VR - Tópico Dedicado
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos bahhhh
Aumentou o espaçamento na interface facial? Fica em um botãozinho escondido na parte interna de onde vc apoia no rosto, um de cada lado. Aperta esses botões um de cada vez e puxa pra trás com cuidado, que isso aumenta a distância entre a lente e o rosto e dá pra usar com óculos de boa.
aumentei sim, ta dando pra usar de boa, mas no futuro vou providenciar uma lente para compensar o olho direito
mas ta ok sim, o esquerdo compensa e consegui uma posição ideal
Uma outra dúvida: só está aparecendo a opção de 72 hz, e não 90 ou 120 hz. Tentando achar aqui a razão.
Edit: foi para 90 hz sozinho. Mas ele não me dá opções mesmo.
Comprei um Xiaomi BE5000 para usar com o Meta Quest 3. Ele alcança 2400 Mbps tanto de upload quanto de download, mas o ping oscila bastante e a velocidade real não chega nem perto desse valor. Tenho 600 Mbps de internet, mas o Xiaomi BE5000 não consegue utilizá-la totalmente. Testei com um Galaxy S9 e um S21 FE da minha esposa, e ambos conseguem usar toda a banda de internet, enquanto o Meta Quest só alcança cerca de 400 Mbps, com um ping ruim.
Se ele estiver configurado naquele modo de uma rede só para as duas bandas (2.4 e 5GHz), muda para duas redes separadas e conecta na 5GHz.
Aqui em casa o único aparelho que conecta no wifi a mais de 2000mbps é o quest3.
Faz um teste ai manda um ping do pc para o VR e veja se tem oscilação tb igual o meu
vocês sabem dizer se o som nativo do quest 3 é espacial ou coisa do tipo?! recomendam algum fone pra dar mais imersão?
Eu desativei o 2.4.
Então ativa novamente, faz o que eu faço aqui em casa:
Eu deixo tudo no 2.4ghz, só deixo o Quest e meu celular no 5ghz, quando eu vou jogar eu apenas desativo a rede 2.4ghz e desligo o wi-fi do celular... Aqui eu consigo rodar perfeito, isso pq eu nem jogo no mesmo cômodo, o AX6000 fica no escritório e eu costumo jogar na sala, ele pega 2400mbps quase que cravado, e colo o Pc tá ligado na porta 2.5gbps tecnicamente eu consigo usar os 2400mbps se necessário xD
E rodar só o Quest no roteador faz diferença sim, se tem mais coisa pendurada a latency da uma variada, mas fica cravado se só tá com ele.
Entendi. Eu desativei a 2.4 e deixei a 5 só pro pc via cabo e pro Quest3, o resto dos brinquedos da casa estão usando o wifi 2.4 do roteador.
Consegui fazer meu Meta Quest 3 usar 160mhz na banda 5ghz o que fez ele fazer 1600mbps no wifi
Para fazer isso eu tirei o automático onde fica 20/40 do 2.4ghz e setei 40mhz e usei um canal só abilitando o wifi 7, com isso ele agora conecta em 2400mbps na conexão e da por volta de 1600mbps antes de fazer isso ele conectava no 2400 mas fazia menos da metade.
OBS: tem que usar a rede 2.5giga com placa 2.5giga no pc se não vai ficar limitado a 1gbps
É muito fácil identificar a direção do som, vídeos imersivos com áudio captado em binaural ficam realistas pra caralho e a qualidade do áudio, graves e tal, também é boa. Não vejo motivo pra usar outro fone, só ia aumentar o peso na cabeça e o suor.
o som do quest 3 para meu uso eh otimo, nao precisar se preocupar com um fone a mais eh um ponto a mais, tinha o wmr e psvr e fone de ouvido me dava preguica de usar. PSVR2 nao sei como eh
galera consigo instalar app pra abrir no bigscreen ou só os que ele permite? tava querendo ver disney+ , netflix e youtube vr nele.
Fui premiado. Meu Quest 3 entrou em um loop de boot. Carrega uma atualização e depois fica travado no logo da Meta eternamente. Tentei factory reset e não adiantou nada. Atualizei o firmware via PC e não adiantou nada. Não inicia.
Vi alguns tópicos de gente que teve esse problema e na maioria dos casos, a única solução é devolver o aparelho pra Meta. Zoado demais.
Daí pra piorar, a Meta não suporta o Brasil. Sem garantia aqui.
Comprei no Mercado Livre, onde teoricamente eu tenho 3 meses de garantia com o vendedor. A minha termina quinta. Vou acionar amanhã se o Quest não voltar à vida com um ciclo de descarga. Fingers crossed.
Putz que 💩. Estes dias apareceu algum video no youtube falando de alguma atualização com problema, acho que a v69, mas nem assisti ao vídeo.
