Seu teu receiver tem entrada de HDMI ela seria a melhor opção do que o Optica.Certo, mas da pra usar via HMDI ou Optica enviando o som em Dolby Digital pro Receiver?
Sim, mas assim eu consigo ativar o dolby digital live pela HDMI da placa de video?Seu teu receiver tem entrada de HDMI ela seria a melhor opção do que o Optica.
Se ele tiver entrada HDMI de seu receiver aceitar PCM ele vai funcionar em PCM 5.1 ou 7.1.Sim, mas assim eu consigo ativar o dolby digital live pela HDMI da placa de video?
E vc consegue jogar em audio 5.1?Se ele tiver entrada HDMI de seu receiver aceitar PCM ele vai funcionar em PCM 5.1 ou 7.1.
PCM e melhor forma de áudio por não existe compressão de audio.
Tenho uma outra duvida, pode parecer absurdo, mas gostaria de saber se tem como eu usando um R7 2700 q nao possui graficos integrados, usar a saida HDMI da placa mae. Uso uma HD7950, porem o HDMI dela é antigo e nao aceita HDR, nao consigo assistir filmes no pc q baixo em 4K HDR com ela. Mas a saida HDMI da placa mae suporta HDR.
Creio q sim, a nao ser q vc use a Bios 2.Pessoal, tentei colocar as memorias as Ballistics em 3000 CL 14 e parou de dar vídeo, alternativa é dar clear cmos?
Alguém ai está com problema de PC desligar sozinho do nada ocasionalmente, mesmo não estando sob stress? Aqui já aconteceu umas 4 vezes, sendo que só hoje já aconteceu duas vezes. Uma enquanto estava navegando e outra enquanto estava jogando BF1. Mas já aconteceu também enquanto eu não estava fazendo nada, apenas monitorando rotação de fan. O computador não está aquecendo e a fonte é superdimensionada para as peças (EVGA 650W GD Gold). Fato é que vou ter que acionar a garantia, mas ainda não sei se o problema é fonte ou a placa mãe. O PC não está desligando simplesmente do nada. Primeiro ele corta a imagem, então eu consigo escutar os HD's fazendo aquele barulho como se estivessem desligando ou parando de girar, e ai então o PC desliga. É como se eu tivesse dado o comando para desligar. Não é abrupto. Alguém passando por algo parecido?
Tirei ontem o dia para montar a placa, quase 1 mês após comprar e ter que devolve-la para a Terabyte por falta de atualização de Bios.
Alias, preciso relatar, a Terabyte é de longe a pior loja de informática com a qual já comprei, e olha que já comprei em quase todas (Londritech, Guerra, Kabum, Pichau, Syscon,e até a famigerada B alão da in formática). Acreditem, dessa última vez os gênios atualizaram a Bios e esqueceram de enviar o saquinho com os parafusos, sem falar que se nota leves risco da bancada porca deles no produto. Enfim, eu tinha parafusos aqui e consegui instalar.
Sobre OC, após atualizar a Bios, o máximo que consegui foi deixar as memórias em 3000 CL 16 15 15 15.
Fiz a simulação pelo Ryzen simulator, setando para deixar em 3000 CL 14 mas não funcionou, tive que resertar a Bios. Se alguém tiver com o kit Ryzen 7 2700 + 16 Crucial 3000 e puder compartilhar os timings utilizados, já deixo o agradecimento.
Um extra, eu estava com um hidrocooler da Corsair antigo aqui parado, um H80, como achei o cooler que vem junto bem barulhento, resolvi desencaixar e ver se o H80 serviria, apesar de não ter suporte para AM4. Para minha surpresa, não é que deu? Tem que utilizar o suporte plástico que vem na própria placa mãe mas ficou perfeito. Em full load sem OC processador não passou de 54º.
Brother quando você diz saquinho dos parafusos e o que você parafusa a mobo no gabinete ? Se for os parafusos ele vem com o gabinete e não com a placa mãe a menos que você tenha montado o pc inteiro com eles ai sim deveriam ter te enviado.
Digo os parafusos que vem para fixação da placa e do cooler, não vem nada nesse modelo?
Tenho lembrança que na primeira placa que recebi tinha algo assim, mas agora que comentou, posso estar confundindo e sendo injusto em relação e este ponto, o que não diminui minha frustração pelo péssimo atendimento da loja.
Aproveitando, pelo que vi na sia assinatura vc está com praticamente o mesmo kit, que timings utilizou no OC das memórias?
Saquei, pelo XMP ele seta em CL 18, se não me engano.Então aqui para rodar a 3000 só usei o perfil XMP da minha memoria.
As minhas são CL16Saquei, pelo XMP ele seta em CL 18, se não me engano.
Pelo que eu saiba a atualização da bios é feita pela própria biostar, não? Alguns usuários que receberam a placa sem atualização receberam a resposta deles de que o problema foi em um lote recebido. Sobre os parafusos, o padrão é vir com o gabinete, essa placa não acompanha.Alias, preciso relatar, a Terabyte é de longe a pior loja de informática com a qual já comprei, e olha que já comprei em quase todas (Londritech, Guerra, Kabum, Pichau, Syscon,e até a famigerada B alão da in formática). Acreditem, dessa última vez os gênios atualizaram a Bios e esqueceram de enviar o saquinho com os parafusos, sem falar que se nota leves risco da bancada porca deles no produto. Enfim, eu tinha parafusos aqui e consegui instalar.
Dá pra mudar a cor pela bios, e usando aquele software deles dá para escolher quais regiões acender/apagar. Mas as opções são *bastante* limitadas e não dá para mudar as cores individualmente (deixar dois fans cada qual com uma cor diferente, por exemplo). E não suporta rgb endereçável, se foi essa a pergunta.O fan que vem na placa, posso controlar a cor dele, ligar e desligar os LEDs ou só fica o arco iris acesso sempre?
Pq eu gostaria de deixar vermelho mas ter a opção de desligar só os LEDs se quisesse.
Outra duvida é se eu consigo "controlar" os LEDs de qualquer FAN RGB, só essa questão de setar uma cor fixa e possibilidade de desligar os LEDs.
Pessoal, aproveitando, alguém que manja dos LEDs da vida.
A placa não vem com os parafusos, é o gabinete que vem.
Está desligando sozinho mesmo. Tenho que ligar novamente e aguardar o boot do sistema para voltar a usarDeixo ligado direto e nunca tive esse problema de desligar do nada, no seu caso ele entra em repouso ou desliga?
Eu tenho duas Crucial Ballistix Sport 3000mhz CL16 rodando em 3466.Saquei, pelo XMP ele seta em CL 18, se não me engano.
Dá para controlar pela Bios, se você ligar o controle de led da Fan à MB.
Dá para fazer pelo Software tb da placa, que testei e estava funcional na versão 1903 do Windows (testei apenas controle de fan e iluminação, sem OC.)
Sobre M2, não sei se o controlador da placa é ruim, mas achei as velocidades bem decepcionantes em um Crucial 500 GB NVME, em testes, tive basicamente a mesma performance que um Samsung evo 960 120 Sata 3.
Minha maneira de mitigar o coil whine: Pedaços de papelão pressionando os chokes um contra o outro, para reduzir a vibração. O barulho ainda fica presente, mas bem mais abafado. O próximo passo seria dar um jeito de fazer os heatsinks pressionarem os chokes contra o PCB.
Sim, eu sei, papelão é inflamável e o vrm passa dos 100º. Meh. =p
