[TÓPICO DEDICADO] Monitor ASUS VG27AQL1A - 27'' QHD 170Hz G-Sync IPS HDR 10-bit
A tela não é muito grande?
instalei sim, mas não consegui achar aquela tela que você compartilhou
aliás, vou upar o perfil aqui pra galera que eu calibrei
É em tools -> report aí tem umas tres opções (measurement report, report on calibrated/uncalibrated devide e verify calibration), testa todas essas e veja o que sai.
Ao pessoal que possui o monitor, o Range do Freesync desse monitor é 48hz - 144hz?
Vou encarar esse monitor, tem disponível na Kabum e to com o cupom de aniversário ainda. Vou sair do Alienware 240HZ pra equilibrar mais meu setup, tirar o peso do R7 1700 e jogar mais pra RTX3070!
Vou anunciar o alienware aqui pela minha cidade, alguém tem ideia em quanto da pra pedir? (modelo aw2518hf)
Nenhuma dessas deu aquela tela exata que você tinha postado o_O
@Adenilson de Avila
Ta aqui o perfil de cores pra quem tava esperando:
Racing Mode
Brilho: 18
Contraste: 75
R: 87
G: 90
B:99
Esse Asus é melhor que o seu? E outra, o suporte da Dell não é mais vantajoso?
Então, o monitor da Dell é excelente, não tenho do que reclamar. O problema é que não to aproveitando muito essa frequência tão alta e o meu setup estava relativamente desiquilibrado... o Ryzen 7 1700 estava sofrendo pra empurrar a rtx3070 em Full HD, então indo pro Quad HD eu coloco mais trabalho pra GPU e deixo o processador um pouco mais folgado. Com a troca, eu perco em frames mas ganho em qualidade de imagem e equilibro mais meu setup até trocar de processador.
@cassiusnake! Sou leigo em calibragem de imagem de monitor e tenho algumas duvidas seria so colocar as conf. que vc postou que ja fica bom ou teria que colocar algum perfil icc tmb?
Mano, o brilho tá bom assim? Comprei o meu segunda, chegou quarta. To usando a config do RTINGS, mas eles mandam brilho 14 lá. Não acha muito escuro? Não manjo muito de calibrar...
@Adenilson de Avila
Racing Mode
Brilho: 18
Contraste: 75
R: 87
G: 90
B:99
Mano, o meu chegou quarta! É a minha primeira vez com um monitor de alto nível assim... To usando o setup do RTINGS, é até parecido com esse seu, mas, uma dúvida: vc tá em ambiente escuro? O brilho do RTINGS é 14 e o seu é 18.. Fica bom em jogos? Eu n manjo muito de calibragem... se puder dar uma força, agradeço!
Os 2, instalar o perfil e utilizar as configurações que eu coloquei.
Ambiente com lâmpada fluorescente. Não acho escuro não, é questão de costume, quando se fala em fidelidade de cores você precisa de um certo nível de branco, e o brilho influencia nisso. Eu usava a calibragem do RTINGS antes de chegar o meu calibrador, a diferença deles pra depois que eu calibrei foi nítida. Mas eu trabalho com design e preciso dessa fidelidade, se você é usuário comum isso não tem importância pra você, você pode simplesmente subir o brilho até achar bom.
Lembrando que cada monitor possui diferenças de fábrica em relação a cor, eu postei a minha aqui pois os monitores dos usuários vieram todos de lotes parecidos e essa calibragem pode funcionar melhor que a do RTINGS.
saquei. quando você comprou o seu? peguei o meu essa segunda, chegou quarta.
Então pessoal, vi bastante gente comparando o Odyssey G7 27" com o Asus VG27AQL1A, nesse momento eu estou com os dois monitores e consegui comparar os dois bem de perto e vou dizer meu veredito de qual irei ficar.
Sobre o Odyssey G7 27" ... Eu amei o monitor em todos os aspectos, mas a sua curvatura EXAGERADA n deu pra mim, eu comprei um monitor novo não só para jogar mas como eu trabalho e estudo com programação estava na duvida de qual pegar, acabei me adptando a tela curva depois de mais ou menos 1 semana de uso, mas foi bem dificil, senti algumas tonturas e demorei para "parar de reparar a curvatura e a distorção nas linhas retas". Outra coisa que foi um problema para mim mas n tão importante foi a falta de alguns botões de atalhos nele para troca de pefil e configurações, pq apenas utilizar o botão mamilo que está embaixo da tela é muito chato de trocar configurações, como por exemplo vc vai jogar um CSGO e vc quer trocar de pefil de imagem para uma com mais contraste e saturação.
