rsrs... jogo rápido .
Opa,
você fez over na GTX670 para chegar a essa pontuação??? quanto no core e na memo??? subiu a voltagem???
Qual driver utilizou???
valeu
Não fiz over, ambas em stock (uma atinge 1215Mhz de GPU boost e a outra 1150Mhz (dei azar nessa). O driver utilizado foi o beta 304.48
Edit.: posta um de vc rodando, vi que tem o SLI tbm, pra gente comparar. Ainda não sei se meu resultado tá na média pq não achei ninguém pra me falar
