Mas esse é o tópico de desbloqueio.estou com uma (não V2) e minha duvida é existe uma maneira de proteger ela para não aceitar mais este processo?
Oba fiz exatamente isso e ainda sim nao consigo ativar o IPv6, meu provedor é esses de bairro o modelo é HG8145V5Para configurar o IPv6 em modo Router:
Para configurar o IPv6 em modo Bridge:
- Acesse a página de gerenciamento da ONT (padrões 192.168.100.1 - 192.168.18.1)
- Navegue na aba WAN > WAN Configuration.
- Em Basic Information > Protocol Type selecione IPv4/IPv6 para habilitar o roteamento IPv6.
- Em WAN Mode selecione Route WAN
- Em IPv6 Information selecione o tipo de conexão IPv6 Prefix Acquisition Mode: DHCPv6-PD, IP Acquisition Mode: Automatic.
- Na aba IPv6 > Default Route Configuration, ative e selecione a WAN que configurou o IPv6 como conexão default.
- Na aba IPv6 > LAN Address Configuration > Resource Allocation Information ative as opções Enable Route Advertisement e Enable DHCPv6 Server.
- Em WAN Mode selecione Bridge WAN
- As demais configurações de ativação do IPv6 precisaram ser configuradas no roteador na qual está gerenciando sua conexão bridge.
IntroduçãoO mais aguardado tutorial para desbloquear a sua ONT Huawei nos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T, HG8145V5 ou EG8145V5 chegou!
Com este tutorial e em apenas poucos passos, você irá conseguir alterar a senha super\admin da sua ONT Huawei e com isso será liberado todas as configurações e opções da interface web.
Tutorial para o DesbloqueioPré-requisitos:
O que esse patch irá fazer:
- Ter uma ONT da Huawei dos modelos HG8245Q2, HG8245W5-6T, HG8145V5 ou EG8145V5
- Fazer o download da ferramenta -> Download (senha 123)
- Fazer o download do patch (arquivo .bin) correspondente ao modelo da sua ONT:
- HG8245Q2 -> Download
- **HG8245W5-6T -> Download
- HG8145V5 -> Download
- EG8145V5 -> Download
Por questões de segurança essa modificação não é permanente, ou seja, se você resetar a ONT para os padrões de fabrica a mesma será desfeita e a ONT vai retornar ao seu estado ORIGINAL.
- Alterar o usuário e senha master da ONT para usuário: superadmin e senha: HW@root123
- No modelo EG8145V5 reativa o acesso a interface web.
- Desativar o TR-069 para o provedor não alterar a senha novamente.
- Aviso: a OLT pode modificar a ONT independente do TR-069 estar desativado! Isso é feito no provedor Sumicity por exemplo.
Na lista de dispositivos você poderá olhar estado na qual se encontra a atualização e caso o estado esteja como "Pronto", então a atualização foi concluída com sucesso!
- Conecte o seu computador diretamente a sua ONT via cabo de rede.
- Verifique se o seu computador vai receber um IP do DHCP da ONT, se sim avance para o passo 3! E se não, fixe um ip no range da ONT - Ex: 192.168.100.XXX
- Primeiro desconecte a fibra da ONT (MUITO IMPORTANTE) e depois reinicie a mesma em seguida.
- Aguarde a ONT iniciar e logo em seguida abra a ferramenta e marque a caixa para concordar com o termo de uso (senão concordar, a ferramenta não vai deixar você prosseguir).
- Escolha o adaptador de rede, no qual está conectada diretamente a ONT (conforme passo 1).
- Selecione o arquivo .bin correto de acordo com o modelo da sua ONT Huawei.
- Clique em INICIAR, de então permissão no firewall do Windows(conforme a ferramenta pede) e fique atento pois essa parte não é demorada! Nesse processo, todas as luzes da ONT ficaram piscando e quando elas pararem de piscar e desligarem, você deverá encerrar o processo na ferramenta clicando no botão PARAR (Senão a ferramenta não para e o processo se repete).
**O PATCH PARA O HG8245W5-6T NÃO VAI MOSTRAR A MENSAGEM "PRONTO", APÓS AS LEDS PISCAREM E ELE REINICIAR, A SENHA MASTER FOI ALTERADA COM SUCESSO.
Observações:
→ Se você usar o patch incorreto(arquivo .bin), vai dar erro! Portanto certifique-se de utilizar o patch correto de acordo com o modelo da sua ONT.