E outro dia eu mandei desligar o quest e ele disse que ia atualizar alguma coisa... espero que não tenha caído nesta cilada... estou viajando, só volto sexta, nem tenho como ver agora...
Talvez seja bom desligar atualizações automáticas, se for possível...
Depois atualiza a galera sobre este problema. Tomara que se resolva...
já fiz isso no meu....um saco você desligar e não saber se o quest está atualizando ou algo do tipo....prefiro de tempos em tempos olhar se tem att
O vendedor rateou e eu vi que ia acabar tendo que entrar na justiça, então já procurei também uma assistência técnica por fora, prefiro pagar conserto a ficar quase ano sem o Quest funcionando enquanto brigo por uma reposição gratuita.
Eu passei o relato completo e o cara disse que já consertou alguns Quests assim. Concluímos que quase certamente a causa é suor. Imediatamente antes do problema, meu filho tava jogando Gorilla Tag e ele sua bastante, tinha algumas gotas na área do visor quando peguei pra limpar. Isso pode ter causado curto em algum sensor ou circuito e o Android tem travas de segurança que impede os drivers do sistema de carregarem quando algum componente falha.
Tenham muito cuidado com suor, tenho visto na internet que muitos headsets morrem por isso. O que é um absurdo quando a Meta vende na loja dela vários softwares que servem literalmente pra vc fazer aeróbica com o negócio grudado na cara.
Vou comprar aquelas face masks de pano que retém suor e depois que ressuscitar o Quest, só volto a usá-lo pra esses jogos mais intensos com elas.
boa dica! pensei em comprar aqueles adaptadores com fans, mas a ideia de ter que recarregar bateria do fan ou mesmo o ruido deles nao me agradou, mas realmente eh um problemao, jogando aqui aqueles de academia incomoda demais o rosto quente e grudento
Amigos, estou querendo comprar um powerbank para usar com o MQ3, quais marcas vocês recomendam??
to pensando nisso tbm, bateria dele descarrega muito rápido
Quest 3 ressuscitado. Tive que mandar pra Guarulhos, nessa assistência que falei. Cara muito gente boa, foi muito acessível, explicando as parada tudo via whats desde o primeiro pré-diagnóstico. Cinco dias depois de chegar lá, ele me mandou vídeo mostrando a inhaca por dentro do Quest. O suor queimou um sensor. Sensor trocado, me mandou no dia seguinte. 350 reais a dolorosa, mas podia ser bem pior, fiquei aliviado no fim das contas. Cuidado com suor, galera.
Esse aqui o técnico:
www.vrfix.com.br
Cheguei nele por indicação da loja BR Metaverso. Confiável, recomendo.
www.vrfix.com.br
vish, tenho suado bastante usando o quest.....indicam alguma coisa que possamos fazer pra diminuir isso? fiquei preocupado aqui
A peça de courino que fica em contato com a cara na minha interface facial é destacável com velcro. A partir de agora, sempre que for limpar ela, vou destacar primeiro e limpar à parte.
Um cuidado que não tomei e vi que é importante é sempre que parar de usar o headset, deixar ele na posição natural, apontado pra frente. Evitar apontar as câmeras pra baixo nesse momento, pq isso faz o suor que estiver na área do visor escorrer pros componentes internos. Evitar olhar demais pra baixo enquanto estiver usando, btw.
No mais, fazer pausas em intervalos menores e aproveitar pra limpar o suor da cara e também o da interface, uma toalha diferente pra cada. No dia em que o meu quebrou, eu tinha deixado meu filho jogar Gorilla Tag por duas horas seguidas, meti o loko. Fazer uma pausinha de meia em meia hora pra isso parece uma boa ideia.
E acho que o principal: a partir de agora, esses jogos mais intensos, Thrill of the Fight, Pistol Whip, Gorilla Tag, só vou jogar usando essa calcinha na cara.
Comentei sobre isso com o brother que consertou o Quest e ele tinha uma lá sem uso, me mandou de brinde pra eu fazer um test drive. Testei ainda não, com certeza é um desconforto a mais né, mas oh well, fazer o quê...
hmm
confesso que agora entendi melhor o que aconteceu, pois antes estava confuso de como o suor havia entrado no dispositivo. Suei um pouco jogando Alyx, mas nada grave.
Eu também nunca suei tanto usando o Quest... Os jogos que fiquei por mais tempo contínuo jogando são mais "calmos", HL, Moss, Hellblade...
Acho que de mais "intenso" só jogo Beat Saber, e dificilmente jogo por muito tempo seguido... Também sempre lavo o rosto antes de começar a jogar, e quase sempre fico com um ventilador por perto...
Mas este problema do suor me fez pensar com mais carinho naquela strap que tem o ventilador na testa, pena que custa tão caro...
