[TÓPICO OFICIAL] Windows 11
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Zyt
Alguém já usou algum aplicativo Linux com GUI no WSL?
Recebi meu novo SSD hoje, então retirei o antigo e fui instalar o Windows 11. No entanto, durante a instalação, ocorreu um erro que nunca tinha acontecido antes, que dizia: 'O Windows não pôde preparar o computador para inicializar na próxima fase da instalação'.
Aqui está a solução para quem passar por isso: remova alguns discos durante a instalação do Windows. No meu caso, tenho 4 discos SATA e 1 NVMe. Eu retirei 3 dos discos SATA e deixei apenas o novo SSD SATA no qual eu estava instalando o sistema, juntamente com o NVMe. A instalação continuou como se nada tivesse acontecido.
Descobri hoje que a microsoft tem essa ferramenta de limpeza/otimização do windows.
No meu caso para limpar caches ou arquivos temporários é uma mão na roda.
Dúvida:
- Não teria efeito semelhante apagar os arquivos das pastas "Prefetch" e "Temp" e/ou executar o "Limpeza de Disco" em modo administrador, desmarcando a caixa "Arquivos de programas baixados" pra não excluir o conteúdo da pasta "Downloads"?
A dúvida se dá pelo fato de que o restante das opções alí do tal programa, estão também disponíveis em:
- Inicialização Avançada do Windows/Modo de Segurança
- Gerenciador de Tarefas (ctrl +shift + esc)
- E, no caso do "Health Check", através do "Prompt de Comando(Admin)" com algúns comandos:
chkdsk
sfc /scannow
dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
e/ou digitando na busca do Windows:
Segurança do Windows
E selecionando "Desempenho e estado de funcionamento do dispositivo"
Entendo que o programa seja um "Click To-do". Mas, sendo semelhante as opções já existentes por padrão no Windows, não seria melhor evitar mais 1 "bloatware", já que manter a estação "limpa" é a premissa?
Novamente, é só uma dúvida.
Como eu disse, posso não ter entendido totalmente as funcionalidades do programa e/ou as mesmas terem um efeito diferenciado.
Dúvida:
chkdsk
sfc /scannow
Como eu disse, posso não ter entendido totalmente as funcionalidades do programa e/os as mesmas terem um efeito diferenciado.
q acham do script q baboo fez https://www.tabnews.com.br/RavenaStar/script-que-substitui-o-ccleaner-windows
Código:
REM @ SCRIPT PARA ELIMINAÇÃO DE ARQUIVOS TEMPORÁRIOS
REM @ Lixeira, Windows, Logs, Navegadores e Adobe Media Cache
REM @ BABOO 2023 - www.baboo.com.br
REM ******************** LIXEIRA ********************
del c:\$recycle.bin\* /s /q
REM ******************** PASTA TEMP DOS USUÁRIOS ********************
REM Apaga todos arquivos da pasta Temp de todos os usuários, mantendo das pastas
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Temp\* /s /q
REM cria arquivo vazio.txt dentro da pasta Temp de todos usuários
for /d %%F in (C:\Users\*) do type nul >"%%F\Appdata\Local\Temp\vazio.txt"
REM apaga todas as pastas vazias dentro da pasta Temp de todos usuários (mas não apaga a própria pasta Temp)
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\Temp\ %%F\AppData\Local\Temp\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
REM Apaga arquivo vazio.txt dentro da pasta Temp de todos usuários
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Temp\vazio.txt
REM ******************** WINDOWS TEMP ********************
REM Apaga todos arquivos da pasta \Windows\Temp, mantendo das pastas
del c:\Windows\Temp\* /s /q
REM cria arquivo vazio.txt dentro da pasta \Windows\Temp
type nul > c:\Windows\Temp\vazio.txt
REM apaga todas as pastas vazias dentro da pasta \Windows\Temp (mas não apaga a própria pasta)
robocopy c:\Windows\Temp c:\Windows\Temp /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
REM Apaga arquivo vazio.txt dentro da pasta \Windows\Temp
del c:\Windows\Temp\vazio.txt
REM ******************** ARQUIVOS DE LOG DO WINDOWS ********************
del c:\windows\logs\cbs\*.log
del C:\Windows\Logs\MoSetup\*.log
del C:\Windows\Panther\*.log /s /q
del C:\Windows\inf\*.log /s /q
del C:\Windows\logs\*.log /s /q
del C:\Windows\SoftwareDistribution\*.log /s /q
del C:\Windows\Microsoft.NET\*.log /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\setup\logs\*.log /s /q
REM ******************** ARQUIVOS DE LOG DO WINDOWS E IE ********************
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\*.db /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\*.log /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\SettingSync\*.log /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\ThumbCacheToDelete\*.tmp /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\"Terminal Server Client"\Cache\*.bin /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\* /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\*.dat /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\*.js /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\*.htm /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\*.txt /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\*.jpg /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
REM ******************** EDGE ********************
taskkill /F /IM "msedge.exe"