→ Caso não apareça a mensagem pedindo permissão no firewall do Windows, então é necessário desativar o mesmo temporariamente ou adicionar a permissão manualmente para a ferramenta. (Aperte Win+R e escreva: control firewall.cpl)
→ O antivírus pode acusar a ferramenta como vírus, porém isso é um falso positivo
VirusTotal -> https://www.virustotal.com/gui/file/a392dafab779ea25e87081ea44dfe72f6248edeb977ec4cfcaa56286aeb12001
!! Atenção !!
Faça esse processo por sua CONTA E RISCO, não me responsabilizarei por qualquer ONT brickada.
Essa ferramenta é GRATUITA, se caso você pagou para obtê-la, então você caiu num GOLPE!
Video tutorial
Tutorial para colocar em Bridge (IPoE)
Pra quem usa Oi ela utiliza IPoE, então é bem rápido a configuração.
Vá até WAN -> WAN Configuration, selecione o profile 1_TR069_INTERNET_R_VID_210 e em Enable WAN desmarque para desativar.
Em seguida crie um novo profile clicando em New, no WAN Mode escolha Bridge WAN, no VLAN ID coloque 210, em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial para colocar em Bridge (PPPoE)
Agora para quem utiliza provedor que usa PPPoE, e ainda tem a interface web azul, ao acessar pela primeira vez você verá essa pagina.
Clique em Exit, não vai ser necessário mexer nada.
Em seguida clique em Advanced
Em WAN Configuration selecione o profile PPPoE que está sendo utilizado (você pode ver em System Information -> WAN), em Enable WAN desmarque para desativar.
Agora vamos criar um novo profile, para isso iremos precisar do login e senha do PPPoE, caso você não tenha essas informações, desça a pagina para fazer o tutorial de como pegar o username e password do PPPoE.
Clique em New, em Encapsulation Mode escolha PPPoE, em WAN Mode selecione Bridge WAN, em VLAN ID coloque o mesmo numero do profile na qual desativou anteriormente (ex: 1010), em Binding Options escolha qual saída LAN vai ser conectado no seu roteador, para finalizar clique em Apply.
Tutorial descobrindo Username/Password PPPoE
Alguns provedores não dão essas informações ao usuário, pois geralmente a maioria dos usuários não entendem ou não sabem configurar, podendo deixar inutilizável a ONT.
Porém nem todo mundo é obrigado a ficar no estado que o provedor queira, pois caso você usuário que tenha noção e saiba configurar um roteador e queira liberar uma porta pra um jogo, ou outro serviço, isso é muito constrangedor.
Para acabar com isso, nesse tutorial vamos descobrir o Username e Password do PPPoE que está escondido de você!
Para começar clique em Advanced
depois Maintenance Diagnosis, e em seguida Configuration File
Aqui vamos fazer o Download do arquivo onde está todas as configurações do Huawei, na qual contém as informações de Login do PPPoE,
Prossiga clicando em Download Configuration File
Caso apareça essa mensagem, clique em OK
Agora usando um editor de texto, seja o notepad++ por exemplo, vamos abrir o arquivo hw_ctree.xml
Vamos localizar onde está a sua senha localizando o texto dando um CTRL+F, escreva PPP InterfaceNumberOfEntries, e clique em Localizar próximo.
Achando a linha na qual contém essas palavras, observe que ao canto contém o Username, e Password que está criptografado
Copie todo o valor Password do inicio e final com o símbolo $ sem aspas (Ex: $2(RU:Y,3_aIbwVH(s(%T~Qrn#>'dG),wlOx*[J;"&$)
Para descriptografar, vamos até o site Huawei password utility
Clique em Cipher/Decipher, em Input coloque a senha criptografada, em Function selecione Decipher
Pronto! a senha é revelada automaticamente em Result, ignore os quadrados que aparecem no final da senha.
Agora você tem o Username e Password para poder conectar o PPPoE em bridge em seu roteador.
Tradução: Felipe
Revisão de texto: @xShARkx @FelipeSS
Beta testers: @xShARkx , @t1ago
Agradecimentos: @M2A , @AleeLouffer , @fulldangerpc
Copyright © 2022 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved
Nesse caso, em Bridge só com roteador recebendo em modo DHCP certo?Oi usa o Serial Number pra autenticar, provedor pequeno pode utilizar login e senha via PPPoE mas você continua podendo usar sem problemas bastando alterar esses dados.
Encontrei um tutorial que deu certo para liberar o HG8145V5-V2, finalmente!!
Arquivos: Media Fire
Ferramenta PuTTY: aqui
Bom dia amigo! Estou nesta mesma situação, porém não consegui uma senha que funcionasse. Poderia por gentileza me dizer quais credenciais você utilizou? Obrigado!Galera, recebi o modelo EG8145V5-V2 da Ligga Telecom. Alguém tem experiência com esse modelo para colocá-lo em bridge?
