Vc diz tirando a bateria?Restou a BIOS 1?
Não.Uma dúvida, esse OC é no clock base correto? O Boost continua sendo aquele de 4.1?
Aconteceu que o teu over não ficou estavel, tem que resetar a Bios 1 e modificar o teu over (ratio ou tensão).Perguntei na outra pagina mas ninguem me respondeu, tentei fazer um over no 2700, coloquei o cpu ratio em 38, mas agora o pc nao da mais video, troquei pra bios 2 e funciona, alguem sabe oq aconteceu?
Pra resetar so tirando a bateria e esperando 15 min? Eu tentei mas talvez nao esperei todo o tempo e nao resetou.Aconteceu que o teu over não ficou estavel, tem que resetar a Bios 1 e modificar o teu over (ratio ou tensão).
Dar um Clear CMOS e tira a bateria se for o caso. Isso já resolve. Caso queira fazer overclock, tem que aumentar aos poucos o Vcore também, caso o SO inicie normalmente, faz os testes de stress. Caso esteja estabilizado, vai baixando o vcore e testando. Eu consegui 4.0Ghz com vcore 1.32v.Perguntei na outra pagina mas ninguem me respondeu, tentei fazer um over no 2700, coloquei o cpu ratio em 38, mas agora o pc nao da mais video, troquei pra bios 2 e funciona, alguem sabe oq aconteceu?
O que eu fiz muito durante os meus testes de over. Dei um clear Cmos (só alterar o jumper - manual placa mãe) e retirei a bateria, isso com a máquina desligada. Liguei ela sem bateria, voltei a desligar. Coloquei a bateria, retornei com o jumper do clear cmos para o padrão. Liguei a máquina e voltou a dar vídeo.Pra resetar so tirando a bateria e esperando 15 min? Eu tentei mas talvez nao esperei todo o tempo e nao resetou.
Não.
Quando se altera o multiplicador, ele alterna somente entre o clock resultante desta alteração e o C-State, caso este esteja ativo.
Vou tentar e aviso se deu certo.Dar um Clear CMOS e tira a bateria se for o caso. Isso já resolve. Caso queira fazer overclock, tem que aumentar aos poucos o Vcore também, caso o SO inicie normalmente, faz os testes de stress. Caso esteja estabilizado, vai baixando o vcore e testando. Eu consegui 4.0Ghz com vcore 1.32v.
Qual a lógica então de fazer OC dessa forma, setar em valores menores que o 4.1 não seria capar o processador? O Bost dos Ryzens não funcionam com a mesma lógica do boost da intel? Sempre que há uma demanda por maior processamento ela gera o boost (implemento) no poder de processamento?
Vlw Tenente Aldo Raine!
kkkkkkk
Então, essa é a eterna discussão. Na real vai depender muito do uso do PC de cada um. O algoritmo do Zen+ pro clock automático é muito bom, ainda mais com uma placa-mãe boa com VRM bom e um bom sistema de resfriamento, mas no caso do 2700 sem o X, é extremamente conservador pra não ultrapassar o TDP dele que é muito baixo. Cada usuário precisa analisar a tabela abaixo e identificar se no caso dele vale a pena deixar a cargo do algoritmo ou fazer o seu próprio overclock. De forma bem resumida, quem faz mais uso de aplicações que utilizam até 4 threads, é mais negócio deixar o algoritmo se virar sozinho. Pra quem usa mais que 5 threads, qualquer clock acima de 3.6 GHz é vantagem, sendo que quanto mais threads vc usa, maior essa vantagem fica.
Em outras palavras, a maioria do pessoal faz OC por fetiche, não é mesmo.
Pelo que entendi da tabela, para meu uso que é jogos com uma 1660TI, que o 2700 carrega de boa e no máximo um streaming ou algumas eventuais conversões do plex em segundo plano, faz mais sentido deixar em stock. Concorda?
Maior parte dos jogos faz sub-uso de multthread, streaming não é uma atividade que consome muito do processador, especialmente se feito pelo software da placa. A conversão em segundo plano do plex consome considerável recurso de processamento, mas não é algo full time e sim eventual.
E como faz essa mudança de perfil de maneira rápida? Toda vez entrando pela BIOS?Com certeza o fator e-pênis é muito relevante no mundo do overclock, mas tem ocasiões em que ele é benéfico. O meu, por exemplo, rodando BF5 fica em 3.2 GHz, com overclock fica em 4.0 GHz, é uma diferença brutal. No entanto, quando estou trabalhando, eu não vejo absolutamente NENHUMA diferença, então eu deixo em stock pra privilegiar o silêncio.
