Também peguei esse note, faz mais ou menos 1 mês que to com ele. Não cheguei a mudar o sistema operacional. Pra mim, o Win11 está "redondo" e me atendendo como preciso.
Achei um monstro em jogos, rodando Cyberpunk, Remnant 2 e Lords of the Fallen muito bem. No Cyberpunk parece rolar um pouco de gargalo da CPU quando habilta os reflexos de Ray Tracing. Mas isso tem a ver com a versão 2.0 do jogo, pelo que pesquisei, essa atualização deu uma piorada no desempenho pra todo mundo.
Quando pesquisei por outros notes, fiquei entre pegar o G15 com a 4050 ou o Avell ION com a 4060. Decidi ir no Nitro porque era mais barato e com GPU melhor.
Esses problemas de temperatura alta devem exitir em qualquer note gamer. Aqui, em jogos pesados chega a bater 95 graus no processador. Precisei usar o Ryzen Controller pra limitar em 85 graus. E ainda assim nesta temperatura, consigo pegar um boost próximo dos 4,6GHz, na prática não percebi perda de desempenho, mesmo quando o clock cai pra 4,1GHz ele já sobe logo em seguida. Em outros testes que fiz, deixei o Turbo Boost desativado, mas aí não vale a pena, pois o clock do processador não passa de 3,3GHz e em algumas situações já dá pra sentir o desempenho pior.
Quanto aos estalos de som, percebi eles quando conectei no meu monitor de áudio da Edifier. Não cheguei a ver driver atualizados, então vou seguir a dica que você deu
O fato do note já vir com 16GB de RAM e 1TB de SSD me deixou sossegado no momento em questão de upgrades. Achei que ia precisar de 32GB de RAM logo de cara, pois trabalho com WSL e tenho uma outra máquina nesta configuração. Mas de momento não é necessário. Quando eu quero apenas jogar algo, é só rodar duas linhas de comando pra desativar o WSL, assim, não comprometo a RAM.
Eu só não me acostumei direito ainda com o teclado. Sinceramente, acho as teclas muito próximas. Estou acostumado com Macbook e notes da Dell não-gamers que possuem menos teclas e espaçamento maior.
Confesso que cogitei em devolver o note por conta das altas temperaturas e do barulho elevado. Ainda bem que descobri o Ryzen Controller, e olha, até quem tem Zephyrus acaba usando ele.
Estou também estranhando o teclado ele, mas isso é só uma questão de costume. O teclado do meu PC e no meu notebook antigo são bem diferentes e isso acaba me fazendo apertar algumas teclas que não deveria. Antes de comprar ele eu já tinha previsto o uso de algum programa para limitar o desempenho devido as temperaturas , aqui eu fixei as temperaturas em 90°C e fixei o TDP do turbo longo em 58w, dessa forma ele fez uns 12800 ~ 13000 pontos em multicore no Cinebench 23 com as fans no automático.
Eu estava testando ele no game Control, pelo viso é um jogo que consegue estressar bem esse note , e notei que o perfil automático das ventoinhas tem um limite máximo para as rotações onde elas param de aumentar mesmo com o a gpu e a CPU batendo a casa dos 87°C pra vga e 90°C no processador e as fans mau passam da metade da rotação, isso no pré set pré definição do nitro sense. Nessa situação ele ainda fica silencioso, mas 87°C na vga é meio tenso..
Edit: Agora note eu fiz um teste no controle automático das fans e eu vi que se colocar no modo performance no lugar do predefinição lá no nitro sense, as fans giram mais rápido. Eu repeti o teste no jogo Control, no mesmo local do jogo e a temperatura da vga baixou em 10 graus. Claro, o note ficou mais barulhento, mas o giro das fans ainda não chegou ao máximo.
Por falar em Nitrosense, alguém conhece algum programa alternativo a ele e que permita controlar as rotações das fans de forma melhor?
Edit 04-12-2023.. Uma coisa que estava me frustrando era o programa do NitroSense... Infelizmente ele sempre reseta para o padrão (predefinição) o perfil do no qual a gente escolhe o modo do desempenho do note. Pesquisando sobre uma alternativa no Google eu descobri que da para usar o PredatorSense no Nitro através uma pequena ganbiarrazinha. A vantagem do PredatorSense é que ele permite que a gente associe os perfis ( de teclado, desempenho ou do controle das fans ) a aplicativos específicos, e com isso ao iniciar um aplicativo X, ele vai ativar o perfil Y, ao encerrar esse aplicativo, ele volta pro padrão. No meu caso a única coisa que sumiu foi o botão para ativar o Mux Switch que tinha no Nitro Sense. No Predator Sense, ele não tem esse botão.
