Colegas, fiz uma troca que me pareceu equivalente (um PC por um Xbox One X com algumas coisas), mas pouco tempo depois, parou de dar vídeo pelo HDMI.
Deixei o console ligado baixando e instalando jogos de segunda para terça-feira. De manhã, já não enviava mais vídeo pelo HDMI.
Notei que o áudio saía normalmente pelo conector P2, e fiz streaming pelo Xbox App no Windows.
Uma coisa estranha que notei é que, apesar de não dar vídeo, o aparelho reconhece que existe um televisor 4K com suporte a 60 Hz (na verdade é uma placa de captura).
Existe alguma salvação ou só enviando para um técnico mesmo? Já fiz o reset pelos botões entre outras coisas, não dá vídeo nem a pau.
Até roda jogos a 4K por streaming, porém acredito que via streaming a resolução recebida seja menor (fora o delay).
Já tentou testar em outra Tv ? Tentou tirar sua Tv da tomada , depois desconectar o hdmi (com o console totalmente desligado) e depois religar todos juntos ? Teste todas as possibilidades.
Eu acho que não tá ruim não
trocou o cabo hdmi?
Sim, e sim. Um PS3 funciona normalmente com o mesmo cabo HDMI, e não envia vídeo para um monitor.
PS3 é apenas resolução FullHD, como o X é 4k o problema ainda pode estar no cabo
Então, mas eu normalmente uso o Xbox One X em uma placa de captura, setada para 4K. Da noite para o dia, nada de imagem, mesmo diminuindo a resolução para 1080p, ou 640x480.
Mesmo usando outro cabo HDMI, que leva para um monitor, não dá imagem. O PS3 dá vídeo com os dois cabos. Foi completamente repentino.
Antes de enviar para um técnico, gostaria de pelo menos terminar Outlast II, já que comecei, mas está muito complicado jogar via streaming com o delay, mesmo a nível local!
Existe algum meio de jogar com menos lag entre o Xbox One X e um PC? Eu já testei usando o cabo de rede entre o PC e o Xbox (network sharing), além do switch.
tem que trocar o roteador, colocar um mais potente e ligar no cabo de rede, procura modelos com wifi6 que são mais atuais e se usar wifi6 dá para jogar até sem fio.
Mas eu nunca usei o WiFi do aparelho. Só disse que testei com o cabo de rede no PC, ao invés do switch.
Switch: Mercusys MS108G.
Modem: Technicolor TC3102
streming do xbox ele usa a internet, no pc para qualquer aparelho menos o xbox ele usa a rede local, mas o xbox obriga a passar pela internet e por isso fica lento.