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\data*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\f*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\index. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\Storage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\GPUCache\d*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\GPUCache\i*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Code Cache"\js\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Service Worker"\Database\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\"Service Worker"\ScriptCache\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\EdgeCoupons\coupons_data.db\*.ldb /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\EdgeCoupons\coupons_data.db\index. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\Default\EdgeCoupons\coupons_data.db\*.log /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Microsoft\Edge\"User Data"\BrowserMetrics\*.pma /s /q
REM ******************** FIREFOX ********************
taskkill /F /IM "firefox.exe"
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\local\Mozilla\Firefox\Profiles\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\local\Mozilla\Firefox\Profiles\script*.bin /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\local\Mozilla\Firefox\Profiles\startup*.* /s /q
REM ******************** CHROME ********************
taskkill /F /IM "chrome.exe"
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\data*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\f*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\index. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\Storage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\GPUCache\d*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\GPUCache\i*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Code Cache"\js\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Service Worker"\Database\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\Default\"Service Worker"\ScriptCache\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Google\Chrome\"User Data"\brow*.* /s /q
REM ******************** BRAVE ********************
taskkill /F /IM "brave.exe"
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\data*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\f*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\index. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\Storage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\GPUCache\d*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\GPUCache\i*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Code Cache"\js\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Service Worker"\Database\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\Default\"Service Worker"\ScriptCache\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\"User Data"\brow*.* /s /q
REM ******************** VIVALDI ********************
taskkill /F /IM "vivaldi.exe"
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\data*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\f*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\Cache\Cache_Data\index. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\Storage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\GPUCache\d*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\GPUCache\i*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Code Cache"\js\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do robocopy %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Service Worker"\CacheStorage\ /s /move /NFL /NDL /NJH /NJS /nc /ns /np
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Service Worker"\Database\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\Default\"Service Worker"\ScriptCache\*. /s /q
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Local\Vivaldi\"User Data"\brow*.* /s /q
REM ******************** ADOBE MEDIA CACHE FILES ********************
for /d %%F in (C:\Users\*) do del %%F\AppData\Roaming\Adobe\Common\"Media Cache files"\*.* /s /q
exit
Código:
exit
Eles poderiam ter criado um aplicativo para executar essas ações, em vez de um script.
Código:
exit
É interessante. Mas, obviamente, por se tratar de algo que pode remover logins e sessões, deve ser lido e utilizado com extrema cautela. Uma vacilada e "bye-bye" credenciais e arquivos importantes.
Eles poderiam ter usado um aplicativo para executar essas ações, em vez de um script.
Concordo.
Mas, acredito que a visão tenha sido mais num "approach" de automação/produtividade que ocupasse o menor tempo possível para ser executado.
Concordo.
Só faltou o comando do dism que remove os arquivos de componentes desnecessários da pasta winsxs.
Código:
exit
No caso da lixeira só exclui os arquivos da Unidade C:
pois é da pra aprimorar e procura comando q limpe winsxs pra fica mais completo
Tenho dúvidas sobre bitlocker e criptografia de dispositivo.
Ontem descobri que tenho a opção "criptografia de dispositivo" ativada no meu notebook. O meu Windows 11 é a versão Home Single Language. Aqui estão minhas postagens no tópico do SSD:
Estava conferindo aqui... é um tal de "Criptografia do dispositivo"? Se for isso, está ativado (nem sabia :limo: ).
Caminho: Configurações> Privacidade e segurança> Criptografia do dispositivo
Está ativado mesmo.
Perguntei pro meu esposo e ele disse que ativou a criptografia em todos os notebooks aqui de casa. Olha só:
O que achei estranho é: o meu Windows 11 é a versão Home Single Language. Pensei que o bitlocker só estivesse disponível na versão "Pro" e superiores.
Na versão do Windows Pro tem o bitlocker. No meu tem criptografia do dispositivo.
Os artigos da Microsoft sobre o tema não são claros. Quais são as características de cada um e as diferenças entre os dois?
Dá para aprimorar o script ainda mais e colocar um menu de opções e usuário digitar o que deseja realizar
Rapaz.....
Eu nem gosto muito de falar sobre comandos e etc, porque me lembro de uns 2, 3 anos atrás quando num tópico lá do "ClubeDoHardware", postaram pro cidadão apagar via Limpeza de Disco arquivos desnecessários do PC e não avisaram sobre a opção de "Arquivos de programas baixados". Resultado? TUDO PRO LIMBO. Mais de 5 GB pelo relato do OP. Foi um rolo danado. O pessoal se xingando, discussão por quase 1 mês. Rolou até ameaça de processo. Sábe-se lá como se daria isso, mas, o OP jurou que iria meter Fórum e os envolvidos no tópico tudo na justiça. Nâo sei qual foi o desfecho. Mas fiquei muito contente de não ter participado e só olhado o furdúncio no tópico.
WTF. O cara baixa a parada, ele mesmo que faz o procedimento e quer culpar alguém kkkk :fire:
Rapaz.....
Eu nem gosto muito de falar sobre comandos e etc, porque me lembro de uns 2, 3 anos atrás quando num tópico lá do "ClubeDoHardware", postaram pro cidadão apagar via Limpeza de Disco arquivos desnecessários do PC e não avisara. sobre a opção de "Arquovos de programas baixados". Resultado? TUDO PRO LIMBO. Mais de 5 GB pelo relato do OP. Foi um rolo danado. O pessoal se xingando, discussão ppr quase 1 mês. Rolou até ameaça de processo. Sábe-se lá como se daria isso, mas, o OP jurou que iria meter Fórum e os envolvidos no tópico tudo na justiça. Nâo sei qual foi o desfecho. Mas fiquei muito contente de não ter participado e só olhado o furdúncio no tópico.
Eu não colocaria a opção de remover downloads, imagens, vídeos, ou qualquer arquivo do usuário no script, no máximo colocaria o menu de opção, a opção deletar Windows, mas retornaria com uma mensagem de erro que não era possível.
Senão me engano, é que na versão do BitLocker pra edição Home, quando ativada, ela é incorporada em todos os drives conectados a estação. Já nas edições Pro, Enterprise e Education, você pode ativá-la de forma indivual, ou seja, escolhendo em quais drives será ativada.
Sabe como funciona a cabeça do povo, né?!?! :limo:
Seria muito mais precavido desta forma.
Ainda mais levando em conta a zica que pode dar.
Eu sei nada de comandos (sou bem leiga quando assunto é programação). Quando vejo algo remetendo a comandos no prompt ou power shell fico desconfiada.
Prefiro algo com interface amigável e que descreva o que será feito.
Sim, nesses casos o famoso "GUI com click to-do" é indispensável. E, se ainda vier com uma descrição dos efeitos, melhor ainda.
Os "power-scripts" da vida aí, são muito úteis pra quem já tem um certo conhecimento de linhas de comandos e etc, e que precisam fazer tudo no menor tempo possível e de forma automatizada enquanto fazem outras coisas.
Mas, como tudo e com o ser humano sendo passivo de falhas, às vezes, porcarias acentecem mesmo com "tanto" conhecimento e cuidado.
No final, vale ir pelo seguro e utilizar a forma que lhe deixa mais confortável.
Código:
exit
Lembro que cheguei a testar a primeira versão desse script, funcionava bem, tanto que ele distribuia a versão completa, que no caso é essa que vc postou e as versões simplificadas, para apenas o windows e navegadores, cada um com seu script, funcionava bem. Pra limpeza de arquivos temporários esse script dele é bom, não mexe em partes sensíveis do windows.
Eu não gosto de baixar programas de terceiros para realizar comandos do sistema operacional, parece um pouco arriscado.
Tenho o mesmo pensamento.
