Pessoal, criando esse tópico para falarmos sobre a família Acer A515-45, família de notebooks com processadores AMD Ryzen da quinta geração.
Faço um breve review sobre o modelo A515-45-R4ZF.
Configuração
Processador: Ryzen 7 5700U
Placa de vídeo: RX Vega 8
Memória: 8GB DDR4 (4GB soldados + 1x4GB ADATA AD4S3200J4G22-BHYD) 3200MHz
SSD: 256GB (ADATA IM2P33F8ABR2-256GB)
Dimensões: 36,3 X 25,0 X 1,7 cm (Largura x Comprimento x Altura)
Peso: 1,77 kg
Display: FHD 15.6" 1920 x 1080P IPS AU B156HAN02.1
Bateria: 48,85 Wh 4343mAH Acer AP18C8K
Fonte: Liteon PA-1450-26 19V 2,37A
I/O: fonte, RJ-45 x1, HDMI x1, USB 3.1 tipo A x2, USB 3 tipo C x1, USB 2 Tipo A x1, kensington lock x1, P2 mic/fone x1
OS: Linux Gutta
Introdução: esse notebook é bastante versátil, tem um processador bastante forte e apesar de não vir na configuração ideal, tem possibilidades de expansão muito boas. Assim que comprei, já comprei junto um pente de memória 16GB 3200MHz e um SSD de 1TB. Nem usei com linux, sequer liguei o notebook com o SSD que veio, ficou guardado. A caixa do notebook é bem padrão, bem simples, mas achei muito legal que enviam os parafusos, adaptadores e o cabo flat necessários para quem quiser instalar um SSD ou um HD 2.5 no espaço interno do notebook. Não é o meu caso, pois o M2 de 1TB que coloquei é bem mais que o suficiente para armazenar aquilo que preciso.
Desempenho: Não posso falar do notebook como veio, pois não usei ele dessa forma, mas com os upgrades ficou uma nave. Colocando esse módulo de memória ele ainda fica com dual-channel ativo, mas há claro uma limitação possivelmente ao descasamento de tamanho entre o que é soldado e o módulo que coloquei. É bastante frustrante, na minha visão, a Acer ter optado por 4GB soldado na placa-mãe, se fossem 8GB, teria comprado um módulo de 8GB para fechar 16, mas é o que tem. Estou lutando agora com um problema pois a escrita do meu SSD não ultrapassa de 150MB/s, sendo que antes de usar no notebook, usei no meu computador e ele atingia quase 2000MB/s.
Display: achei muito mas muito bom, com cores fiéis, preto excelente (não vi nada de efeito blooming), bom para filmes e youtube. É uma pena que o brilho máximo ainda que alto não te da possibilidade de uso em ambientes com incidência solar ou até mesmo externamente, dependendo do local, pode ser que tenha dificuldade de visualizar. A acer declara 250 nits, se fosse 300 ou 350, não haveria comentário algum.
Carcaça: aqui pra mim fica o ponto mais falho desse notebook. Essa carcaça passa uma impressão de fragilidade muito grande e não só impressão, estou a três meses com o notebook, uso para algumas viagens só e já vi um amassadinho e um risco. A cor pra mim é outra grande falha, pra mim não tem erro, melhor coisa é que fosse totalmente preto, chama menos atenção, a deste notebook infelizmente é um cinza, meio fosco, que tenta imitar um alumínio mas não se engane, é tudo plástico. Se fosse em alumínio, poderia até ignorar a cor, em troca de uma robustez um pouco maior.
Bateria: pra mim o que tem de melhor neste notebook. Não sei falar para jogos, mas obtive assustadoras 6-7 horas de navegação wifi com o brilho em 80% e 8 horas quando assistindo youtube e/ou filmes. Só por questão de comparativo, a maioria dos notebooks com esse tipo de bateria, na casa de 40-50Wh não faz 4 horas direito de navegação wi-fi e aqui pra mim a justificativa é inteiramente deste processador que além de potente é muito eficiente. A fonte tem um conector minúsculo, isso também é um problema porque se der um puxão acidental, pisar ou descuidar certamente quebra ou amassa.
Geral: para mim o notebook é muito bom, ele tem os defeitos dele, mas pelo que é cobrado (na faixa de 3000 reais) não se encontra esse conjunto de tela, processador e bateria boas. Minha namorada tem um LG Gram, onde se acerta em todos os erros, porém o seu custo ultrapassa muitas vezes os 4000 reais, tornando uma escolha mais difícil de ser feita, até porque também pode-se fazer os upgrades no LG. O software e os drivers da Acer são terríveis, já tive notebooks da HP, LG, Samsung e Asus e afirmo com propriedade que não houve empenho, parece até com o site e as opções de um fabricante OEM. As opções da Bios também são muito restritas. O audio é suficiente, nada que vá surpreender, mas já tive notebooks com audio muito pior. O teclado é bom de digitar, tem o teclado numérico, mas não é iluminado. O notebook é silencioso na bateria, nem se ouve nada, porém na tomada (em modo performance) no meu escritório que é até silencioso, cheguei a medir 42 db (no aplicativo de celular, nada chique), que pra mim é até bem barulhento.
Jogos: nas configurações mínimas consegui rodar Warzone 2 a 30-40FPS, da pra quebrar um galho em jogos que sejam daí pra mais leve. Fiz isso já com os upgrades, pode ser que uma base auxilie o processador a atingir clocks maiores bem como a GPU porque teve throttling sem dúvidas. O interessante pra mim desse notebook acaba sendo rodar o Parsec no meu PC desktop e streamar o jogo pra ele já que ele tem uma tela espetacular. Se vc vai jogar só nele, é bom que sejam jogos leves. Esquentou bastante e fez bastante barulho.
Fiz a desmontagem e formatação completa em menos de duas horas, não rompe-se nenhum lacre, não quebrei travas, não tive que remover cola nem nada demais. Achei relativamente tranquilo, visto que já desmontei alguns notebooks, mas é algo que raramente faço.
Link para os drivers, bios, software, manual:
Review - notebookcheck:
Review - PCmag
Configuração
Peso: 1,77 kg
OS: Linux Gutta
Product Support - Aspire A515-45 | Acer United States
www.acer.com
Review - PCmag
Acer Aspire 5 (2022, A515-45-R74Z) Review
This cheaper AMD-powered version of Acer's Aspire 5 budget laptop delivers the basics, but it falls short of its Intel Core sibling.
www.pcmag.com
