Eu gosto do sininho ali no canto, acho bastante estiloso, e muito funcional, pois qualquer anormalidade no sistema ele já avisa de imediato, é uma ferramenta útil.
Bem, considerando que a muito deixaram de ser os "J"ênios do Vale do Silício, creio que sejam mais estagiários, nada contra, também já fui, mas enfim, como dizia minha avó - meu neto o que não tem concerto, concertado está .
Já procurou no GITHUB? Talvez alguém já tenha criado um script programa para desativar isto certo?
Att.
Druid®.
Que fique bem claro que não defendo bandeira alguma, como todos eu dependo por escolha e por não escolha do windows, e o contexto do que escrevi acima, diz respeito a outra coisa que infelizmente poucos vão entender, mas eu compreendo perfeitamente isto, o despertar não é para todos, mas está a disposição de todos .
Concordo porem acho muito dificil uma empresa utilizar por padrão Linux por mais facil a distro que for, Windows praticamente nasce com as pessoas, o primeiro contato é sempre com Windows, Linux é ótimo é sim, e eu tenho em dualboot aqui o popOS, mas acho que alem da questão cultural, toda a adaptação das pessoas, mudança de mentalidade é um trabalho para uma empresa que não compensa.
Salvo as empresas que ja iniciam com a ideia de não utilizar windows como sistema operacional, ai todo o ecossistema da empresa gira em torno de ferramentas que no Linux são mais praticas de usar.
Isso pra mim é só uma ponta do iceberg para que o Linux seja usado também como ferramenta empresarial na camada de usuário, porque se formos pensar em servidores Linux ja é utilizado tanto quanto windows.
Estou tentando baixar a ISO 24H2 pelo site UUP e não consigo... será que está fora do ar?
Extracting UUP converter...
Retrieving aria2 script for Microsoft Store Apps...
[#4c82a7 0B/0B CN:1 DL:0B]
Download Results:
gid |stat|avg speed |path/URI
4c82a7|OK | 28B/s|C:/Users/....../Downloads/26100.712_amd64_pt-br_professional_0c393b5f_convert/files/aria2_script.8560.txt
Status Legend:
(OK):download completed.
Unable to retrieve data from Windows Update servers. Reason: EMPTY_FILELIST
If this problem persists, most likely the set you are attempting to download was removed from Windows Update servers.
Download Results:
Status Legend:
Sempre que tem mudanças, há críticas. É um misto de saudosismo e resistência a mudanças.
Particularmente acho que a UI do Windows 11 é mais bonita que a do Windows 10, além de ser mais uniforme. Só queria que eles uniformizassem de uma vez, ainda tem muita coisa legada no Windows.
O problema é que a Microsoft muda a posição de certas opções no momento de colocar na nova UI, o que acaba dificultando o acesso de certas configurações/preferências aos usuários mais leigos. Nesse ponto, o pessoal que reclama está coberto de razão.
Pelo que li numa notícia a partir dessa versão iria ser compatível com o Recall que deu muita polêmica, sem contar que relataram congelamentos e perda de desempenho nessa nova versão.
To louco pra atualizar agora que fui pesquisar e vi que nessa versão tem suporte a wallpaper HDR, ou seja, talvez melhore o HDR no Windows e eu consiga usar ele sempre ligado ao invés de habilitar na hora de entrar em algum jogo. Chegou a testar @maur0?
Eu uso HDR direto, a um bom tempo, pelo menos 1 ano, tanto na 24h2 quanto na anterior.... Não tenho problema algum, mas o meu monitor é realmente compatível com HDR, quando tento usar em outros monitores "compatíveis" com HDR, que nem tem brilho suficiente pra isso, aí fica ruim mesmo.
Creio que o problema não seja com o Windows, nesse caso, seja o monitor mesmo.
Meu monitor é um Oled AW2725DF e todos ficam horriveis no Windows, com cores desbotadas, o recomendado é usar o HDR somente em vídeos caso esteja usando o HDR RTX ou conteúdo com HDR nativo que é o caso de alguns jogos.
Verdade, isso acontece em 2 monitores que tenho aqui, mas não acontece na minha TV, que uso como monitor. Talvez seja pelo que eu falei, esse monitor tem pico de 1000 nits, sendo que o normal dele é 400nits. Eu não sou muito especializado nessa área, mas o pouco que eu tenho experiência, o HDR400 fica zoado mesmo no Windows, enquanto o HDR1000 fica legal. Mas como disse, não entendo direito, só to passando minha experiência mesmo...
Galera, por gentileza, meu PC novo está chegando e com isso acredito que poderei fazer upgrade para o W11 e ai estou na duvida: Posso baixar a ISO do 11 direto e instalar ou preciso instalar o 10 e fazer o upgrade depois?
Pode instalar o Windows 11 direto, a não ser que tu tenha uma key do Windows 10, ai acho que é necessário fazer o upgrade de versão pra atualizar essa chave e ela passar a ser uma de Win11.
É um notebook? Se for, a chave geralmente vem em baixo dele, aí só precisa colocar ela na hora da instalação do W11. Se for PC mesmo, com Windows original e tal, vem uma etiqueta, ai basta usar essa chave tb.
Se for Windows "original confia", não vai ter etiqueta, mas vc pode pegar a key dele com o comando no CMD: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey
Daí você copia essa chave e coloca ela na instalação do W11 que DEVE funcionar.
Teoricamente, nem deveria ser necessário colocar essas keys na instalação do Windows, se ele já vier ativo. Teoricamente já deveria ativar automaticamente com as informações gravadas na sua placa mãe. Mas por segurança, pega a chave dele com o comando e guarda. Qualquer coisa liga pra MS e pede ajuda.
É complicado dizer se vai ou não funcionar com essas keys de internet, o correto é que deveria funcionar... Se for key original mesmo, de caixinha, vai funcionar sem problema algum.
EDIT: Aliás... PC novo que vc diz seria um upgrade na sua máquina? Se for isso, certeza que não vai funcionar. A key fica atrelada ao hardware. Vai ter que comprar outra key.
A não ser que seja aquela key original mesmo, de caixinha, da MS, aí vc liga pra lá e consegue migrar.
