WC - como fazer?
Express
to mo afim de montar um WC.... gostaria de saber como fununcia, o que tenho que comprar..... se é perigoso.... qual é a ordem dos trecos.... e quanto vou gastar???? tem que usar mangueira especial ou de aquario....
DekerBSB
Registered User
claro que vc pode descobrir isso tudo aqui no brasil....
basta vc usar um comp com conexão para a internet ai entar em um site norte americano e pegar as explicações....
LetalMaN
F1r3M4n
Upzão pra assinatura do Deker !!!!
:D :D :D
Prophet
Fotógrafo
Bom, uma coisa de cada vez :)
O WC funciona da seguinte maneira, tem um container com AGUA* que manda para um radiador onde la a agua é esfriada e mandanda para o processador, do processador volta pro conteiner e dai começa o ciclo todo denovo.
Vc precisa de um Conteiner, bomba d`agua, mangueira, block, radiador, com isso ja da de montar um WC, só que pra montar algo bom tem que ser testado varios radiadores, mangueiras, bombas etc... e ver qual tem melhor desempenho
Perigoso é como qualquer coisa mal cuidada, tendo cuidado e sabendo manusiar é dificil ter algum problema ou danificar o micro
A ordem eu falei acima, na primeira questão :D
Quanto vai gastar? Dai é dificil depende do que vc comprar!!!
A mangueiras podem ser de 10mm ou 3/8
Express
Re: Re: WC - como fazer?
eu maximizo a performace do sistema se colocar dias bombas em paralelo... ou o que eu to falando é besteira?
Prophet
Fotógrafo
Vai diminuir, pois pode piorar o fluxo, pois sempre uma é diferente da outra(minina coisa mais é), a velocidade fluxo vai ser igual do que se tivesse uma só, a unica diferença é que ela vai ter mais força, outro problema é q vc ainda por cima vai esquentar mais a agua, pois vai ter mais uma bomba decipando calor na agua, assim esquentando a agua que vai pro block, prejudicando a performance do sistema
Express
acho que ja vi esta resposta em algum lugar.....rs...rs.....
Express
a qualidade do sistema cai muito se o WC for interno????
O conteiner (é assim?) trabalha sobre presão (é vedado) ou nào?? Não é perigoso vazar??? E se for dentro do comp ja era...
Prophet
Fotógrafo
Re: Re: Re: WC - como fazer?
Depende da ventilação interna do seu micro, é claro que diminui o desempendo, mais o que vai dizer se é muito ou nao é a temp interna dele, a principio nao deve ser muito ou case nada se tiver uma ventilação boa, o raiador é bom sempre deixar fora do micro
Claro sempre tem o perigo de vazar, mais tomando os cuidados isso é raro de acontecer, sobre o conteiner trabalhar sobre pressão eu nao sei direito, acho que nao, pois se nao me engano a bomba é ligada na mangueira que joga pra fora do conteiner(block, radiado...), assim jogando a pressão para a mangueira.
Rubra
OwtDemun
Eu tenho o radiador dentro do gabinete e coloquei um fan de 12cm nele pra dar aquela resfriada nele ;) Eu o fixei com algumas pecinhas de aluminio pra ficar bem fixo. No resto, a bomba num trabalha sobre pressão no conteiner não, mas é claro que dentro da bomba há uma pressão exercida pra "empurrar" a água. :cool:
Express
e para a alimentação da bomba.... é pela fonte mesmo ou por outro modo.... isso em um WC interno...
Rubra
OwtDemun
Tem adaptador pra ser usado na fonte do pc mesmo....mas o melhor é ligar na tomada, 220 ou 110v.:D
Express
foi mal ae gente acho que não me expressei legal.... quando digo trabalhar sobre pressão quiz dizer o seguinte:
Quando liga o sistema a água esta a uma determinada temperatura... depois de um tempo esta temperatura tende a subir... se o contêiner for aberto a água inicia um processo de evaporação, assim dissipando calor... se o contêiner for fechado a água não evapora e isto aumenta a pressão, fazendo com que a água circule mais rápido, mas não a uma eliminação de calor pela evaporação....
assim o contêiner trabalha sobre pressão em um sistema de WC totalmente fechado... Meu medo é enfiar o contêiner dentro e de repente vazar ai ja era... claro que devem existir uns bem resistentes .... O Prophet na sua loja lá, qual me recomenda?
guismarquesrj
=^.^=OverMan=^.^=
vixi.... essa aprada de WC eh complicado pra caramba..... ainda mais pra quem nao tem muito $$.....
mas ae Prophet, diz ae um WC eficiente pra por um 1800+ a uns 2200+ (ou mais) e que não seja tão caro qnto o kit F1...... :rolleyes: :rolleyes:
tipo as peças mais baratas mas que tmb nao sejam fuleras..... tipo eu andei lendo e me disseram de dois tipos de radiador, acho que era um tal de tipo "flat blá blá blá" e otro lah......
qual a diferença??? e qual a diferença de um radiador pra um condensador??
falows
Rubra
OwtDemun
Guimasquerj, o condensador é um "radiador" para freezers, geladeiras....mas ao invés de água, ele colocam um tipo de gás...eu esqueci o tipo...:(
As peças que vc precisa pra um bom wc é o waterblock decente.
No mais vc consegue fácil fácil na sua cidade.;)
[]´s
Express
e no boot do comp... como que o wc liga??/ ou eu tenho que dar boot nos dois separadamente???
e o esquema da presão que eu falei ali em cima... o que acham?
Rubra
OwtDemun
vc liga a bomba primeiro, o wc 1º antes de tudo ;)
Prophet
Fotógrafo
A bommm, pra isso se faz um furo na parte de cima do conteiner :)
O wc fica ligado direto, ou vc desliga ele da parede, ele nao é ligado junto com o micro e nem desliga junto, o meu irmão estava vendo pra fazer isso acontecer, mais nao sei como ficou isso!!
Express
certo no wc a inica coisa que consome enrgia é a bomba certo??? se ela estiver ligada diretamente a fonte (tem como) ela inicia junto, certo? qunto é a voltagem da bomba??? e quanto consome em meida....??? é que no meu gabnete tenho duas fontes uma nermax para o placa mãe, proc, HS's , e CDs.... E outra para coolers.... posso ligar dai a bomba no dos coolers...
o que acha??
guismarquesrj
=^.^=OverMan=^.^=
vixi.... eskeceu dos coolers do radiador..... e o radiador (ou condensador) será que nao usa energia???? acho que usa neh!
falows :rolleyes:
Express
falows :rolleyes:
é mas os coolers do radiador eu posso ligar na fonte com certeza.... o negocio é a bomba que eu to com a purga atras da orelha.... e o radiador em si pelo que eu saiba nào usa energia não... ele dicipa calor pelo fato de ser de cobre e ter uma grande area de contato com o ar... certo?
Spoock
Joinha!
Deker maroto.. Isto aqui por acaso é uma INTERTEXTUALIDADE com um outro topico Radiador para Water Cooler , no qual o nosso amigo Express se expressa exatamente como o maroto aí disse?!
:cool: :cool:
[]'s
Prophet
Fotógrafo
As bombas normalmente são 110 ou 220, dai fica complicado vc ligar na fonte!! E ja o radiador ou melhor os coolers do radiador vc pode ligar na fonte sim, sem problemas, e o radiador nao usa energia nao, apenas os coolers dele!
guismarquesrj
=^.^=OverMan=^.^=
jah um condensador usa neh????????
Prophet
Fotógrafo
Sim usa, creio que liga na tomada de 110v ou 220v!!
