[Tópico Oficial - SSD] Compartilhe conosco suas impressões e dúvidas
Ele é muito bom!
Este meu é M.2 PCIe 2.0 x4, é ligado direto no M.2 da mobo, mas na minha mobo é o Ultra M.2 que é ligado direto no CPU, suportando até PCIe 3.0 X4.(ele também conecta-se c/ o chipset p/ usar M.2 sata)
O M.2 da Maximus VII Gene é ligado no Z97, suportando M.2 PCIe 2.0 x4 e sata, algumas placas mãe só suporta M.2 sata, ai tem que usar o adaptador PCIe.
http://i848.photobucket.com/albums/ab44/marciodj1985/IMG_20150429_231030_zps6zprtpbp.jpg
Não sei se clareou ou complicou ainda mais minha cabeça. `Hehehe. Sei que tem esses ssds m2 e mpcie, sei também que os m2 são mais recentes e melhores que os mpcie correto? Agora a dúvida é, o m2 conecta tanto no slot mpcie quanto no m2, no caso da minha gene vII?
Se for mais rápido que um ssd assim, ainda tem a vantagem de não ter fios dentro do gabinete.
M.2 só no M.2, mpcie só no mpcie, é bem diferente o conector, esqueça o mpcie, compre M.2, porém o M.2 PCIe tem mais desempenho mas é bem mais caro, o M.2 sata tem o mesmo desempenho/preço que os SSD, e você fica livre dos cabos.
http://i848.photobucket.com/albums/ab44/marciodj1985/M.2_zpse6atdgra.jpg
http://i848.photobucket.com/albums/ab44/marciodj1985/MPCIE_zpszzs1ij7o.jpg
Cara, apenas uma linha resumiu minha dúvida, sinta-se qualificado novamente. Só mais uma coisa, como você disse, o m2 pciex vai ser determinado pelo cartão e não pelo slot correto? Bem vi mesmo que está na faixa do 1k pra cima esse m2 pciex.
Muito obrigado cara.
Galera, falando com o amigo MDJ ontem sobre M2, será que alguém poderia esclarecer algumas dúvidas?
Fisicamente falando, existe diferença física entre o m2 com norma sata e o m2 com norma pci ex?
Abaixo temos duas figuras
Esse no anúcio está como m2 pci ex, veja que ele tem apenas 2 conectores.
ssd-m2-samsung-128gb-1000mbs-xp941-mzhpu128hcgm-00000-m2-20883-MLB20198619325_112014-O.jpg
Esse no anúcio está como m2 sata, veja que ele tem 3 conectores.
ssd-m2-250gb-samsung-850-evo-mz-n53250bw-m2-sata-lll-836101-MLB20284969009_042015-O.jpg
A dúvida é essa, existe diferença física entre os m2? Se sim, os soquetes m2 são compatíveis, aceitam tanto um como o outro?
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/ssd-m2...gm-00000-m2-20883-MLB20198619325_112014-O.jpg
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/ssd-m2...2-sata-lll-836101-MLB20284969009_042015-O.jpg
Depende do suporte da mobo!
Achei este artigo com mais info:
http://arstechnica.com/gadgets/2015...e-interface-that-will-speed-up-your-next-ssd/
http://www.orvem.eu/attachments/article/130/M 2 introduction.pdf
Obrigado mais uma vez amigo. Acho que agora deu uma abertura maior para entender. No caso os dois cartões acima são compatíveis e podem usar o mesmo soquete. Claro que dependendo do socket da mobo. Valeu ai!!! Resta agora pesquisar um pouco mais sobre o socket da minha Gene, achei o manual bem fraco pra esse tipo de info.
Atualizando: Realmente como o amigo MDJ disse, a Asus Gene VII só suporta M.2 com interface PCIEX. Socket M2 interface M-key. "Lembrando que o socket interface M, aceita módulos com interface M e B". Segundo o que acabei de aprender, hehehe.
Esse artigo que postou também do 2º link é excelente, sinta-se mais uma vez qualificado.
Galera está certo esse resultado? :hmm:
OBS: Rapid Mode desligado!
Galera, dá uma olhada nisso:
Resultado na minha antiga placa Asus II Gene em Sata II
Resultado no meu novo PC da assinatura em Sata III
Novamente, no Crystal Mark
O que tem de errado no meu SSD OCZ Agility3 ? O Raid do Samsung Evo está funcionando direito.
O Sistema operacional não está instalado nele, apenas o jogo GTAV.
Amigo, será que tem alguma coisa errada no meu? está com rapid mode habilitado também e a pontuação está muito baixa :feelbad:
http://i.imgur.com/SZlBOw9.jpg?1
Verifica se está com todos os drivers da intel rapid instalado e atualizado.
Baixa?! heheh tá ótimo, colega.
Cara, ta baixo sim.
Se ele ta com o rapid mode ligado era pra estar bem mais alto.
Lembro q fiz uns testes há muito tempo atrás e com o rapid mode o meu ficou bem mais alto.
Cara, ta baixo sim.
Bem mais alto quanto?!?
Valeu man!
Afinal de contas, vale a pena ligar o Rapid Mode ou não?
Não vale a pena não, só para benchmark... o programa usa um pouco da memória física (RAM) como "cache" e por isso dá aqueles valores malucos.
Deixa em default mesmo que não faz a menor diferença no teu dia a dia. Já usei rapid por um tempo e não vi nada demais nele. Fica a dica.
Cara muito obrigado pelos esclarecimento!
Cara, ta baixo sim.
Valeu pelas dicas, desliguei o rapid mode, instalei o intel rapid e passei o "performance optimization" no samsung magician e olha o resultado agora.
Bem melhor né :awesome:
