Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Por falar em drivers creio que no windows 11 terei o mesmo problema que tenho no windows 10 com o driver de vídeo da VEGA 8 no meu notebook, em que o windows update fica constantemente instalando uma versão antiga do driver por mais que eu vá no site do fabricante e baixe a versão atual ele sempre instala novamente.
E fazer comentário/critica sobre alguma coisa é o que? Se tivesse assistivo teria escutado que das coisas que foram mostradas até agora a unica que ele não testou foi rodar os aplicativos android
"windows 11 é uma continuação das coisas que o windows 10 já fazia bem (e mal)"
o videos dele é um dos melhores justamente por ele não ser fanboy da MS, nada de "olha gente que legal esse novo menu" ou "olha esse novo explorer, sera se essa versão é boa em jogos?"
nada disso, foi direto, sem enrolação e mostrou que muito das "novidades" já existem em outros sistemas e que apesar da nova skin vários problemas ainda continuam (ms store/varios versões do windows no mesmo sistema).
enfim...
chame do que quiser, mas se ainda estiver em dúvida sobre o que é review eu posso mandar o link de alguns dicionários
directx ultimate, pelo que vi só rdna 2
pesquisei e tem um driver com inicio 30. que aparece no windows update, mas se voce instalar outro ou reverter o update parece que ele não aparece mais, algo assim
tente remover com o ddu e veja qual o wu instala ai, se voltar a instalar alguma versão antiga voce pode testar esse aqui
Por isso que vc tem que ir no GPEDIT e ativar a politica que impede o windows update de baixar e instalar drivers automaticamente por considerar eles updates de qualidade.
A interface, fora que outras apps foram atualizados também, instalados só não lembro quais nesse momento! outra coisa que eu percebi é que os apps que vem por padrão, é bom vc abrir eles pelo menos uma vez pois ai eles instalam atualizações mesmo com a store não detectando que eles tem alguma atualização tanto a store antiga como essa nova! Não sei se é bug ou se os apps agora quando tu abre a primeira vez eles precisam de baixar algo extra ou não.
Quem está tendo problemas do Windows Update atualizar o driver de vídeo sem pedirmos. Tentem desativar:
Aperte as teclas “Win + R” para utilizar o comando: gpedit.msc;
Entre em “Modelos administrativos > Componentes do Windows”
Dê um clique duplo em “Windows Update”
Procure pela opção “Não incluir drivers com as Atualizações do Windows” e dê um clique duplo nela;
Na janela que aparece, marque a opção “Habilitado” e clique em “Aplicar > Ok”;
Reinicie a máquina
Fiz isso e também no DDU marquei a opção de não deixar o windows baixar drivers! Porque hoje do nada estava jogando meu RTS e do nada trava tudo a tela pisca e ele fez o downgrade para um versão mais antiga.
O Windows hoje forçou aqui um downgrade para o driver que vem pelo Windows update e olha que no DDU estava marcada a opção de impedir o Windows update de instalar drivers! Porém, entendo que talvez essa opção talvez não esteja funcionando devido a ser o Windows 11! Fui então no GPEDIT e habilitei lá a politica que impede o Windows update de instalar drivers, já que os drivers que ele está instalando são ultrapassados inclusive o radeon software que vem junto está faltando algumas funcionalidades que tem nos atuais.
Reinicie a máquina
Fazer isso vai fazer com que todos os drivers não sejam atualizados, o que é altamente não recomendável.
Como falei, a melhor forma é via wushowhide.diagcab, pois seleciona apenas o driver em questão. Eu tinha problema com um driver da Intel que a nova versão bugada o controle de brilho do notebook, então eu tinha que voltar o driver antigo.. mas toda hora o WSUS insistia em atualizar. Só resolvi o problema com o Show or Hide Updates da MS.
Testei aqui e aparemente o programa roda normal no Windows 11
Hj pela madrugada achei um gringo explicando como atualizar.
É algo relacionado ao modo insider estar desativado. Ativei ele mas não apareceu para atualizar.
Agora mesmo coloquei para pesquisar e não achou nada.
Não sei se é algo do Malwarebytes Windows Firewall Control estar ativo e bloqueando várias coisas do Windows a rede. Vou fazer uns testes mais senão buscar uma forma de forçar a atualização.
Quem está utilizando a build 220000.51 com a Radeon RX 5780 com o driver da AMD para WIndows 10, última versão, está conseguindo deixar a barra de tarefas 100% transparente como na build vazada ou também não?
Só deixando uma experiência que tive usando o win 11. Após a instalação via pen drive, fiquei com um bug onde a tela de widget não abria, ficava toda em branco. Apos uns dias o notebook executou um chkdsk após reiniciar, quanto terminou, a tela de widget estava funcionando normalmente, sem nenhum erro.
Discordo dessa parte, afinal de contas 90% ou mais das vezes, os drivers do windows update são mais antigos e defasados, enquanto os drivers disponíveis pelo fabricante no seu site são mais atualizados! O certo é vc baixar o driver mais atual do site do fabricante.
