meu deus q velho.
vao cometar sobre isso agora?
eu tenho Alienista.
mas isso nao é queimado(muito mal informado voces).
isso ocorre quando há sobreaquecimento, a solda fria nao aguenta e fica com mal contato, impedindo o uso do videogame.
porem se voce tiver um canhao de ar quente que sopre exatamente 180 graus celcius, voce pode voltar o seu xbox 360 normalmente.
eu voltei o meu, mas deu dnovo porque fiz uso indevido ;/
ta em SP fazendo uns mod.
ei Cyrx, fala serio, isso é MUITO velho.
Março desse ano ja tinha milhares de pessoas com esse problema.
vou falar so mais uma vez
Nao usem constantemente mais de 10 horas seguidas em jogos.
pra quem nao quiser arriscar, recomendo deitar seu Xbox 360.
regras de física nao influenciam tanto, já que a área superior onde muitos aki dizem que é a saida de ar quente(no qual "sobe"), naverdade é a entrada de ar para a circulacao.(isso quando o Xbox está em Pé.).
O Xbox 360 tem 2 coolers atrás puxando ar, e as duas unicas entradas de ar do Xbox 360 sao por baixo e um mísero pequeno espaco por cima(coberto pelo HD e pelo Drive sobra um misero espaco).
quando poe o Xbox 360 em pé, a parte de baixo fica praticamente obstruida, principalmente para os que poem seu xbox 360 em carpetes.
entao, ao deixar em pé(claro, ainda há um pequeno espaco em baixo para a entrada de ar.), fica mais facil o ar entrar pela parte de cima do que pela parte de baixo, ENTAO ESQUECAM A TEORIA DE QUE CALOR SOBE E SAI PELA SAIDA DE CIMA.
E outra, desculpem fanáticos, mas o Xbox 360 tem um péssimo sistema de ventilacao.
suas memórias, apesar de aguentarem, ficam a altissimas temperaturas quando em funcionamento.
a CPU e a GPU nao sao diferentes.
os coolers, a MS pensando no silencio da gente, esqueceu do tempo de vida ultil e temperatura alta.
e outra, se voces pesquisarem bem, como o amigo ali encima disse, o principal motivo dessa quebra na solda, é a GPU, que é a que esquenta mais, e que tem o pior sistema de resfriacao.
me digam, como a MS pode pensar q um simples dissipador de aluminio pode aguentar uma GPU com Northbrige(os 2 infernos de um PC) incluso?
fala sério.
3 red lights, esse termo já existe a váaaarios meses Cyrx
e otra, para os que pensam q VG é igual ao PC, ou seja, que quando tá sem uso ele fica frio, tá mt errado, a GPU do videogame passa quase todo tempo em pelo menos 80% de uso.
sem contar nas temp. que nao sao nada agradáveis, 140 graus F. para cima(isso com Intercooler ou algo similar)
