Não tem suportenVidia Control Panel carrega janela em dark mode no Windows 11 ou ainda não tem suporte a isso ?
Continua após a publicidade
MS é muito amadora nesse aspecto, cade o cara responsável pela UX não se atentar a uma coisa básica como essa.?Não tem suporte
No Mac não tem dessa. A MS como proprietária do sistema teria que exigir compatibilade com dark mode, mas é amadora.Mas o app é da Nvidia, a Microsoft não pode fazer muito a respeito. Para ficar com um visual coerente com o Windows 11 e suportar dark mode, a Nvidia precisaria atualizar o aplicativo para as bibliotecas de UI mais novas do Windows.
Agora sim.... Formatei e a temperatura voltou ao normal...Aqui ta quente a cpu...
Boa noite galera.
Chegou as peças novas do PC e já ia instalar direto o win 11, porém por algum motivo minha gpu rx580 só dá video no boot se o CSM estiver habilitado... e com isso aí não consigo instalar o Windows.
Se eu plugo o pc na TV dá video, mesmo com o csm habilitado, porém no monitor não
A dúvida é, posso instalar o Windows 11 com o csm habilitado e depois desabilitar ele?
Outra coisa, pretendo ter dual boot com uma distro linux, instalando em outro ssd, algum problema instalar depois que desabilitar o csm?
Hardware:
12700f
B660m aorus pro ddr4
Gigabyte Rx580 8gb
Windows 10 tá do mesmo jeito. Atualizei desinstalando e instalando novamente o aplicativo que eu queria atualizar.Por algum motivo hoje a loja não está concluindo a instalação dos aplicativos.
Fica eternamente travado na etapa inicial de download. Mais alguém com esse mesmo problema?
Opa.... Não tinha olhado no gerenciador... aqui sumiram também...acho que eram eles mesmo....ValeuVerifica se os widgets estão abertos no gerenciador de tarefas, aqui eles sumiram.
Não tem nada disso que você disse, não confunda as coisas.Mas no Mac vc não tem GPUs que devam suportar inúmeras versões do sistema operacional. Como o hardware é construído pro sistema, a Apple pode simplesmente colocar as configurações de vídeo junto dos demais.
Agora no Windows, o SO tem que suportar Nvidia, AMD e Intel e fica complicado ela simplesmente dizer para a Nvidia atualizar. A abordagem mais aberta do Windows limita a Microsoft nesse sentido.
Me explica como a Microsoft vai obrigar a Nvidia a atualizar? Se ela fizer algo que faça o programa dela parar de funcionar, o povo vai reclamar é com a Microsoft.
Verdade!! Valeu...Ainda bem, agora é tomar cuidado para não abri-los por acidente kkkkk
É uma questão de UX, usar a devida biblioteca do gerenciador de interface.
Aqui também. E o uso/temp do CPU vão às alturas. Só indo no Gerenciador de Tarefas e forçando desligamento.Pessoal meu Widgets parou de funcionar.
Quando clico nele para abrir não carrega nada só fica os quadrados la vazios.
Vc continua viajando, não tem nada a ver com share de mercdo ou retrocompatibilidade, cada uma...paro por aqui.Novamente, como a Microsoft vai obrigar a Nvidia a fazer isso?
A Microsoft não tem o luxo de poder dropar as bibliotecas antigas e perder a retrocompatibilidade, que faz o Windows ser o que é.
A Apple faz isso porque tem menos de 10% do mercado. Se tivesse no lugar da Microsoft, duvido que fariam mudanças drásticas. Ou se fizessem, as empresas/pessoas procurariam um sistema que suportasse mais tempo.
Por isso que a Microsoft é líder do mercado.
Pessoal duas dúvidas aqui no Windows 11, um não gera muito problema, mas é chato ter que ficar, toda vez que entro no windows, fechando a tela que aparece, o outro sim.
1. Aqui está a tela que tem aparecido no meu windows 11 enterprise quando inicia:
Eu não mudo nada no hardware, mas sempre aparece isto, eu não reboot, porque aparentemente não causa nenhum problema apenas fechar este aviso, mas fico me perguntando de onde vem isto, alguém já recebeu esta mensagem? Do que se trata? Como resolver para parar de abrir esta tela na inicialização do windows 11?
2. Este outro problema me irrita muito, porque é uma funcionalidade do windows que à séculos eu uso:
Ocorre que agora no explorer do windows, quando eu quero ir para um determinado arquivo ou pasta, antes no windows 10 e anteriores, era só rapidamente digitar as letras iniciais do nome do arquivo ou pasta e o explorer windows ia para a primeira ocorrência do nome digitado, por exemplo (vide imagem acima): quando eu entro na pasta do arquivo de programas, eu quero ir direto para a pasta util, era só teclar u que ele ia direto para a primeira ocorrência com nome de pasta que começava por u, porém agora sempre cai no menu de pesquisa do explorer do windows, que chato isto, porque a micro$oft faz estas [email protected], será que o gerente de suporte pensa, que [email protected] eu vou fazer hoje para dificultar e irritar a vida dos trouxas que pagam caro pelo windows
Att.
Druid®.