É o que eu faço com todos os meus drivers e eu odeio que quando tu formata o windows ele sempre instala os drivers durante a tela de setup final do sistema, e com isso eu sempre tenho que ir em modo de segurança para remover o driver da placa de video com o DDU... Eu sempre uso o DDU porque durante esses anos todos, instalar driver por cima driver já deu problemas e bugs algumas vezes e com o DDU limpando o driver antigo sempre resolveu!
A intel é um exemplo de problema quanto a drivers do chipset, pelo menos é o caso dos drivers para o meu chipset z270... Pois as datas dele são de 1968 por alguma razão:
Ou seja, se eu deixar o windows update instalar os drivers ele instala esses de 2018 enquanto em 03/2021 a intel liberou novos só que com essas datas erradas. E a intel deu uma explicação para isso:
"Intel(R) Chipset Device Software uses an unusual date for the devices it is targeting. The date 07/18/1968 is symbolic – Intel was founded that day. The reason this date is used is to lower the rank of Intel(R) Chipset Device Software.This is necessary because it’s a supporting utility that should not overwrite any other drivers"
Em mais de 20 anos mexendo com Windows eu cheguei a conclusão que deixar os drivers que o próprio sistema instala certificado pela Microsoft é a melhor coisa que a pessoa faz. O driver de video é interessante manter o mais atual.
Faça o teste, instale aqueles programas que fica atualizando driver sozinho e você vai ver seu Windows começar a dar B.O em alguns meses.
É aquela regra, se tudo está funcionando perfeitamente não tem por que ficar atualizando driver todo mês.
O drivers que vem do windows update tem a mesma chance de funcionar ou dar problema como os do site do fabricante e vice-versa, a diferença é que o windows update é aleatório e instala os drivers sem preparação alguma e em momentos errados(que o pc está sendo usado ou durante o setup final como driver de video) o que causa problemas! Fora essa politica de forçar drivers desnecessariamente, ou seja, é o windows update que fica atualizando driver sem precisar e a cada release que sai la.
Portanto essa sua logica de "É aquela regra, se tudo está funcionando perfeitamente não tem por que ficar atualizando driver todo mês." não é muito valida se vc deixa o windows update ficar atualizando driver sozinho
Ontém mesmo instalou o driver de video mais antigo enquanto eu estava jogando, travou tudo e me ferrou e bugou o radeon software só voltou a funcionar depois de passar o DDU no modo de segurança que é um saco no windows 11 porque o explorer fica crashando.
O unico programa de atualizar driver que eu uso é o Snappy que é open source, e não para atualizar os drivers e sim só para checar se existe algo, conferir a ID e ver de onde saiu esse driver novo e qual o charge log dele.
os drivers que o windows update instala geralmente é OEM, principalmente quando se trata de notebook
drivers genéricos são usados quando o sistema não consegue identificar o fabricante (isso quando o proprio fabricante não usa drivers genéricos tbm) ou quando as ids dos hardwares são genéricas, enfim
não é porque aparece ali 1968 que o driver é ruim, se o sistema está funcionando corretamente e no latency mon está tudo ok não tem porque mudar ou usar aplicativos de driver(extremamente não recomendado)
Sim, eu não disse que os drivers do windows update são genéricos e sim que a chance dele funcionar corretamente e não dar problema é a mesma que vc baixar do site do fabricante. Só ver o cara ai em cima reportando que o driver que o windows instalava causava problemas de brilho.
Sim, não é porque está 1968 que é ruim, porém, a parte ruim é porque o Windows update considera ele mais antigo devido a essa data fazendo overwrite desnecessário do driver em alguns casos. Usar aplicativos de driver não é recomendado, o recomendado é baixar do site do fabricante, porém, o snappy é open source é util porque mostra a data, versão, ID e etc, ou seja, eu já consegui achar driver lá de periférico mais atualizado que eu que não estava localizando em mais lugar nenhum.
Geralmente esse é o caso quando vc compara com o ultimo driver do site do fabricante. Quase todos o drivers até hoje que eu comparei entre o windows update e o que está no site do fabricante, o do fabricante é mais atual, ou seja, se é mais atual o que é fornecido pelo fabricante então o do windows update é antigo e defasado afinal de contas se foi feito um novo release é porque existe uma razão.
Não é porque o driver é mais atual que signifique que tem a mesma compatibilidade. Inclusive um driver mais atual até no próprio WSUS pode bugar o sistema, tive um caso em um notebook da Lenovo que o driver mais atual, tanto na WSUS quanto no site da Intel, bugava o controle de brilho do notebook, então tive que usar o "hide or show updates" justamente pra forçar um driver antigo.
No mais, são casos isolados, não se tira conclusões gerais de premissas particulares. Então não sigam essa dica de desabilitar a atualização de todos os drivers, desabilitem apenas os drivers que causem algum tipo de bug. Já que atualizações de drivers não são apenas de qualidade, mas também de segurança.