Mas, é óbvio que, fazendo o que se propõe, é interessante e poderia ajudar quem não tem um conhecimento mais a fundo da coisa pra executar manualmente certas funções.
Ele usa o winget ou o chocolatey por baixo.
Por exemplo, o Adobe Acrobat, ele vai executar:
choco install adobereader
E se vc se pergunta o que o winget ou chocolatey fazem, eles basicamente automatizam a ida até o site do fabricante e baixa os executáveis, instalando-os em seguida.
XML:
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$DisplayName = 'Adobe Acrobat'
# all checksum types are the same
$allChecksumType = 'SHA256'
$MUIurl = 'https://ardownload2.adobe.com/pub/adobe/reader/win/AcrobatDC/1500720033/AcroRdrDC1500720033_MUI.exe'
$MUIchecksum = 'dfc4b3c70b7ecaeb40414c9d6591d8952131a5fffa0c0f5964324af7154f8111'
$MUIurl64 = 'https://ardownload2.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/AcrobatDC/2300120093/AcroRdrDCx642300120093_MUI.exe'
$MUIchecksum64 = '69a3b05f4b90445024963af79b37520f26b289a8979894a5c9d8ef9c290c2ee4'
$MUImspURL = 'https://ardownload2.adobe.com/pub/adobe/reader/win/AcrobatDC/2300620360/AcroRdrDCUpd2300620360_MUI.msp'
$MUImspChecksum = '9833dbbd2259b220001efb7c1eded75fc1e7661d696e32d252f998cbe589b75c'
$MUImspURL64 = 'https://ardownload2.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/AcrobatDC/2300620360/AcroRdrDCx64Upd2300620360_MUI.msp'
$MUImspChecksum64 = '343d7f18c00b9527e32904a65590ff0136ff389af2fadaa5e364696f9c41f21d'
$MUIinstalled = $false
$PerformNewInstall = $false
$ApplyPatch = $false
[array]$key = Get-UninstallRegistryKey -SoftwareName $DisplayName.replace(' Acrobat', ' Acrobat*')
$MUImspURL -match 'AcroRdrDCUpd(\d+)_' | Out-Null
$UpdaterVersion = $Matches[1]
$PackageParameters = Get-PackageParameters
if ($key.Count -eq 1) {
   $InstalledVersion = $key[0].DisplayVersion.replace('.', '')
   $IsAdobeAcrobatReader = $key[0].DisplayName -match 'Adobe Acrobat Reader'
   if ($IsAdobeAcrobatReader -and $key[0].DisplayName -notmatch 'MUI') {
      if (($InstalledVersion -ge $UpdaterVersion) -and !($PackageParameters.OverwriteInstallation)) {
         Write-Warning "The currently installed $($key[0].DisplayName) is a single-language install."
         Write-Warning "You will need to uninstall $($key[0].DisplayName) first or use /OverwriteInstallation."
         Throw 'Installation halted.'
      elseif (($InstalledVersion -ge $UpdaterVersion) -and $PackageParameters.OverwriteInstallation) {
         Write-Warning  'This package will replace it with the multi-language (MUI) release (Installation overwrite).'
      else {
         Write-Warning  'This package will replace it with the multi-language (MUI) release.'
   else {
      $MUIinstalled = $true
      if ($InstalledVersion -eq $UpdaterVersion) {
         Write-Verbose 'Currently installed version is the same as this package.  Nothing further to do.'
         Return
      elseif ($InstalledVersion -gt $UpdaterVersion) {
         Write-Warning "$($key[0].DisplayName) v20$($key[0].DisplayVersion) installed."
         Write-Warning "This package installs v$env:ChocolateyPackageVersion and cannot replace a newer version."
      else {
         # for installations where there is an e.g. existing "Adobe Acrobat Reader DC MUI" present,
         # we perform a new installation otherwise we apply the patch
         if ($IsAdobeAcrobatReader) {
            $PerformNewInstall = $true
         else {
            $ApplyPatch = $true
elseif ($key.count -gt 1) {
   Write-Warning "$($key.Count) matching installs of Adobe Acrobat Reader DC found!"
   Write-Warning 'To prevent accidental data loss, this install will be aborted.'
   Write-Warning 'The following installs were found:'
   $key | ForEach-Object { Write-Warning "- $($_.DisplayName)`t$($_.DisplayVersion)" }
else {
if ($PackageParameters.OverwriteInstallation) {
   Write-Host 'Uninstalling single language version.'
