Tem alguma coisa puxando processamento do teu roteador. Aqui quando eu usava ele nunca passava de 30%. Hoje em dia o xiaomi serve como WIFI e eu tenho um mikrotik 750 gr3 que faz todo o gerenciamento da minha rede, ficou perfeito! Valeu muito a pena gastar os 300 no mikrotik.Mas só cheguei a baixar um por vez, cheguei até a desligar o transmisison e as vezes chegava a 100% d de uso.
Pelo visto ele sumiu do ml mesmo. Comprei acho que ano passado ou retrasado e tinham muitas ofertas de 299 :/Fiz apenas as configurações basicas do padavan, alguns scripts e só..
não conheço esse mikrotik, fiz uma pesquisa aqui e é dificil achar nesse valor de 300.
alguma maneira de desativar os leds no mi router 4a gigabite edition ?
Estou com o mesmo sintoma num Router 3 aqui, porém não consigo identificar nada visualmente. Você conseguiria por favor postar uma foto dos componentes carbonizados para eu pelo menos saber onde começar na verificação do meu por aqui ?Alguém sabe me informar, como faço para trocar transferir a porta WAN para alguma das LAN no Padavan?
Motivo?
Meu roteador está desconectando a WAN algumas vezes, devido a um resistor smd q explodiu dentro(N sei o motivo, só abri pra limpar e vi o preto na carcaça).
Porque não usa o modem da NET como bridge e usa só o wifi do Mi Router 3?
Aqui é assim e também tenho uma Mi Box, pego 120MB no 5G e 80MB no 2.4G no celular.
Edit: Não vi que era Mi Router 3, nesse caso vai pegar só 90MB no 5G e uns 80MB no 2.4G.
Onde consigo baixar o fw base, para poder subir o padavan?
manda como mpda uma pesquisada google, não posso colocar link aqui de outro blog..mas vai achar facil um forum
Meu mi router 3 parou de acender o led e não aparece rede.As luzes do cabo de rede funcionam inclusive funcioan como hub mais a rede wifi não aparece.Já apertei o reset e mesmo assim nada.Alguém sabe o que poderia ser?
Firmware normal amigo,apagou sozinho.Levei a um amigo que trabalha com concerto de eletrônicos que testou e disse que está sem curto.Acredito que perdeu o software da memória mais não consigo acessar ele nem pelo cabo de redeEle estava com o firmware original ou com o Padavan?
Legal amigo mais tem um problema,dá erro ao tentar baixar o arquivo no site oficial.Será que consigo baixar em outro lugar?O MiRouter3 tem o modo de recuperação de firmware através de pendrive.
- Baixe a ROM do do site a seguir e renomeie para o arquivo para " miwifi.bin ";
- Formate um pendrive com o sistema de arquivo FAT32 e coloque apenas o arquivo miwifi.bin;
- Desligue o roteador e plugue o pendrive no roteador;
- Com um clip, pressione e mantenha pressionado o botão reset;
- Enquanto estiver pressionando o reset, ligue o roteador na tomada de energia;
- Solte o botão de reset somente quando o led frontal começar a piscar na cor amarela;
- Aguarde entre 5 a 10 minutos até que o roteador reprograme o flash e volte a funcionar corretamente (não desligue da tomada até completar 10 minutos).
Site para baixar a ROM:
- Clique em ROM e depois 立即下載 (primeiro hyperlink) no R3 ROM.
Tentei fazer o procedimento especificado amigo,só que o roteador não reset.Não acende o led,unica coisa que faz ao ligar é acender a luz do cabo de rede e apagar.Se deixo ele ligado fica quente como se estivesse funcionando.
Olá, pessoal! Vale a pena trocar o Mi Router 3g pelo Mi aiot roteador ac2350?
Abraço
Mas não é o AX1800, é esse aqui:Mi 3g por R$140,00 na época que comprei o meu, bons tempos... Esse ax1800 que o pessoal está comprando não parece valer a troca.
sim, eu só comentei sobre o AX1800 pois ele está causando uma histeria em outro tópico.Mas não é o AX1800, é esse aqui:
R$ 333,69 29%OFF | Novo xiaomi mi aiot roteador ac2350 gigabit 2183mbps 128mb de banda dupla wi-fi roteador sem fio wifi repetidor 7 antenas de alto ganho mais amplo
118.72C$ |New Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 Gigabit 2183Mbps 128MB Dual Band WiFi Router Wifi Repeater 7 High Gain Antennas Wider|Wired Routers| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
