O meu chegou, minhas considerações até momento:
Sem dead pixel.
Vazamento de Luz mínimo lado inferior direito, não perceptível em uso normal. (quase zero na minha unidade e isso sendo chato)
Menu em português, básico mas funcional até o momento, sem firulas.
Tem atalho para colocar a "mira" na tela.
Primeiro monitor que compro e vem uma película protetora aplicada na tela, muito bom.
RGB traseiro com botão para desligar e alguns modos de iluminação no mesmo botão, no escuro com o monitor a 10cm da parede ilumina um pouco a parede.
Já vem cabo Displayport.
Fonte de alimentação externa, isso para mim é vantagem caso algum problema na mesma.
Notei que o painel aquece coisa de 3 graus a mais que outro modelos ips que tenho, isso apenas do lado direito inferior olhando para a tela.
Não notei nenhum tipo de atraso, Ghost ou nada mais chato jogando COD, não irei optar sobre isso mais especificamente pois não tenho os requisitos e aparelhos que julgo necessário para isso e também um pouco de falta de conhecimento talvez, mas jogando não percebi nenhum problema com ele...
Fiz test de Gsync até 83 fps e perfeito.
Não fiz questão de ativar o HDR mas, noto que a opção não pode ser selecionada ou ativada, imaginei ser o cabo com versão 1.2 ou até a entrada ser compatível com DP 1.2 mas, coloquei em 120hz e não tive como ativar o mesmo... eu sinceramente não vejo porque ou diferenças significativas em usar HDR com um monitor com 400 de brilho... de qualquer forma já comprei um capo DP 1.4 para fazer mais algum teste pois não sei a versão de todos que tenho.
Gostei do menu ter a função de aumentar a nitidez, para mim foi perfeito, só gostaria de ter um pouco mais, vai até o 4... digamos que até o 6 ou 8 seria perfeita mas, isso é uma questão pessoal, usei por muito tempo um monitor com regulagem de nitidez muito amplo da LG, usei ele muito tempo com muita nitidez.
Se eu compraria de novo? Até o momento, COM CERTEZA e tinha condições de comprar outro produto de "marca" pelo dobro de valor, acho que a economia nesse momento foi sensacional.
Meu monitor foi comprado na Terabyte por 2399,00 dia 25/01/2021 por pix e dia 01/02/2021 estava comigo, numa segunda feira, transportadora Braspress.
EDIT: Talvez seja gosto pessoal mas, algumas fontes eu gostaria de mais nitidez, talvez seja uma má otimização do software para a resolução.
SATURAÇÃO - Configurei o monitor com mais calma e estou achando muito melhor, o branco é branco as outras cores estão ótimas, tenho uma lado um AOC g2 em comparação com o mesmo, ele tem um branco muito mais branco e não estou achando mais nada saturado, a única coisa que ainda estou configurando e não achei o ponto é o preto...
EDIT: O HDR não consegui fazer funcionar até o momento, alguém conseguiu? Já desativei todas as funções que imaginei e nada, inclusive comprei um outro cabo Display Port 1.4, já coloquei em 120hz...
O menu não é igual ao manual disponível na Terabyte. Inclusive alguém sabe para que é a função TAXA DE REAÇÃO?
EDIT: CORREÇÃO COR - Como o monitor tem um menu diferente do manual e muito diferente dos monitores que já tive, o monitor tem cores bem fortes e podem ser reguladas para mais branda ou mais forte.
Sem dead pixel.
