Tem alguma coisa errada com a minha configuração.Fiz APENAS 6085 pontos no Fire Strike, com uma Radeon R9 380 e i5 4440, ambos em stock.A R9 380 tem um pequeno overclock de fábrica, para 1010 Mhz.Mas esta menor que um Core i5 3570 e R9 280, conforme visto acima.
Entao galera, chegou meu Asus k555lb com a G940, rodei o 3dmark 2011 versâo free e ele parece que rodou com placa integrada, como fazer pra ele reconhecer a dedicada?
Driver atualizado, 3dmark marcado pra rodar com NVidia... porem no resultado aparece placa generica, e os resultados semelhantes a um notebook comum.
Que pasa???
Melhorou em relação ao driver original.
Mas eu fui rodar o 3D Mark Vantage e ele travou no Crash & Burn Physics Test 2.Como eu faço para testar a estabilidade do driver ou da VGA?
Fala galera bele? Queria tirar uma duvida com vcs, meu pc já é um pouco experiente na vida kkkk mas ainda está suprindo tudo que faço com tranquilidade, pois bem, fui jogar o tal do Evolve Stage 2 e simplesmente o game fica todo travado, do nada fica liso e começa fps drop outra vez... Ai resolvi fazer uns testes pra ver como está o sistema.
Realizei alguns testes com Aida64 e depois no 3dMark, todos não mexi em config nenhuma, apenas mandei rodar o teste..
3DMark com o Driver 16.8.2
e depois que atualizei para para o 16.8.3 caiu pra 6.808 :/ mas esqueci de tirar print
Está normal essa pontuação para meu sistema? Estou por fora das tec de hoje, faz um tempim que não aparecia aqui no fórum kkkk Mas é isso ae, Vlws
Eu acho que esta normal sim, até bom demais.
Eu conseguia essa pontuação no firestrike com um I5 4460 e uma GTX 770 4GB. Placa de vídeo equivalente processador superior.
Nunca joguei Evolve, não sei como ele se comporta.
Galera, qual score de vcs que tem 1070 no unigine heaven 4.0 extreme full HD ? Aqui deu 2388 score, FPS : 94,8 Min: 29.4 e máxima 196
GTX 1070 Amp! stock sem mexer na rotação dos fans, roda em 1949 MHz
CPU não interfere no teste né ? Na minha antiga 770 deu o mesmo resultado um i5 4460 e um i7 6700
É parei por aqui, muito frustrante rodar bench sem meu watercooler onde 5.2Ghz era fácil... minha vga deve ta trotando também pois o resultado em 1340 e 1400mhz é praticamente o mesmo, a memoria muda bem entre 1850 e 1920Mhz da uma bela diferença. Mas fiquei feliz mesmo em ver o FX velho de guerra com 5 anos de idade encostando no i7 de última geração.
pessoal, quais os principais testes que posso fazer no meu HD, SSD e processador que quero vender?
quero faze-los antes de desmontar a minha maquina pra vender, caso alguem peça algum teste, já vai estar na mao