   $UninstallRegKey = [array](Get-UninstallRegistryKey "Adobe Acrobat Reader DC*")[0].UninstallString.split("/I")[2]
   $MSIArgs = @(
      "/x"
      '"{0}"'
      "/qn"
   ) -f $UninstallRegKey
   Start-Process "msiexec.exe" -ArgumentList $MSIArgs -Wait
   $Uninstalled = $?
   $RegPath = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown'
   if (Test-Path $RegPath) {
      $key = Get-ItemProperty -path $RegPath
      if ($key.bUpdater -ne $null) {
         $null = Remove-ItemProperty -Path $RegPath -Name 'bUpdater' -Force
   if ($Uninstalled) {
      Write-Host "Successfully uninstalled existing Adobe Acrobat Reader."
   else {
      Throw "Failed to uninstall existing version of Adobe Acrobat Reader."
# Reference: https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/properties.html#command-line-example
$options = ' DISABLEDESKTOPSHORTCUT=1'
if ($PackageParameters.DesktopIcon) {
   $options = ''
   Write-Host 'You requested a desktop icon.' -ForegroundColor Cyan
if ($PackageParameters.NoUpdates) {
   $RegRoot = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies'
   $RegSubFolders = ('Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown').split('\')
   for ($i = 0; $i -lt $RegSubFolders.count; $i++) {
      $RegPath = "$RegRoot\$($RegSubFolders[0..$i] -join '\')"
      if (-not (Test-Path $RegPath)) {
         $null = New-Item -Path $RegPath.TrimEnd($RegSubFolders[$i]) -Name $RegSubFolders[$i]
   $RegPath = "$RegRoot\$($RegSubFolders -join '\')"
      $null = New-ItemProperty -Path $RegPath -Name 'bUpdater' -PropertyType DWORD -Value 0 -Force
   Write-Host 'You requested no Adobe updates.' -ForegroundColor Cyan
if ($PackageParameters.EnableUpdateService) {
   Write-Host 'You requested to enable the auto-update service.' -ForegroundColor Cyan
   if ($MUIinstalled) {
      if (Get-Service -Name 'AdobeARMservice' -ErrorAction SilentlyContinue) {
         $null = Set-Service -Name 'AdobeARMservice' -StartupType Automatic
         $null = Start-Service -Name 'AdobeARMservice'
      else {
         Write-Warning 'The Adobe ARM update service is not available and is not installed on updates.'
else {
   $options += ' DISABLE_ARM_SERVICE_INSTALL=1'
      $null = Stop-Service -Name 'AdobeARMservice' -Force
      $null = Set-Service -Name 'AdobeARMservice' -StartupType Disabled
if (-not $PackageParameters.UpdateMode) {
   $UpdateMode = 0
else { $UpdateMode = $PackageParameters.UpdateMode }
if ((0..4) -contains $UpdateMode) {
   Switch ($UpdateMode) {
      0 { Write-Host 'Configuring manual update checks and installs.' -ForegroundColor Cyan }
      1 { Write-Host 'You requested manual update checks and installs.' -ForegroundColor Cyan }
      2 { Write-Host 'You requested automatic update downloads and manual installs.' -ForegroundColor Cyan }
      3 { Write-Host 'You requested scheduled, automatic updates.' -ForegroundColor Cyan }
      4 { Write-Host 'You requested notifications but manual updates.' -ForegroundColor Cyan }
      # This is the official setting based on the reference URL.
      $RegPath1 = 'HKLM:\SOFTWARE\Adobe\Adobe ARM\1.0\ARM\'
      if (Test-Path $RegPath1) {
         $null = New-ItemProperty -Path $RegPath1 -Name 'iCheckReader' -Value $UpdateMode -force
      $GUID = '{' + $key[0].UninstallString.split('{')[-1]