Agradeço.
Edit 1: segui um tutorial para fazer backup do arquivo de configuração original e até consigo fazer upload de arquivo de volta. (Tudo com o comando inspeccionar no chrome)
Vcs que sabem mais, como poderia habilitar usuario root ou modo bridge tendo esse arquivo? Alguma sugestão?
Edit 2: resolvido, senha padrão admin da copel.
Valeu! Entendi todo o procedimento mostrado no vídeo mas ficou uma dúvida, que não aparece lá nele: nas linhas com UserName="..." e Password="..." onde você permutou os valores também tem um Salt="..." correspondente de cada senha. Não precisa permutar os salts também?Oi, galera estava sumido... Está aqui o meu vídeo: Exploit Huawei Router
Desculpe a demora, estava trabalhando muito, cobrindo férias e acabei sofrendo um acidente no trabalho, mas está ai o vídeo. Qualquer dúvida PMme.
Bom dia Zapahacks.Galera, recebi o modelo EG8145V5-V2 da Ligga Telecom. Alguém tem experiência com esse modelo para colocá-lo em bridge?
Agradeço.
Bom dia FelixTech.Oi, galera estava sumido... Está aqui o meu vídeo: Exploit Huawei Router
Se resetar volta ao usuário padrão. Desculpe, pois esqueci de mencionar o Salt, no vídeo, tem que colocar tbm.Valeu! Entendi todo o procedimento mostrado no vídeo mas ficou uma dúvida, que não aparece lá nele: nas linhas com UserName="..." e Password="..." onde você permutou os valores também tem um Salt="..." correspondente de cada senha. Não precisa permutar os salts também?
E se der qualquer coisa errada, resetando voltam as senhas padrão? Ou tem perigo de ficar impossível o acesso?
Bom dia Zapahacks.
Qual login / senha você usou?
Aqui pra mim a unica que entra é a Epuser (sem privilegios admin).
Obrigado desde já.
Bom dia FelixTech.
Aos 03:07 minutos do teu vídeo, na inspeção de "Configuration File Manager" não aparecem as div ids "downloadconfig" e "uploadconfig" como no teu vídeo. Aparece apenas "autobackup" = consigo habilitar apenas esse block.
Alguma sugestão?
Obrigado.
boa tarde! será que tem como usar o Huawei EchoLife HG8245Q2 como um rotiador wi-fi?
Ele era de um conhecido da minha mãe e gostaria de usar ele em um load balance, eu não tenho a fibra em casa mas tenho o conversor de fibra, ou seja, de RJ45 para fibra e de volta para RJ45 então gostaria de usar ele para ter internet sem fio na minha casa
Usuario: telecomadminBom dia Zapahacks.
Obrigado desde já.
Bom dia FelixTech.
Alguma sugestão?
Obrigado.
Usuario: telecomadminBom dia amigo! Estou nesta mesma situação, porém não consegui uma senha que funcionasse. Poderia por gentileza me dizer quais credenciais você utilizou? Obrigado!
Perfeito! OBRIGADO DE VERDADE!!Se resetar volta ao usuário padrão. Desculpe, pois esqueci de mencionar o Salt, no vídeo, tem que colocar tbm.
Obrigado, mas aqui não funcionou. Vendo pelo arquivo de config original exportado usando o exploit do FelixTech o login é "telecomadmin", mas a senha não é mais a mesma. Acredito que a Ligga já está usando um novo padrão nos aparelhos instalados atualmente.Usuario: telecomadmin
Senha: telecomc0p3l
Senha: telecomc0p3l
Então, essa senha do telecomadmin é difícil descobrir. Tentei decriptar ela uma vez, pois existe um decipher online ai, mas é impossível. Usando esse exploit, você inverte as senhas e renomeia o usuário se quiser tbm. Mas se quiser tentar decriptar ta ai a ferramenta: Huawei password utilityPerfeito! OBRIGADO DE VERDADE!!
Consegui entrar como admin, agora o resto é tranquilo!
Tem como interligando ela com o equipamento principal via cabo de rede. Dentro dela vocë altera a porta de uplink para uma das portas lan.Boa noite
Possuo uma ONT Huawei HG8145v5 aqui parada e gostaria de usa-la como repetidor de sinal wifi, pois divido internet com a vizinha e nem todos lugares em minha casa o sinal chega bem.
Realizei o desbloqueio como indicado no primeiro post e tenho acesso ás configurações WAN
Assim, como posso fazer para conecta-la a um modem e fazer repetir seu sinal?
Att
PS: Parabéns @FelipeSS pelo trabalho, fora de série
