Game Ports:
TCP: 80, 443
UDP: 3658, 13000-13032
Uplay PC:
TCP: 13000, 13005, 13200
Vlw liberei elas no modem pra tentar facilitar as conexoes.
Mas queria tambem era voltar o audio para o ingles.
Game Ports:
TCP: 80, 443
Uplay PC:
qual sua config? meu i5 a 4.5 e um sli de 770 não segura nessa faixa de fps, aqui varia entre 35 nos carros a 55 a pé.
Alguém tem/teve o mesmo problema ou tem ideia de como resolver?
Eu tento abrir o jogo, aparece a mensagem de sincronização com a nuvem e depois vai para a tela abaixo:
https://d3j5vwomefv46c.cloudfront.net/photos/large/854606210.jpg
Logo em seguida fecha essa tela e não acontece nada.
O que pode ser?
Eu já verifiquei os arquivos, desinstalei e instalei de novo, desabilitei a sincronização com a nuvem, dei reset na máqauina, já desabilitei o antivirus, modo compatibilidade, rodei tanto o uplay quanto o exe do jogo como administrador e não muda nada.
Mandei esse problema para o suporte da ubi, mas não espero nada de bom de lá.
Enfim, já não sei mais o que fazer.
Caso eu não esteja enganado, Dxtory é um programa para gravar sua tela junto do audio, muito usado por quem faz gameplay.No tópico da ubi que tem um problema igual o meu, a pessoa resolveu fechando o Dxtory. O que esse programa faz? Eu não sei se tenho ele na máquina (não estou em casa agora). É algo que eu teria que instalar, ou vem no windows? Se for algo que eu tenha instalado, não deve ser, porque não me lembro de ter feito isso.
Edit: o game não funcionam nem com o uplay em offline mode.
Dxtory é um programa pra gravar gameplay. Pode ser algum arquivo corrompido, tentar reparar o game. Se não tiver como baixar novamente.
Mais alguem tendo SÉRIOS problemas de slowdown/travadinhas???
Aqui o jogo roda liso, a 60fps em 1440p, só que do nada da um freeze total (mesmo que de 1 segundo ou menos), o que atrapalha MUITO o gameplay...
Outro problema é que quando estou dirigindo um carro em alta velocidade os FPS caem MUITO de 60fps para 30~40fps, ai parece que o jogo fica em slowmotion....
Essa queda é muito brusca e incomoda horrores!
obs.: já instalei o patch day one e o novo driver da nvidia (337.88).
E o que é esse gpu max buffered frames??? Deixo em quanto? 1, 2, 3, 4 ou 5???
Boa, rss
Mas configurações do seu roteador provavelmente tem essa opção de DMZ, que "libera" todos as portas de entrada e saida para um determinado IP.
É facil cara, só acessar as configurações e procurar essa opção, e setar o seu IP la.
Qual é o modelo do seu roteador?
opa amigao beleza? vi que voce tem o mesmo monitor que eu!
só que tenho sli de 780 aqui...e o povo ta falando que para rodar no ultra tem que ter 3gb de ram mas só em 1080p! e nosso caso de 1440p nem os 3gb vao dar conta?
como ta rodando ai? quanto ta consumindo de memoria em 1440p no ultra?
obrigado!
3GB de vRam é o necessário para o ULTRA mesmo, independentemente de jogar em full hd ou em 1440p.
Depois que alterei aquela linha de comando de "console" para "pc" em um arquivo no my games dentro de meus documentos o consumo tá variando entre 2.8~3gb, mas 90% do tempo consumindo os 3gb MESMO!
Aqui tá rodando tranquilo, sempre proximo dos 60fps, o foda são esses freeze ou as quedas bruscas, que pelo visto é um bug "normal" que o pessoal tá tendo...
Estou no aguardo de um patch que solucione isso!
Unfortunately, quite a lot of errors have appeared once the game was made available worldwide, with the biggest being a crash caused by one of the game's files called disrupt_b64.dll.
First up, updating the driver for the graphics card didn't work, as the computer already had the latest software from Nvidia, in the form of driver 337.88 WHQL, which was released yesterday for everyone to download.
Secondly, disabling the antivirus, a seemingly popular solution for the PC edition of Watch Dogs, also didn't change anything.
Verifying the game files using Uplay, Steam, or Origin also failed to fix the issue, as all of the services revealed that the game files were intact and that none of them was corrupted in any way.
Lastly, we tried running Uplay in offline mode, in order to see if the issue is related to the seamless multiplayer offered by the game.
This eliminated the disrupt_b64.dll crash, but unfortunately it resulted in other errors, relating to the actual loading process, which froze at around three quarters of the bar. A second time, the game loaded but experienced massive slowdowns during the opening cut scene and, when an actual gameplay sequence started, it crashed altogether.
DICA:
Para quem quer o jogo com áudio em inglês e legendas em português.
Vai na steam em propriedades do jogo e coloca idioma Português de Portugal.
O sono ontem me fez escolher esta opção e hoje quando abri o jogo vi que estava legendado em pt e áudio em inglês. Mudei a bagaça pra pt-br e começou a baixar o patch de 1.5gb
Que linha de comando é essa amigo?
É somente para quem tem 3GB de vRAM?
Found this on guru. For those of you with the PC version, give it a try and let us know.
Docs > My Games > Watchdogs > xxxx
GamerProfile.xml
and found this line
DeferredFxQuality="console"
Changed to: DeferredFxQuality="pc"
<CustomQuality> <quality ResolutionX="1920" ResolutionY="1080" EnvironmentQuality="ultra" AntiPortalQuality="pc" PostFxQuality="ultra" TextureQuality="pc" TextureResolutionQuality="high" WaterQuality="ultra" ParaboloidReflectionQuality="ultra" DepthPassQuality="pc" VegetationQuality="ultra" TerrainQuality="ultra" GeometryQuality="ultra" LodDitheringQuality="pc" ShadowQuality="ultra" ShadingQuality="high" RoadQuality="pc" EditorQuality="pc" ParticlesQuality="ultra" DeferredFxQuality="pc" HDR="1" SuperSampling="0" HighPrecisionNormal="1" RenderSplashes="1" RenderRain="1" MotionBlurQuality="pc" SSAOQuality="hbao+_high" DepthOfFieldQuality="pc" AntiAliasingQuality="temporalsmaa" id="_runtime" /> </CustomQuality>
E nada da MMOCyberforce entregar a key... Alguém mais comprou lá?