A gambiarra em si consiste em extrair pasta do instalador do Predador Sense e nela vai ter uma pasta chamada de " Plugs ". Dentro dessa pasta vai ter varias outras pastas e cada uma dessas pastas correspondem a um modelo de notebook do qual seria compatível com o programa, nessa pasta a pessoa vai criar uma pasta nova correspondente ao modelo do Nitro 5 dela. A gambiarra rápida consiste em clonar renomeado uma das pastas que está dentro pasta Plugs para a o nome correspondente ao modelo do Nitro da pessoa. O modelo pode ser encontrado lá na pasta Plug do Nitro Sense. Dessa forma pode ser que algumas funções no Perdator Sense não funcione.
Pra fazer funcionar tudo sem problemas, é preciso adaptar os arquivos da pasta Plug do perfil correspondente ao modelo notebook Nitro do Nitro Sense para funcionar no Predator Sense . Infelizmente essa adaptação varia de modelo de notebook para modelo de notebook.
Dentro das pastas dos perfis do Nitro Sense que estão dentro da pasta Plugs, podem ter até os seguintes arquivos : Feature.ini ; HW_Support.ini e o NitroSense.ini e alguns perfis podem não ter o HW_Support.ini e o NitroSense.ini.
Dentro das pastas dos perfis do Predator Sense que estão dentro da pasta Plugs , podem tem os seguintes arquivos : AppManager_List.ini ; Feature.ini ; HW_Support.ini e o PredatorSense.ini.
A adaptação do perfil do Nitro Sense para o perfil do Pedator Sense consiste em copiar o arquivo HW_Supporte.ini da pasta do nitro para o perfil clonado e renomeado da pasta plug do Predator Sense. Os arquivos App.Manager_List.ini e Feature.ini não precisam ser modificados e podem ser mantidos o que está na pasta do perfil do Predator Sense.
Agora vem a parte mais chatinha de descrever. O Arquivo NitroSense.ini é equivalente ao arquivo PredatorSense.ini esses arquivos guardam os perfis de overclock ao acionar o modos silencioso, predefinição, extremo e turbo no Predator sense e guarda pefis silencioso, predefinição e desempenho , mas só renomear o NitroSense para PredatorSense não funciona porque existem grandes diferenças entre esses dois arquivos, e nesse caso vai ter que se preciso editar o arquivo do PredatorSense com algumas informações copiadas do arquivo do NitroSence.
A edição consiste em copiar tudo o que está dentro do arquivo do NitroSense e tem que colar no arquivo do PredatorSense , substituindo tudo o que está acima da linha " [SpecialHotkey] " .
Agora tem que ditar o nome dos perfis que no NitroSense são 3 e no PredatorSense são 4 . Renomeie todos e o que está faltando basta adicionar ele manualmente logo a baixo do terceiro perfil clonado a linha do mesmo e alternado a penas o nome do perfil conforme a lista a baixo;
NitroSense ----------- PredatorSense
Quiet >>>>>>>>>>> Quiet
Default>>>>>>>>>>> Default
Performance >>>>>>> Extreme
Performance>>>>>>> Turbo
Ram_Quiet >>>>>>> Ram_ Quiet
Ram_Default>>>>>>> Ram_Default
Ram_Performance >>> Ram_Extreme
Ram_Performance>>>>Ram_Turbo
Se quiser editar o arquivo Feature.ini da para editar, mas essa edição só vai servir para adicionar ou para esconder algumas funções do PredadorSense. Antes de editar ele o ideal é testar ele sem editar para ver quais dos menus vão funcionar, e depois editar ele para esconder os menus inúteis. Infelizmente para ver essa modificações, é preciso desinstalar e reinstalar o PredadorSense .
No meu caso eu usei essa versão do PredatorSense " Predator Sense_Acer_3.00.3196_20221104 " .
Link
Pelo menos no meu Nitrão o PredatorSense resolveu o meu problema que estava tendo com o NitroSense que descrevi no começo dessa edição.
Edit: 10/05/2024 - Fiz uma pequena edição no post para corrigir alguns erros de digitação que passaram batido na época.
Ainda bem que eu fiz esse post na época..kkkkkk. Esses dias o meu pendrive que tinha o programa do Predator editado resolveu falecer e eu perdi o programa que estava nele, até achei que tinha um backup no note ,infelizmente desse programa não tinha o backup. Mas graças ao meu próprio post eu consegui recuperar o programa fazendo a edição novamente..kkkkk