Agora em relação ao Asus VG27AQL1A eu escolhi ficar com esse monitor pq além de ser mais barato por uma grande diferença de preço(ao menos para eu) ainda conta com 3 anos de garantia equanto o Odyseey G7 é apenas 1 ano, eu senti uma diferença nas cores bem gritante entre o da Asus é IPS e o G7 é VA, as cores do IPS são muito melhores, eu senti que a fluidez do asus é melhor do que a do G7 e a olho nu tem menos montion blur. Resumindo se vc está na duvida entro os dois pegue o ASUS kkkkkkkk
Impossível o Asus ser mais "fluído" que o G7, impossível, nem vou postar o tempo de resposta de cada um aqui.
Esse Asus na verdade é bem lento para um 170Hz, perde do m27q que é seu concorrente.
A diferença de cor de um IPS pra um VA é bem mais relevante que a diferença do tempo de resposta.
São praticamente iguais em cores: https://www.rtings.com/monitor/tool...27aql1a/14315/15402?usage=3623&threshold=0.10
dE, gamut, volume, brilho, banding, e em termos de contraste o g7 é melhor
O meme do ips é melhor que tudo por ser ips tá indo longe
Bom, depois de 5 dias de uso do ASUS VG249Q está impossivel pra mim continuar com este monitor, a qualidade de imagem é muito ruim, contraste horrivel, problema de ghosting mesmo com o brilho e boost shadow no maximo, problema de overshoot, o freesync em jogos campanha em 70-80 fps não fica fluido comparado ao meu aoc 2260 antigo, tem o ips glow que é indiscutivel a pior coisa que eu já vi em um monitor, é inaceitavel você pagar um valor desse em um monitor com esses tipos de problemas. O monitor não serve para jogos campanha single player, não serve para jogos competitivos e tem qualidade ruim de imagem, então pra que ele serve? Vou usar o direito de arrependimento e devolver essa tranqueira.
vc teve algum problema com fonte totalmente granulada e desfocada? tbm achei a qualidade do painel desse monitor extremamente ruim tentei de tudo para arrumar ele, mas pelo jeito irei devolver mesmo. fico até com dor de cabeça ao ler alguma coisa de tão ruim que é.
Monitor Gamer Asus TUF Gaming LED, 23.8´, Widescreen, Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, FreeSync, 144Hz, 1ms, Altura Ajustável - VG249Q​
não leva a mal não cara mas eu tenho um asus vg279q de 144hz e cheguei a pegar esse odyssey g7 pq queria tela maior pra simuladores de corrida e na boa, muito ruim, o tempo de resposta dele mesmo em 240hz contra 144hz é nitidamente pior (muito mais blur) e pra piorar tudo mesmo com o overdrive no standard que é o menor nível ele ainda gera overshoots pra caramba, eu nunca vi um monitor que na configuração mínima de overdrive gerasse tanto overshoot
Concordo com tudo oq vc disse, e pude testar isso na minha frente pq estava com os dois monitores um do lado do outro
Oxi, nao vou levar a mal, entao vc tá indo na contramão de todos reviews 🤣
Fica a critério de escolher baseado na sua percepção ou no que todos reviews mediram usando equipamentos para isso.
Nao vale ler o nome da imagem
já que vc citou o review deles vou te citar justamente o resultado que eles postaram
isso é em 240hz e com o valor mínimo de overdrive pra dar menos overshoots possíveis ainda, tá aí o pq é braba a situação, inclusive eles a citam "Also, it has a slow response time in dark scenes, as seen in the 0-20% total response time, which causes some artifacts."
no mais, basear tempo de resposta por uma tela de 3 cores é tenso hein
Agora posta o do Asus
pois não
no melhor overdrive setado na relação tempo de resposta x overshoots é incomparável, consegue ver o odyssey batendo 17ms de tempo de resposta em 1 caso que é logo o de situação mais comum de imagens escuras e com overshoots batendo acima de 12% em 6 situações diferentes enquanto o asus bate 7ms no pior caso de tempo de resposta e nos overshoots só chegou acima de 8% em 1 situação que é o caso mais extremo de situações claras (tipo o flashbang do cs ou reflexo do sol na cara em um jogo de corrida), é por isso que vc tem a impressão usando na prática que o tempo de resposta do g7 é mais lento e enxerga mais overshoots nele também
