Mesmo eu tendo intel 12 gen preferi ficar no 10... nao gostei do 11.. pelo menos por enquantotá compensando atualizar pro 11 ou ficar no 10 mesmo ?
aqui pro meu uso basico, jogar e estudar, zero problemas.tá compensando atualizar pro 11 ou ficar no 10 mesmo ?
usa windows em HD problema ja pensou por ssd aí?
Eu não saio tão cedo o W10 na 21H2 sistema ta liso, fluído rodando qualquer game 100%.tá compensando atualizar pro 11 ou ficar no 10 mesmo ?
Se o cliente e tão burro a ponto de não querer um sistema rapido usando o SSD toca devolta o windows 7 pq windows 10 no HDD é só pra passar raiva, e o motivo dele não usar o SSD é espaço basta remover o drive de DVD (se não tiver o drive de DVD verifique se o notebook tem encaixe para ele) e instale um caddy para por o HDD junto com o SSD.Sim, também cheguei a falar isso, mas o dono do note não quer trocar o HD por um SSD.
Então preciso encontrar configurações que possa fazer para reduzir esse uso de disco no Windows 10 já que isso não é normal, pois não acontecia no Windows 7 e 8 com o mesmo HD. Então o problema do uso excessivo de disco está especificamente no Windows 10.
Confirmo o que o nosso amigo @Cata disse, a 21H2 está tão fluida que chega a assustar, nem mesmo os últimos updates não afetaram em nada o desempenho dela, pelo contrário, melhorou e muito a estabilidade.Eu não saio tão cedo o W10 na 21H2 sistema ta liso, fluído rodando qualquer game 100%.
link do baboo com 27 possíveis soluções: linkSim, também cheguei a falar isso, mas o dono do note não quer trocar o HD por um SSD.
Depois que lançaram a 21H2 pelo o sistema ficou bem mais fluído, não troco tão cedo.Confirmo o que o nosso amigo @Cata disse, a 21H2 está tão fluida que chega a assustar, nem mesmo os últimos updates não afetaram em nada o desempenho dela, pelo contrário, melhorou e muito a estabilidade.
Ja ia sugerir isso, ja q ele quer tanto ainda usar o HD volta pro 7 ou 8.1.Se o cliente e tão burro a ponto de não querer um sistema rapido usando o SSD toca devolta o windows 7 pq windows 10 no HDD é só pra passar raiva, e o motivo dele não usar o SSD é espaço basta remover o drive de DVD (se não tiver o drive de DVD verifique se o notebook tem encaixe para ele) e instale um caddy para por o HDD junto com o SSD.
Alguém tem dicas de como resolver o problema do uso de disco em 100% o tempo inteiro no Windows 10 Pro?
Acabei de formatar um note de um amigo aqui, instalei o Windows 10 Pro normalmente e apenas o essencial (office, navegador, leitor de PDF, player de áudio e vídeo), porém o note está uma carroça e quando vou ver no Gerenciador de Tarefas o disco está com 100% de uso o tempo inteiro, mesmo estando sem nada aberto.
- A configuração dele é i7-7500U 2,70 Ghz + 8GB de RAM + 2TB de HD.
- Já desativei o serviço Windows Search na inicialização
- Já desfragmentei o disco
Qual o processo que está fazendo o HD utilizar 100%?
Já fez testes no HD? HD c/ defeito também pode ser o problema.
Ja tentou rodar algum software que reconhece driver e exibem os que estão faltando ou possui atualização? Em raras ocasiões uso o driverscloud.Pessoal, estou com uns problemas no meu PC oficial (que não é mais o da assinatura) e desenterrei um notebook que possuo aqui. Não é um top de linha, mas não é tão lixo. É um Asus X555U que tem um i5 6200U, 8gb de ram, vídeo dedicado nVidia 940M e SSD de 240gb. Faz o básico muito bem.
Mas me deparei com um dos muitos bugs aleatórios desse lixo de Windows 10. Ao menos pelo o que pesquisei outros tem o mesmo problema.
O problema é que estou sem som no notebook. Ali embaixo perto do relógio aparece a mensagem: "Nenhum dispositivo de saída de áudio está instalado". Já tentei baixar o driver do site da Asus gringo (já que a Asus é um lixo e não tem um site brasileiro decente) e não consegui resolver. No gerenciador de dispositivos não aparece nada relativo a áudio.
Até julguei que pudesse ser algo relacionado a uns acidentes que esse notebook sofreu (que inclusive danificou as caixas e o som sai meio estourado, mas funcionava). O som tava funcionando (meio ruim nas caixas e perfeito no fone de ouvido) e parou do nada. Vi gente com o mesmo problema na internet. O assistente do Windows como é de praxe não serviu pra nada.
Alguma ideia?
Mas no seu caso não parece ser algo relacionado a software e sim ao hardware com algum defeito.
Chegou a testar uma instalação limpa do windows? também para ter certeza que não é algo físico, tente rodar um live linux e verifica se o som funciona.
Antes de formatar, tentar rodar um live linux qualquer, mint, ubuntu e etc, pois se o hardware estiver ok, o som irá funcionar corretamente, e não precisa nem instalar, só rodar direto do pen drive.É, não queria, mas vou tentar formatar aqui pra ver.
Não sei se seria hardware porque o notebook foi guardado funcionando e quando voltei a usar ele também tava funcionando. Parece que foi depois de alguma atualização do sistema, até porque vi que é um problema relativamente comum.
Verdade, o notebook do meu pai vivia com esse problema, foi colocar um SSD acabou,Trocar o HDD por um SSD
E usar um HD externo para arquivos.
Depois que otimizaram o Windows 10 para SSD sempre tem um reclamando desse problema.
Bom dia irmão!Na busca do menu iniciar/Cortana funciona perfeitamente, foda viu...
Edit: Achei um relato exatamente idêntico ao meu caso: https://answers.microsoft.com/pt-br...ndows-10/e4a311d8-9dfe-4606-9a80-652662efec85 (resumindo.. funciona apenas nos apps 'metro'/UWP)
Como sempre, nao sabem a causa, muito menos como resolver, entao colocam culpa em virus... essa geracao nova eh triste.
Vida de Insider nao eh facil, mas nem ligo, deixa meu dia menos entediante kkk
Edit 2: mais nego lamentando http://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1236075-acentos-duplicados/ fica o aviso, se alguém ler esse post: paciência que eh bug, aguarde novos builds.
acho que falta vc instalar driver da placa de video pra "habilitar" a feature de mudar a resolucao?galera uma ajuda....
pc antigo i5 lga 1155 com 2x 4 giga ddr3
ele deu pau no wuindos, ja estava com 10 .
formatei ele nao deixa mudar resoluçao nem refrshrate
ja tentei tres versoes do wuindos 10 e deu a mesma coisa o que pode ser ???