      # This is the setting that actually causes a change in behavior.
      $RegPath2 = "HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe ARM\Legacy\Reader\$GUID"
      if (Test-Path $RegPath2) {
         $null = New-ItemProperty -Path $RegPath2 -Name 'Mode' -Value $UpdateMode -force
   else {
      $options += " UPDATE_MODE=$UpdateMode"
$DownloadArgs = @{
   packageName         = "$env:ChocolateyPackageName (update)"
   FileFullPath        = Join-Path $env:TEMP "$env:ChocolateyPackageName.$env:ChocolateyPackageVersion.msp"
   url                 = $MUImspURL
   checksum            = $MUImspChecksum
   checksumType        = $allChecksumType
   url64bit            = $MUImspURL64
   checksum64          = $MUImspChecksum64
   checksumType64      = $allChecksumType
   GetOriginalFileName = $true
$mspPath = Get-ChocolateyWebFile @DownloadArgs
if ($PerformNewInstall) {
   $DownloadArgs = @{
      packageName         = $env:ChocolateyPackageName
      FileFullPath        = Join-Path $env:TEMP "$env:ChocolateyPackageName.$env:ChocolateyPackageVersion.installer.exe"
      url                 = $MUIurl
      checksum            = $MUIChecksum
      url64bit            = $MUIurl64
      checksum64          = $MUIChecksum64
   $MUIexePath = Get-ChocolateyWebFile @DownloadArgs
   $packageArgsEXE = @{
      packageName    = "$env:ChocolateyPackageName (installer)"
      fileType       = 'EXE'
      File           = $MUIexePath
      silentArgs     = "/sAll /msi /norestart /quiet PATCH=`"$mspPath`" ALLUSERS=1 EULA_ACCEPT=YES $options" +
      " /L*v `"$env:TEMP\$env:chocolateyPackageName.$env:chocolateyPackageVersion.Install.log`""
      validExitCodes = @(0, 1000, 1101, 1603)
   $exitCode = Install-ChocolateyInstallPackage @packageArgsEXE
   # check if the patch should be applied separately
   $ApplyPatch = $InstalledVersion -lt $UpdaterVersion
   if ($exitCode -eq 1603) {
      Write-Warning "For code 1603, Adobe recommends to 'shut down Microsoft Office and all web browsers' and try again."
      Write-Warning 'The install log should provide more details about the encountered issue:'
      Write-Warning "   $env:TEMP\$env:chocolateyPackageName.$env:chocolateyPackageVersion.Install.log"
      Throw "Installation of $env:ChocolateyPackageName was unsuccessful."
if ($ApplyPatch) {
   Write-Host 'Applying patch.'
   $UpdateArgs = @{
      Statements     = "/p `"$mspPath`" /norestart /quiet ALLUSERS=1 EULA_ACCEPT=YES $options" +
      " /L*v `"$env:TEMP\$env:chocolateyPackageName.$env:chocolateyPackageVersion.Update.log`""
      ExetoRun       = 'msiexec.exe'
      validExitCodes = @(0, 1603)
   $exitCode = Start-ChocolateyProcessAsAdmin @UpdateArgs
      Write-Warning 'The update log should provide more details about the encountered issue:'
      Write-Warning "   $env:TEMP\$env:chocolateyPackageName.$env:chocolateyPackageVersion.Update.log"
      Throw "Patching of $env:ChocolateyPackageName to the latest version was unsuccessful."
if ($PackageParameters.NoUpdates -or $UpdateMode -lt 2) {
   Unregister-ScheduledTask 'Adobe Acrobat Update Task' -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
O Microsoft Word foi lançado há 40 anos.
Desenvolvido pela Microsoft, o Word foi lançado inicialmente com o nome “Multi-Tool Word” em 25 de outubro de 1983 antes de ser simplificado para Microsoft Word. Cópias do aplicativo de processamento de texto foram incluídas na edição de novembro da revista PC World. O Word para Windows 1.0 chegou em 1989. Hoje em dia, o Microsoft Word está incluído no Microsoft 365, uma assinatura baseada em nuvem para uma variedade de aplicativos e serviços do Office.
O Microsoft Word 1.0 chegou no final de 1989.
O Microsoft Word 1.0 chegou no final de 1989. Imagem: Microsoft
Dúvida:
chkdsk
sfc /scannow
Rapaz eu não sei te responder, não usei a fundo o programa e até o meu post eu nem sabia que existia, não sei nem quando foi lançado kkk.
Só postei pois achei interessante e "curioso" essa ferramenta pouco divulgada pela MS(acho eu) e como abro só para fazer a limpeza para mim ta suave, não deixo ele iniciando automaticamente.
concordam?
