mas colocar o cooler direito no DIE pore deixar o DIE DEAD.. sacou?.. pq ele é fragil..
Não é frágil. Usei muito Athlon socket A com die exposto e NUNCA quebrei um. Basta não ser ogro quando for colocar o cooler.
mas nao questao de ser ogro, as vezes se o cpu cooler for aqueles grandao o proprio peso dele pode "esmagar"Não é frágil. Usei muito Athlon socket A com die exposto e NUNCA quebrei um. Basta não ser ogro quando for colocar o cooler.
Putz, não sei te dizer. Aqui assentou bem, vi depois pela pasta. Mas uso "bloco de água", que tem hastes guias. Usei 4 pedaços de espuma preta alta densidade nos cantos para evitar que ao ir apertando as 4 tarraxas algum canto do DIE trincasse. Mesmo assim o chip estava morto.Os coolers encaixam direito no die do CPU sem o IHS ou ficam folgados devido ao espaço deixado pela ausência do IHS?
Essa é uma excelente pergunta...Os coolers encaixam direito no die do CPU sem o IHS ou ficam folgados devido ao espaço deixado pela ausência do IHS?
Você ganha de 5 a 10 graus e uma temperatura mais homogênea entre os cores.@VultureX
Quais foram os resultados ao lapidar o X5670? estou pensando em adiquirir um X5675 e tentar lapidá-lo... ou remover o IHS
Eu já tinha pensando nisso, mas só pra deixar mais claro, o bracket em questão é o que fixa o cpu?Essa é uma excelente pergunta...
Quando você remove o IHS dos Intel é sempre necessário remover o bracket de montagem, pois do contrário não haverá contato da base do block/heatsink e o processador vai queimar instantaneamente.
Sim, remove-se o bracket de montagem da cpuEu já tinha pensando nisso, mas só pra deixar mais claro, o bracket em questão é o que fixa o cpu?
Para quem for fazer Delid o ideal é usa a Colaboratory liquid Pro para conseguir a máxima redução de temps( os gringos conseguem de 20 - 30C) pois ela é a melhor pasta termica existente. Eu estou tentado em fazer no meu 3770, pois ele chega a bater 80C em fullload no verão.
O Faster ja fez um teste no antigo canal dele : MX4 VS liquid ultra VS liquid pro em um 2600k@5ghz, tanto a mx4 qnt a liquid ultra apresentaram desempenho semelhantes ja a liquid pro abaixou - 4 °C.
Eu tinha um i7 2600k e antes de trocar, fiz os testes. Na minha opinião, não vale a pena! Baixou 1°C apenas, isso em Stock. No over ficou mesma coisa. E pensa em um trabalho! O que realmente melhorou a temp foi a troca da pasta térmica por uma a base de prata.Galera, to com um 2500k, acredito que ano que vem vai ser hora de trocar meu hardware, então vou aproveitar que ta próximo pra tirar o máximo potencial que eu puder da minha CPU.
A questão é, eu tenho um Water Cooler Antec, aqueles 920... junto com ele, vale a pena eu comprar umas lixas de agua e dar aquele polimento na cpu até espelhar ela? Será que diminui alguma coisa na temperatura?
Valeu pessoal!!!!!
Esse fester é um preguinho maior do mundo. Eu não vejo os vídeos dele de jeito nenhum. E ele faz aquela baixaria de zoar alguém famoso (Diego Kerber) pra ganhar views no YT. Ele faster se auto humilha.
Então, pra lapidar você só vai precisa de lixas:
300, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 se quiser dar um acabamento extremamente espelhado e uniforme. No final você ainda pode polir
300, 600, 1000 já vai lhe dar diferença na temperatura.
No caso dos 7700K o delid é a melhor opção, não precisa fazer mais nada. Só cuide pra não danificar o silício.to pensando seriamente em lapidar meu i7 7700k (além do Delid que eu já vou fazer)
o jeito mais aconselhável de fazer a lapidação é pra cima e pra baixo né? tipo o que? umas 10x e muda de lado?
acham que só com o delid já basta ou se fizer a lapidação melhora mais ainda?
OBS: vou usar com um Corsair H100i v2
ah blz, vlw pela dica, tava dando uma pesquisada na net, achei uma loja que vende "custom IHS" que parece vir já lapidado, mandei e-mail pra eles e vou ver quanto ta saindo, conforme for eu pego esse IHS e já boto junto com o delidNo caso dos 7700K o delid é a melhor opção, não precisa fazer mais nada. Só cuide pra não danificar o silício.
Olha, esse IHS customizado não vai lhe trazer grandes vantagens sobre o stock, vai ser coisa de 3 graus melhor e olhe lá.
Ok, só alguns esclarecimentos :é, eu dei uma lida e realmente melhora por ai mesmo, mas custom IHS + delid vai ser uma melhora muito boa, mas de qualquer modo se eu n conseguir o custom IHS eu vou ficar só no delid mesmo
sim, eu entendi.Ok, só alguns esclarecimentos :
IHS= Em português ficaria algo como DCI, ou, Difusor de Calor Integrado. É a chapa metálica integrada ao processador que pode ser soldada ou não ao silício e que fica entre CPU e heatsink/Block.
Delid= ato de se remover o IHS.
Lapping= Ato de lixar e/ou polir o IHS de maneira a se melhorar a superfície de contato do IHS.
Acredito que você está falando em lixar e polir o IHS ?
Se for este o caso você pode até fazer mas dificilmente terá algum ganho pois nessa linha a Intel utiliza pasta térmica ao invéz de solda entre o IHS e silício. Os ganhos estão em se remover o IHS para se ter contato direto entre o silício e o heatsink/waterblock. Eu recomendo que você considere pesar prós e contras e tire todas as suas dúvidas antes de proceder.
VultureX, eu vi em alguns lugares sobre o Vice Method, o que vc acha dele? É mais arriscado que o Razor?Ok, só alguns esclarecimentos :
sim, eu entendi.
o que eu pretendo fazer é o delid (tirar a chapa, por uma pasta de metal liquido(collaboratory ultra)) e depois fazer o lapping.
mas já existe um IHS(chapa) lapidada que me poupa o trabalho de lapidar o meu.
o que eu me referia era que eu iria fazer os dois procedimentos pra ter um ganho(ou perda) maior ainda da temperatura, tendeu?
Mas de qualquer modo, obrigado pela explicação, acho que vou ficar só no delid mesmo.
OBS: comprei o kit da Rockitcool e assisti um monte de vídeos, estou bastante confiante de que não vá dar nada de errado, rs
mais uma vez obrigado pela explicação.
Ambos métodos tem seus riscos, eu gosto da gilleteVultureX, eu vi em alguns lugares sobre o Vice Method, o que vc acha dele? É mais arriscado que o Razor?
Pelo que eu andei vendo é bem mais simples e menos arriscado, mas como não tenho muito conhecimento do assunto...