Então, essa foi minha dúvida páginas atrás. Eu instalei a Bios Mod que enviaram o link e fiz todo meu over pelo Pstates. Aqui quando estou jogando BFV ou fazendo testes de stress, ele fica em 4.0Ghz@ 1.32v (CPU-Z), mas quando estou somente na internet (stock) o clock do processador caí para o padrão e o Vcore para 1.30v, não é uma grande queda do Vcore, por isso eu perguntei páginas atrás. Se existe alguma opção na Bios que altere o Vcore quando a máquina estiver funcionando em stock e Full? Gostaria de ter o vcore mais baixo enquanto estou exigindo pouco do processador.Pela BIOS ou pelo Ryzen Master, nem precisa reiniciar. Dá pra fazer pelo software da placa-mãe também, mas eu acho que, no momento, o software da Biostar não está funcionando com a última versão do Windows.
Valeu mesmo, vou dar uma estudada aqui sobre isso.A tabela que define os clocks para economia de energia chama-se C-States. Sinceramente não sei se é possível editá-la como é possível na P-States, mas, se for... tá aí o que vc quer, é lá que vc precisa mexer.
Testou utilizando algum software de stress? Utilize o Realbench, e veja se está estável. Pode tentar também 3.8Ghz@1.30v ou até um pouco mais abaixo. Overclock testa muito sua paciência, tem dias que é tenso. Uma dica, vai anotando em um caderno a frequencia, a voltagem, os testes se teve estabilidade, até encontrar o over ideal. Quando menor o Vcore melhor.Deu certo aqui o jumper pra resetar a bios. Testando o overclock, 4ghz com vcore a 1,32 nao deu, deixei esse vcore e reduzi pra 3.8ghz. Ai foi. Mais alguem tem alguma sugestao de overclock?
Vou testar no BF5 pra ver a estabilidade. Mas tb quero saber ate q ponto fazer over no meu caso faz diferença. Pois uso uma HD 7950, roda o BF acima de 60fps no medio, se com over no processador rodar no alto ate deixo, se nao vou deixar stock mesmo. Ja tentei fazer over na VGA mas nao deu conta de rodar no alto, ela aumentou a temperatura e nao tive tanto ganho de fps assim.Testou utilizando algum software de stress? Utilize o Realbench, e veja se está estável. Pode tentar também 3.8Ghz@1.30v ou até um pouco mais abaixo. Overclock testa muito sua paciência, tem dias que é tenso. Uma dica, vai anotando em um caderno a frequencia, a voltagem, os testes se teve estabilidade, até encontrar o over ideal. Quando menor o Vcore melhor.
Ah sim. Fez o over na vga pelo msi afterburner? Nele tem como controlar a rotação do fan dela. O que você pode fazer também é over nas memórias, as vezes ganhará mais fps com elas do que com o processador.Vou testar no BF5 pra ver a estabilidade. Mas tb quero saber ate q ponto fazer over no meu caso faz diferença. Pois uso uma HD 7950, roda o BF acima de 60fps no medio, se com over no processador rodar no alto ate deixo, se nao vou deixar stock mesmo. Ja tentei fazer over na VGA mas nao deu conta de rodar no alto, ela aumentou a temperatura e nao tive tanto ganho de fps assim.
Não sei te informar. Achei esse vídeo aqui, ainda não assisti, pois estou na rua, mas ver se te ajuda.Hoje que fui notar que meu 2600x não bate nos 4.2ghz de bosst, chega no max em 4050mhz normal isso ou tem que habilitar/desabilitar algo na BIOS?
Amigo, desliga seu PC da tomada por 1 minuto e religa pra ver se não vai dar cold bugVou testar no BF5 pra ver a estabilidade. Mas tb quero saber ate q ponto fazer over no meu caso faz diferença. Pois uso uma HD 7950, roda o BF acima de 60fps no medio, se com over no processador rodar no alto ate deixo, se nao vou deixar stock mesmo. Ja tentei fazer over na VGA mas nao deu conta de rodar no alto, ela aumentou a temperatura e nao tive tanto ganho de fps assim.
Esse problema permaneceu ocorrendo contigo mesmo com a Bios Mod?Amigo, desliga seu PC da tomada por 1 minuto e religa pra ver se não vai dar cold bug
Oq é cold bug?Amigo, desliga seu PC da tomada por 1 minuto e religa pra ver se não vai dar cold bug
